Hallo liebes Forum, ich möchte einen Kran konstruieren, der mit einem 24V DC Getriebemotor läuft (https://www.tec24.info/Motoren/DC-Getriebemotor/DC-Motor-mit-Getriebe.html) Der Motor hat am Abgang einen durchgehenden Innensechskant, in dem ich einen Sechskantstab stecken würde. Die Welle, an der die Winde befestigt ist, hat jedoch eine runde 10mm Welle. Ich suche mir einen Wolf um eine Hülse als Verbindungsstück Sechskant <--> Rund zu finden (ähnlich diesem Artikel, der allerdings nur Rund <--> Rund verbindet https://www.tec24.info/Technisches-Zubehoer/Buchsen-Huelsen/Buchse-18x12x45-mm.html) Habt ihr eine Idee, ob es für solch eine Hülsenart einen feststehenden Begriff gibt, unter dem ich googlen könnte, bzw. mir eine Alternative vorschlagen, wie eine Verbindung aussehen könnte?! Vielen Dank!
Zum Basteln: Ein Bithalter hat 1/4 Zoll also ca. 6,35 mm Vieleicht kriegt man da was passend mit einem Bithalter: https://www.amazon.de/JTENG-Magnetische-Bohrer-Verl%C3%A4ngerung-hex-shank/dp/B01ER0RI6W/ref=sr_1_8 Und dann noch eine Wellenkupplung
Der Andere schrieb: > Ein Bithalter So ähnlich: 10er(9er) Stecknuss mit Sechskant, dann mit 10er Bohrer ausdrehen. Seitlich noch Gewinde M3(4) rein zum Klemmen der Welle oder einfach Querloch und Bolzen durch. http://www.ebay.de/itm/5-x-Stecknuss-Bits-10mm-Neodym-Magnet-1-4-Akkuschrauber-Steckschluessel-Y1505-/151929818649 http://www.ebay.de/itm/STECKNUSSE-Nuesse-Sechskantnuesse-Metrische-Zoll-Schrauben-Nuss-Akkuschrauber-/231335800094 Edit: Bei 10er Nuss kann man sich das Ausdrehen natürlich sparen..
Simon Baier schrieb: > wie eine Verbindung aussehen könnte?! So. http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?products_id=3210 Da du aber NATÜRLICH nicht geschrieben hast, welche Schlüsselweite dein Sechkant hat, SW6 oder SW7, kannst du selbst das passende Teil suchen.
Hallo! Vielen Dank für die Antworten. Da werd ich ums basteln wohl nicht drum rum kommen, aber die Lösung mit der Nuss sieht schon mal ganz gut aus.
Noch mal eine blöde Frage: kann mir jemand sagen für was diese grüne Abdeckung bei den Lagerböcken gut ist? http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-UCP208-Stehlagergehause-Lagerbock-UCP-208-Stehlager-40-mm-Welle/291588957116?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Dddb5d2df33324934aade4a2d9b0642ff%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D231335800094&_trkparms=pageci%253A007f8ef5-72eb-11e7-b2b0-74dbd180651a%257Cparentrq%253A84f05b5415d0ab146a796df0fff7caf2%257Ciid%253A1
Ist nur ne Kappe die den Schmiernippel vor Staub schützt.
Das ist eine Schutzkappe aus Kunststoff für den Schmiernippel.
