Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3D Drucker Firmware Crash
von User N. (Gast)
Ich habe schon seit längerer Zeit einen ANET A8 3D Drucker.Vor ein paar
Tagen
flashte ich die Firmware Skynet3d auf das Board, alles lief gut und ich
wollte den bootscreen ändern, leider habe ich irgendetwas wichtiges im
arduino code gelöscht und wenn ich den Drucker starte steht auf dem
LCD:"Test 123"(was im code eingestellt wurde) und bleibt da stehen.Wenn
ich versuche das Board erneut zu flashen gibt es eine error von AVRDude
dass der mikrocontroller nicht erreichbar ist.Könnten ihr mir helfen
dass problem zu beheben.
Danke, laserpopcorn
: Verschoben durch Moderator
von Rene K. (xdraconix)
Mit was flashst du das Board?
von User N. (Gast)
Mit der Arduino Software
von Volker K. (tobel)
Für die Nichterreichbarkeit des Boards kann es viele Gründe geben:
Board defekt - passiert so schnell nicht
Falscher UB-Port zum flashen - kannste im Gerätemanager kontrollieren
USB-port ist durch andere Software in der Nutzung - z.B.
Druckerkontrolsoftware
... und es gibt sicherlich noch weitere Möglichkeiten.
Ohne konkrete Angaben deinerseits kann nur im Kaffeesatz gelesen werden.
Gerade gelesen: du nutzt die Arduino SW:
Flaschen Kontroller eingestellt?
von G. H. (schufti)
na ja, zerschossener Bootloader bzw. falschgesetzte Flags kämen da eher
ganz oben auf die Liste der Möglichkeiten ... du schreibst ja nichts
über die Methode wie du flashen willst.
von Pete K. (pete77)
Bitte poste mal die Fehlermeldung bzw. den kompletten avrdude Aufruf.
von User N. (Gast)
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Luis\Desktop\Skynet
v2.3.2\arduino-1.8.0 (with APIM)\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM9
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x07
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x07
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x07
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x07
Ich vermute auch dass der bootloader zerschossen wurde, hab ja Skynet3D
verändert
ich habe noch einen ATMEGA 328P smd version rumliegen da könnte man den
arduino bootloader flashen und auf das anet board löten :)
von souko (Gast)
Bevor du an dem Board rumloetest, nimm doch lieber deinen atmega und
programmier da den Arduino ISP drauf. Dann kannst du mit dem auf dein
Druckerboard den Bootloader selbst per ISP wieder aufspielen.
von User N. (Gast)
Danke für die Antwort, hab nen ISP programmer der geht auch muss nur
noch dei ISP anschlüsse finden.
von Marcel P. (Gast)
von User N. (Gast)
Cool danke aber könnte man es auch mit einem 10pin kabel machen, hab
leider grad nur ein 10 pin kabel rumliegen.
Danke, LAser
Da wird die Belegung wohl nicht passen.
Aber im notfall geht es auch einfach etwas dickere Litzen zu nehmen,
z.B. 0.5mm, und diese unisoliert auf die pinheader aufzustecken - die
andere seite etwas verzinnen und dann in dein 10-pol-Kabel einstecken.
von User N. (Gast)
Danke, hab jetzt auch ne Anleitung im Internet
http://www.mikuszewski.de/3d-drucker/anet-a8-bootloader-zerschossen
Würde mich freuen wenn ihr euch dass mal anschaut.
von Yannik (Gast)
Ja, das funktioniert so.
Irgendwas ist am Originalbootloader verbuggt. Eigentlich darf der sich
nicht selbst zerstören, macht es aber doch, wenn die neue Firmware zu
groß ist.
Man kann vorher (wenn der Booloader noch geht) mit avrdude ein Backup
der Firmware ziehen:
avrdude -c arduino -p m1284p -b 57600 -P comx -U flash:r:anet_firmware.hex:i
