Forum: PC Hard- und Software Windows Tablet gesucht mit USB Schnittstelle (KEINE MICROUSB)
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Hallo Leute,
Will ein Windows Tablet als billiges SCADA einsetzen.
Die Software dazu lauft auf Windows und braucht jetzt nicht die
grossartigen Resourcen.
Im Hintergrund werden die Daten in einem MySQL 6 Server hinterlegt.
Das sind die Herstellervorgaben, welche nicht geändert werden können.
Forderungen:
Billigst. Kann auch Chinaware sein.
1e echte USB Schnittstelle. Kein MicroUSB kein USB OTG.
1 MicroUSB Schnittstelle als Stromversorgung.
Windows 8 / Windows 10. Kein Embedded Zeugs.
Leider wird meist über die USB Schnittstelle geschwiegen.
Displaygrösse ist nebensächlich.
Sollte aber schon 8 Zoll sein.
Kennt da jemand was?
: Verschoben durch User
von Marc H. (marchorby)
Ich habe das Surface Pro mit Docking-Station. Hat selbst 1 oder 2
USB-Ports. Die Docking hat nochmal 2 oder 4, mit 2 Displayports. Cooles
Ding. Ladekabbel ist magnetisch und richtungsunabhängig.
von Wolfgang H. (drahtverhau)
Schau mal nach Trekstor... Die haben zwar eine Micro-USB, aber das ist
ein Adapter dabei... 7" für 50€. Leistung natürlich entsprechend...
Naja. Ein Surface Pro erfüllt nicht gerade die Sparte  billig.
Da kann man ja schon AutoCad oder ähnlihces drauf laufen lassen.
Soviel Leistung wird eben nicht gebraucht.
Dockingstation wird auch nicht benötigt.
Es soll eben nicht wieder ein USB Adapter dazwischen.
Das ist ein ultrasimples Kabel, ein Pfennigartikel. Ist das wirklich
ein Problem?
Ansonsten:
http://en.chuwi.com/product/items/chuwi-hi10.html
Ja, der Adapter ist ein Problem.
Es ist ja dann nicht nur einer.
Als erstes MicroUSB -> USB A -> USB/RS232 -> RS232/Spezialkabel für
Steuerung
Das wird mechanisch gesehen immer instabiler.
von Hmmm (Gast)
Es gibt auch USB-OTG auf RS232, z.B. von LogiLink.
Auch das lässt sich lösen, sogar mit einem Tablet, das genau eine
Micro-USB-Buchse hat.
Es gibt USB-Hubs für den OTG-Betrieb, bei denen gleichzeitig das Tablet
geladen und am Hub Geräte betrieben werden können (so etwas kann man
sich aus einem normalen USB-Hub auch selbst konstruieren). Dann hat man
nur noch genau ein Kabel, das zum Tablet führt; die Stromversorgung der
angeschlossenen Geräte ist vom Tablet entkoppelt (belastet also nicht
dessen Akku) und man hat --dank des Hubs-- gleich mehrere USB-A-Buchsen
zur Auswahl.
von rbcn (Gast)
Chuwi Hi12, gibts bei Gearbest. Top Display und echte USB-A
Schnittstelle, mini HDMI und microSD Slot
Ich glaube, das wird es werden :-)
Dankeschön nochmals an alle :-)
