Hallo zusammen, ich verwende für meine CRC16 Berechnung eine Lockup-Tabelle (siehe Anhang). Mein µC läuft mit 64MHz und benötigt für ein 64Byte Datenpaket 60µs, verschiebe ich die Tabelle aus dem Flash in den RAM, spare ich mir 5µs ein. Frage: Gibt es schnellere Berchnungen einer CRC16 oder vllt. ein ganz anderes Verfahren? Gruß
Für privat oder kommerziell? Falls letzteres kann ich das hier empfehlen: https://www.segger.com/products/security-iot/emlib/variations/crc/ Und falls privat kannst du da ja vielleicht ein bisschen abschauen ;-).
Guest schrieb: > Für privat oder kommerziell? Kommerziell - jedoch nicht für 500/800€. dummschwaetzer schrieb: > Nimm halt einen µC der CRC in Hardware machen kann. Das ist nicht möglich. Dachte es gäbe vllt. eine andere Herangehensweise, die etwas schneller wäre. Ich muss jetz auch nicht auf 5µs für 64Byte kommen, aber schneller wäre schon nett. Zur Not ist es halt so :-) Bereitet im mom. auch keine Probleme, ist mir nur aufgefallen und da kam mir die Idee mit der Optimierung.
Adam P. schrieb: > Dachte es gäbe vllt. eine andere Herangehensweise, die etwas schneller > wäre. das kommt auf das Programm an. Wenn du z.b. die Byte am ende eh in einer schleife versendest, könnte man auch dort die CRC berechnen. Genauso bei empfangen, einfach wenn ein Byte reinkommt, gleich die CRC mitführen. Das ist zwar dann immer noch nicht "schneller" aber die Zeit fällt nicht auf einmal an.
> .. oder vllt. ein ganz anderes Verfahren?
Ja, gibt es. Der Tabellen CRC mit den 256 Eintraegen ist der Schnellste.
Aber, .. man kann den CRC, welcher ueblicherweise am Ende der Nachricht
angehaengt wird, auch waehrend des Rausschiebens durch das UART
berechnen. Also einfach im UART Sende-Interrupt den CRC mitrechnen.
Ja das wäre zwar eine Idee, jdeoch werden die 64Byte Pakete per DMA(PDC) versendet/empfangen.
Dann berechne doch den CRC erst beim Senden der einzelnen Zeichen und nicht am Stück voe oder nach dem senden: alt: berechne_crc(string) sende(string) neu: for(position=0;position<sizeof(string);position++) { crc=berechne_crc(zeichen an positon) sende(zeichen an positon) }
Hat sich grad wohl alles überschnitten! Adam P. schrieb: > Ja das wäre zwar eine Idee, jdeoch werden die 64Byte Pakete per DMA(PDC) > versendet/empfangen.
Moin, Haste schonmal ins Assemblerlisting geguckt, was der Compiler aus deinem Code macht? Je nach Prozessor oder Compiler kann man da vielleicht noch bissl drehen. Aber ich hab' wenig Hoffnung. Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Haste schonmal ins Assemblerlisting geguckt Nein habe ich noch nicht, denn der erste Gedanke war: Der Compiler bekommt das mit Assembler bestimmt besser hin wie ich :)
Aber dann wird es erstmal so bleiben. Mit 3Mbit läufts ohne Probleme, bei 6Mbit hab ich halt zwischen den Paketen kleine Pausen, da die Paketgenerierung nicht hinterherkommt. Aber wenn Segger was hat, dann weiß ich ja worauf man zurückgreifen könnte. ...falls jmnd noch etwas einfällt, gern bescheid sagen. Danke!
Moin, Adam P. schrieb: > Der Compiler bekommt das mit Assembler bestimmt besser hin wie ich :) Ja, stimmt auch meistens. Aber: Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser :-) Manchmal kriegen Compiler irgendwas in den falschen Hals, oder muessen mit sanfter Gewalt ueberzeugt werden, was anders zu machen. Gruss WK
Malzeit, was für einen uC hast du? 8/16/32 bit? im code sind ggf ein paar unschönheiten drin, die ggf rechenleistung kosten könnten. ggf gibt es je nach platform schnellere implementierungen. was sagen deine Compiler flags? schon auf speed gestellt? Hast du caches? sind die aktiv? Was sagen die flash configuration (wait states) geht da noch was? Wie sieht das aligment aus? 8 16 32 bit? bzw an welcher adresse startet die lookup tabelle. passt das zu deiner architektur? Wenn ram 5us schneller ist bei den 64 lookup zugriffen, ... ggf die ganze routine in den RAM copieren und von dort ausführen.
µC: Atmel SAM4E Cortex-M4 Aber: SCHANDE über mein Haupt :-D Ja es waren die Projekt-Konfigs. Nun hab ich beides probiert (Flash & RAM), macht nun kein unterschied. Fazit: 64Byte = max. 25µs Bei diesem Ergebnis braucht man keine Lib. kaufen :) DANKE. (manchmal sieht man die einfachsten "Fehler/Gründe" nicht) - aber dass kennt wohl jeder.
@ Adam P. (adamap) >µC: Atmel SAM4E Cortex-M4 Also 32 Bit. >Ja es waren die Projekt-Konfigs. Keine Optimierung eingestellt? >Fazit: 64Byte = max. 25µs Geht so. Ich würde da möglichst große, natrliche Datenbreiten nutzen, mal sehen wie sich das auswirkt. Außerdem sieht der Algorithmus komisch aus. http://www.ross.net/crc/download/crc_v3.txt
1 | r=0; |
2 | while (len--) |
3 | {
4 | byte t = (r >> 24) & 0xFF; |
5 | r = (r << 8) | *p++; |
6 | r^=table[t]; |
7 | }
Ja, Optimierung war bei der einen Konfig aus. Komisch? Also ich hatte mehrere Tests durchgeführt und die CRC stimmte mit fertigen CRC-Tools überein. Ist das "CRC-16 (Modbus)". Aber werde mir deinen Link mal durchlesen und dein Code-Schnippsel mal laufen lassen.
Moin, Bei einem 32bit Prozessor ist's nicht turbo-performant, 16bit Variablen zu nehmen. Koennt' sein, dass das langsamer wird (weil der Compiler dann ggf. noch extra 16 bit ausmaskieren/setzen muss) als mit 32bit. Gruss WK
I-cash ist eingeschaltet? Der flash Schaft nur 24mhz. Die mcu hat noch etwas Luft nach oben 120 MHz wenn ich's richtig gesehen hab. Ggf Mal die Takte für die Busse und RAM kontrollieren.
ABC schrieb: > I-cash ist eingeschaltet? Nein ist es nicht, hab die Lockup aber auch im RAM getestet, macht kein unterschied. Ja ich takte mit 64MHz (geringere Stromaufnahme). Aber ich werde das mal mit den 32bit Variablen testen (bzw. bin bei, jedoch stimmt die CRC nun nicht mehr)
Falk B. schrieb: > r=0; > while (len--) > { > byte t = (r >> 24) & 0xFF; > r = (r << 8) | *p++; > r^=table[t]; > } Welche CRC soll das sein? Sieht bei der evtl. die lockup anders aus? Ich vergleich immer mit: https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html Bin zwar nun bei 20µs, aber stimmt mit keiner dort aufgelisteten überein :-/ (Habe auch nicht so die Ahnung von CRC, Polynomen usw.)
Lass dir doch von SEGGER einfach mal emLib CRC geben und teste, ob deren Implementierung schneller ist. Falls ja, könnten sich die Lizenzkosten ja schnell rechnen, wenn man sie gegen deine Arbeitszeit rechnet.
Guest schrieb: > Lass dir doch von SEGGER einfach mal emLib CRC geben und teste Ja ich belasse es nun auch bei meinem Stand, erfüllt nun erstmal die Anforderung. War auch eher für mich gedacht, dazu lernen ist nie verkehrt.
Wenn der µC mit angezogener Handbremse läuft (64 statt 120 MHz) könnte es sein man mit den wait states für das flash heruntergehen kann. 'Könnte' weil ich den Sam nicht kenne.
Johannes S. schrieb: > mit den wait states für das flash heruntergehen Waren auf 4, mit 3 läufts auch noch & den Zugriff hab ich mal von 64 auf 128bit geändert. Jetz sinds 17-19µs. Das ist vollkommen ok (würde ich sagen).
Kennst du das hier schon? Da gibt es so eine Technik für "Multi-Level-LUT's" welche das nochmal beschleunigen können: http://create.stephan-brumme.com/crc32/ Ist u.U. etwas Hirnverknoten nötig um das an den eigenen Anwendungsfall anzupassen.
Dr. Sommer schrieb: > Da gibt es so eine Technik für > "Multi-Level-LUT's" Ah OK, vielen dank! Hab schon mal sowas gesehen, wo in einem Zyklus direkt mehrere Werte berechnet werden.
Sliceing-by-8 bringts...btdt https://de.wikipedia.org/wiki/Slicing_by_Eight (oder eben auch im link oben...) 73
Nabend. Schau dir das mit den wait states noch mal im datenblatt an. Falsche wert machen das system ggf instabil oder langsam. Das gilt nicht nur für die CRC berechnung sondern für die ganze FW. Beschäftige dich mit dem Cash. mit angezogener handbremse bringen dir die 64mhz auch nichts. kanst gleich mit 24 Mhz takten (mit entsprechenden Wait States) macht vermutlich keinen grossen unterschied. der Flash schaft ja nur 24Mhz. nur mit dem I cash reizt man die 64mhz und mehr auch wirklich aus. Der I Cash läuft mit voller Core frequenz anstelle der 24Mhz Beim D-Cash und DMA aufpassen! Was vom Core schreibt und liest, muss nicht gleich dem im RAM sein. der DMA läuft ja paralell, und erwischt alte daten, ... gilt natürlich auch umgekehrt.
@ Adam P. (adamap) >> r=0; >> while (len--) >> { >> byte t = (r >> 24) & 0xFF; >> r = (r << 8) | *p++; >> r^=table[t]; >> } >Welche CRC soll das sein? Die aus dem Link. >Sieht bei der evtl. die lockup anders aus? Kann sein, denn da gibt es mehrer Versionen. Einmal mit links und einmal mit rechts schieben. Darauf muss die Tabelle angepaßt sein. Logo. Deine CRC schiebt die Daten nach rechts, der Schnipsel oben nach links! >Bin zwar nun bei 20µs, aber stimmt mit keiner dort aufgelisteten überein >:-/ Ist doch super! Also nur noch die CRC-Tabelle neu berechnen. >(Habe auch nicht so die Ahnung von CRC, Polynomen usw.) Ich auch nicht, aber mit ein wenig experimentieren kommt man da hin. Die Tabelle kann man selber berechnen. Das schafft man, indem man die Werte 0-255 durch den bitweisen CRC jagt. Dort kann man je nach CRC-Typ das Links/Recht schieben und den Startwert variieren. Steht alles in meinem Link. Probier das mal. Das rausgeschobene Byte wird vor dem Schieben zum Index der Tabelle.
1 | uint16_t crc16_calc(const uint8_t *data, size_t length) |
2 | {
3 | uint16_t temp; |
4 | uint16_t crc_word = CRC16_PRELOAD; |
5 | |
6 | while(length--) |
7 | {
8 | temp = crc_word & 0xFF; |
9 | crc_word = (crc_word >> 8) | ((uint16_t)*data++ << 8); |
10 | crc_word ^= crc_table[temp]; |
11 | }
12 | |
13 | return crc_word; |
14 | }
ich hatte vor Jahren das ganze mal versucht und einen Wiki Beitrag dazu erstellt. https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=CAN_CRC_Berechnung&redirect=no Hier sind jetzt nur die XOR Verknüpfungen dabei, mann müsste mal die Schiebebefehle mit dazuzählen. Das sollte schon etwas schneller als 60 µSek gehen. Denke das es nicht mehr wie 200 Takte sind bei einem AVR mit 16 MHz sollte das in 13µSek erledigt sein.
Martin schrieb: > Beitrag "CRC16 Berechnung mit Tabelle" Was man so findet beruht i.A. auf byteweiser Berechnung. Rein theoretisch könnte man auch 16bit-weise rechnen, aber dann braucht man statt 256 Tabelleneinträgen 65536 und hätte etwa die doppelte Geschwindigkeit - ganz ausgeschlossen ist das ja nicht. Hardware wie in USARTs funktioniert dagegen bitweise. Georg
Ich hab das mal spaßenshalber auf dem TMS320F28027 probiert, der läuft mit 60 MHz. Braucht ca. 1300 Takte für 64 Bytes, macht ~22us. Viel schneller wird das glaub ich nicht.
