c - 2x unsigned char to int16_t
Gast #5091732
ich bekomme zwei Bytes die einen int16_t repräsentieren als unsigend
char (high und low.)
Wie bekomme ich die Daten bit-weise (also ohne unsigend to signed
conversation) in den int16_t?
int16_t data;
unsigned char high, low;
// Ohne Cast
// 8 bit high nach << = 0?
data = low + (high << 8);
// Mit Cast zu signed
// Data korruption durch cast?
data = (int16_t)low + ( (int16_t)high << 8);
// Mit cast to unsigend
// Data korruption durh impliziten cast, unsigend to sigend?
data = (uint16_t)low + ( (uint16_t)high << 8);
Wie macht man es richtig?
Gast #5091750
Daniel S. schrieb:
> Einentlich brauchst du da nicht casten und persönlich benutze ich da
> immer das OR:data = low | (high << 8);
da bin ich mir nicht sicher. Wenn low und high char sind und char signed
ist, kommt da Unsinn raus.
Denn das low wird auf int erweitert und dann ist das höchste bit gesetzt
wenn es low negativ war.
Gast #5091757
> im Zweifelsfall so
> int16_t data;
> char* tmp = (char*)&data;
> memcpy( tmp, high );
> memcpy( tmp+1, low );
mempcy?? ok vermutlich macht ein kluger compiler alles richtig ich würde
das aber anders machen:
uint16_t * tmp = (uint16_t *)&variable;
*tmp++ = low;
*tmp = high;
Oder gleich ein union nehmen:
union{
  uint8_t _Byte[2];
  uint16_t _Word;
} tmp;
tmp._Byte[0] = low;
tmp._Byte[1] = high;
Gast #5091794
Nicht schon wieder dieses Thema... Kurzfassung:
ist korrekt, falls deine Plattform 2er-Komplement nutzt (tun fast alle).
Peter II schrieb:
> im Zweifelsfall so
und
Sind "falsch" und plattform-abhängig, funktioniert nur auf Little-Endian
Prozessoren.
Nils H. schrieb:
> uint8_t _Byte[2];
>   uint16_t _Word;
Solche Bezeichner sind verboten und für die Standard-Library reserviert
(alles was __ am Anfang/Ende enthält oder mit _ + Großbuchstabe
beginnt).
Implizite Casts gibt es nicht. Casts sind immer explizit,
Konvertierungen immer implizit.
Moderator Persönliche Seite #5091807
conf schrieb:
> ich denke ich werd aufgrund der Lesbarkeit den Union verwenden.
Das ist die schlechteste Begründung überhaupt. Die union ist nicht
portabel und muss zum Endianess der CPU passen. Schön, aber falsch.
Verwende den Shift und gut ist. Das ist lesbar. Bedenke dabei auch, ob
ein int16_t überhaupt der richtige Datentyp ist. Vermutlich ergibt sich
aus den beiden uint8_t-Variablen nur sinnvoll eine uint16_t-Variable,
also eine vorzeichenlose.
Gast #5091812
Lieber lesbar als funktionsfähig/korrekt?
z.B. hier wurde das alles schon lang und breit diskutiert:
Beitrag "union mit Struktur und Array gleicher Größe?"
Beitrag "Endianess beim Kopieren automatisieren"
conf schrieb:
> Hätte ich jetzt als Synonym gesehen.
Okay die Begriffe werden nicht wirklich konsistent genutzt:
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/implicit_conversion
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/explicit_cast
Gast #5091814
> Prozessoren.
aber:
3 Otherwise, the new type is signed and the value cannot be represented
in it; either the result is implementation-defined or an
implementation-defined signal is raised.
Gast #5091819
> in it;
Korrekt. Das Ergebnis hängt von der Signed-Darstellung ab. Aber fast
alle Prozessoren nutzen 2er-Komplement, und bei denen ist das Ergebnis
daher gleich. Das könnte man durch etwas Bitfrickelei reparieren, ist
aber immer noch viel besser als memcpy/union/pointer umcasten, denn
LE/BE Probleme treten viel häufiger auf, und das Signed-Problem hat man
da genauso.
Gast #5091826
>> in it;
> daher gleich.
darum geht es doch nicht. Ein wert von 50000 lässt sich nicht in int16_t
darstellen, damit ist das Ergebnis undefiniert. (auch wenn vermutlich
immer das richtige rauskommt)
Gast #5091827
> beginnt).
Dann benenne sie um und fertig ist, dein Compiler wird schon meckern,
wenn ihm das nicht gefällt, meine Güte erbsenzählerei hier
Kopfschüttel ...
Gast #5091837
Ja das sag ich doch... Reden wir aneinander vorbei?
Wäre halt schlau Anfängern korrekte Code-Beispiele zu geben-
Die meisten Compiler meckern leider nicht. Oft funktioniert es, aber
vielleicht funktioniert es später (neue Compiler/Standard Library
Version) aufgrund einer Überschneidung nicht mehr; vielleicht sogar so
dass der Compiler nicht meckert es aber trotzdem irgendwelche Probleme
gibt.
Nils H. schrieb:
> meine Güte erbsenzählerei hier Kopfschüttel ...
Als Programmierer, insb. bei C und C++, muss man Erbsen sehr genau
zählen damit man nicht in eine der unzähligen Fallen gerät...
Gast #5091871
Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dann gibt es die richtige
Lösung nicht da entweder
a) die Typekonvertierung nicht definiert ist und ich ggf. ein Problem
mit anderen Compiler (oder Versionen) bekomme.
b) die Union und Pointer von der Endianess der Architektur abhängen,
worunter die Portierbarkeit leidet.
Mikro 7. schrieb:
> Wie wurde denn der ursprüngliche int16_t zu den zwei unsigned char
> gemacht!?
Der kommt über eine CAN-Message die ich als ein unsigend char[] bekomme.
