Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hat schonmal jemand einen µC mit einem direkten Anschluss an ein FET-Gate gegrillt?
von Reiner (Gast)
Konkret geht es um einen 24A. Aber ich denke, die Frage kann man auf
jeden µC übertragen.
Laut AMR darf man einen IO-Pin mit maximal 40mA belasten. Ein
empfohlener Maximalwert fehlt jedoch.
Hat es schonmal jemand geschafft, einen Pin zu killen, indem er direkt
an das Gate angeschlossen wurde? Es fliessen dann gut 100mA, jedoch nur
einige us lang. Das aber wiederum sehr oft. Der Durchschnittsstrom ist
dennoch maximal nur wenige mA gross.
von jemand (Gast)
Noch nie über einen längeren Zeitraum ohne ausprobiert, mit 10 Ohm am
Gate aber über Jahre keine Ausfälle bei 10kHz.
von Michael B. (laberkopp)
Sicher, aber garantiert nicht durch den Gate-Aufladestrom, ein Ausgang
ist selbst-limitierend durch den Abschüreffekt des MOSFETs, sondern
durch den über COSS rückgekoppelten Strom, wenn das Drain des MOSFETs
aus welchem grund auch immer in einer Mikrosekunde um mehrere hundert
Volt hochschnellt, dann koppelt das ins Gate, zieht das hoch, und der
Strom fliesst von aussen über die Schutzdiode des uC nach +5V ab, mit
einer Stromstärke die zum Zünden des internen Thyristors reicht und den
IC in Latchup-Kurzschluss bringt, woraufhin er vom vollen Strom des
Netzteils gegrillt wird, wenn das genug bring, wie ein PC Netzteil.
Er wird also nicht vom Strom über den Ausgang gegrillt, sondern durch
den latch up Strom.
von Michael_Jo (Gast)
Problem ist beim Schalten, dass Du zwischen Gate und Drain eine
Kapazität hast und es dir bei schnellen Schaltvorgängen die Gatespannung
über 5V anheben kann.
von Horst (Gast)
Wie ein empfohlener Maximalwert?
Bis 40mA bleibt er garantiert heile, ab 40mA kann er sofort kaputt
gehen.
Was willst Du da mehr empfohlen bekommen?
von Stefan F. (Gast)
Was ist das, ein neuer Mercedes?
> Es fliessen dann gut 100mA, jedoch nur einige us lang.
Glaube ich Dir nicht. Ich habe mal den Kurzschluss-Strom bei 5V an
mehreren AVR µC gemessen, und alle lieferten dabei ungefähr 50mA.
Und was steht im Datenblatt als maximal erlaubter Wert? bei den meisten
ist es 200mA. Also alles im grünen Bereich. Solange du das nicht mit
vielen Pins gleichzeitig machst.
Allerdings können so starke Stromschwankungen die Stabilität der
Versorgungsspannung beeinträchtigen.
Deine 40mA rühren eher von dem Anspruch, dass dabei noch gültige
Logikpegel aus dem Ausgang heraus kommen. Bei mehr als 40mA ist damit
nicht mehr zu rechnen. Das ist aber egal, sonage du an den selben
Ausgang nicht noch weitere Bauteile hängst, die saubere Logikpegel
benötigen.
von Mick (Gast)
Beim direkten Anschliessen an meinen MOSFET kann es vorkommen, dass der
uC neu startet. In seltenen Fällen kann auch der Pin zerstört werden.
Auf jeden Fall einen in Serie geschalteten Widerstand verwenden!
> der uC neu startet.
Eben weil:
Besser ist das. Wenn man keinen Plan hat, welcher das sein soll, würde
ich mal mit 100 Ohm anfangen.
von Horst (Gast)
> uC neu startet
Man sollte nie irgendetwas an einen µC direkt anschließen solange er
läuft.
von Reiner (Gast)
Du solltest mal das Handbuch genauer lesen. Es ist nämlich ziemlich
peinlich, wenn man eine grosse Fresse hat und dann trotzdem Bullshit
redet. Du verwechselst hier nämlich offensichtlich den erlaubten Strom,
der durch einen Vcc Pin fliessen darf mit dem Strom, der durch einen
IO-Pin fliessen darf.
Des weiteren ist der Kurzschlussstrom bedingt durch Serienschwankungen
nicht generell zu beziffern. Ich habe schon tinys mit 67mA und 75mA
gehabt. Das liegt alles über den AMR.
Ok, bei 75mA hätte ich auch Schiss.
von Der Andere (Gast)
Reiner schrieb:
> grosse Fresse
gehts auch ohne Beleidigungen?
Ich glaube dem Reiner das mit den 75mA. Kann druchaus sein.
Unabhängig davon lautet meine Antwort auf die urspüngliche Farge, daß
ich noch nie einen Mikrocontroller durch Kurzschluss einzelner Pins
kaputt bekommen habe.
74er TTL IC's sind da erheblich empfindlicher.
von MurksMurksMurks (Gast)
Wahrscheinlich läuft es für immer, insbesondere bei einem Einzelstück.
Worauf es ankommt ist die Gateladung.
Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man einen Leistungs-MOS mit
100mC treiben will, oder einen 2N7002 mit irgendwas pC.
Einen 2N7002 oder BSS123 kann man bedenkenlos mit einem Controllerpin
treiben. Die liegen bei <1nC.
Einen FET mit 100nC mit 10kHz wohl nicht.
Wenn man das tun will, darf man sich ein echtes Geschoß von einem FET
mit gewaltigem Merit zulegen. Da ist der Gatetreiber billiger :-)
Wer einen Leistungs-MOS mit 24A sauber steuern will, wird einen
Gatetreiber nehmen. Oder mindestens einen Gatewiderstand.
So einfach dranflanschen ist Pfusch.
von AntiMaker (Gast)
Kannst du ja umrechnen. Für die diversen CMOS und TTL-Familien ist ein
"FAN-Out" angegeben, der angibt, wieviele Eingänge mit einem Ausgang
steuerbar sind.
Bei CMOS sind die Eingänge ebenfalls Gates.
Aus einer TI-Appnote für 74HCT : Fan-Out von ~1000 bei
(extrem-Worst-Case) 15 pF pro Gate geht noch einigermaßen.
d.H. 15nF Last am Ausgang gehen noch, ohne dass dabei die
Rise/Fall-Zeiten um mehr als 500ns verschlechtert werden.
Und das ohne Angst-Widerstand dazwischen.
--> Appnote "HCMOS Design Considerations" von TI.
oder von vermutlich jedem anderen Hersteller.
die AVR-IOs sind da nicht sooo verschieden von, vermutlich sogar noch
kräftiger.
von S. R. (svenska)
Ändert nix daran, dass
- ein I/O-Pin beim AVR mit maximal 20 mA spezifiziert ist
- die absolute maximum ratings bei 40 mA liegen
- der Vcc-Pin maximal 200 mA verträgt
- und bei anderen Mikrocontrollern deutlich
  geringere Werte zu erwarten sind.
Ein Arduino Due (Atmel SAM3X) spezifiziert je nach Pin zwischen 3 und 15
mA maximal.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Ich hab hier einen IRFP460Z mit 0.6 mm Cu verlaengert fuers
Brotbrett. Der bekommt sein Gate-Signal u.a. auch regelmaessig
von (5V-)Controller-PINs. Kaputt gegangen ist da noch nie etwas.
Wegen fehlender Freillaufdiode hat der IRFP460Z dabei auch schon
Spannungen von 600 V am Drain ueberlebt.
Mit einem Labor-NT das nicht mehr als 1 A am Ausgang schafft,
ist das schon ziemlich unkaputtbar.
von Gerhard O. (gerhard_)
Der Vollständigkeit halber würde ich bei einem Re-Design empfehlen
zwischen Gate und Masse einen hochohmigen Ableitwiderstand als Pegel
Bezugspunkt vorzusehen um zu verhindern das beim Start des uC bevor die
IO-Pins als Ausgänge konfiguriert sind, unerwünschte Schaltvorgänge
durch hochschweben des Gate Drive Pins vorkommen können. Es empfiehlt
sich immer nichts dem Zufall überlassen zu wollen. Als Wert genügen
10K-1M.
von Peter D. (peda)
Der Gatestrom ist nicht das Problem, sondern der Sourcestrom und die
Drainspannung.
Bei Leistung wird jedes Stückchen Draht zu Widerstand + Induktivität,
d.h. es kann sehr viel Spannung daran abfallen und die killt dann
rückwärts den MC, wenn der nicht geschützt wird.
> uC neu startet.
Kein Abblockkondenstaor nah zwischen VCC und GND ?
Oh Mann, hirnlose Idioten unterwegs.
Ja, beim AVR steht als Maximalstromn 20mA pro Pin, damit die
Ausgangsspannung auf der erlaubten Spannung für einen definierten
Logikpegel bleibt.
DAUERSTROM für einen seriösen LOGIKPEGEL.
JEDER uC kann kurzfristig am Aussgangspin einen Kurzschluss ab, er muss
das können weil er andere CMOS Eingänge treiben soll, die ebenfalls wie
Kondenstaoren wirken und erst mal aufgeladen werden müssen.
LIEFERN kann der Chip nie mehr Strom als er zumindest kurzzeitig
verträgt, die MOSFETs schnüren vorher ab. Ein DAUERNDER Kurzschluss,
womöglich noch an mehreren Pins, führt aber zum Aufheizen am
Innenwiderstand des Ausgangstransistors und macht in der Folge
vielleicht den IC kaputt - durch Überhitzung, also thermisch limitiert.
Kurzfristig schadet er nicht.
Während dieser Überlastung, in der mehr als 20mA fliessen, vielleicht 40
oder 65, erreicht der Pin vermutlich noch nicht seine Logikpegelspannung
von unter 0.9V bzw. über 4.2V, aber das ist ja auchd er Übergang von
einem Logikzustand in den anderen, bei einem MOSFET-Gate werden gar
keine Logikpegel erwartet.
Die 40mA verträgliches Maximum pro Pin gelten bei Strom von AUSSEN, über
die Eingangsschutzdioden abfliessend, also z.B aus 7V von aussen in
einem mit 5V versorgten IC oder mit -2V auf einen an GND, es ist der
Strom unter dem der parasitäre Thyristor für den LatchUp garantiert noch
nicht zündet. Zum zünden reichen auch kurz (1uS oder kürzer) mehr als
40mA, so viel mehr daß es garantiert mehr sind.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5092474:
Alle FET haben den Avalanche-Breakdown, der ist reversibel. Bei einigen
FET ist das eigens erlaubt und sogar spezifiziert (Avalanche rated), bei
anderen nicht spezifiziert, aber trotzdem vorhanden.
Ich habe noch keinen FET gesehen, der bei (normalen) induktiven Lasten
wie einem Relais daran eingegangen wäre. Heiß werden sie schnell, kaputt
nicht so schnell.
Drum wundert es mich nicht.
Sowas nutzen tut man aber üblicherweise nicht so gerne. Erstens benötigt
man avalanve-rated FET, zweitens konzentrieren sich die Verluste vom
Entmagnetisieren UND schalten im FET.
Mööööööp. Siehe auch:
Beitrag "PIC24FV32KA301 - Ports nicht kurzschlussfest?"
Ist kein Einzelfall. Ich hatte es auch schon. Bei unterschiedlichen
Herstellern....
Es ist ja ok, wenn man seine Bastelprojekte so baut. Aber wer alle, die
seriöse Empfehlungen geben im aggresiven Proletenton beleidigt, ist ein
richtige Depp, sorry das so schreiben zu müssen.
von Nop (Gast)
Ich nehm in Serie einen Widerstand nach Ausgangsspannung/Maximalstrom
des µC-Pins. Damit ist garantiert, daß auch im Einschaltmoment nichts
überschritten wird.
Das geht so extrem aber auch nur, weil ich bei der konkreten Anwendung
keine Schaltzeiten zu beachten brauche, und vor allem weil keine PWM
genutzt wird. Wenn man den Widerstand zu hoch nimmt und dann die PWM zu
schnell, kann es sein, daß man den FET im Zwischenbereich betreibt, wo
er dann je nach Laststrom ziemlich warm werden kann. Das sollte man bei
der Kombi von Serienwiderstand und PWM überprüfen.
Ach ja, und nach Masse nen 56k nehm ich auch noch.
von MaWin (Gast)
ALLE Schaltungsdesigns hängen an CMIS Ausgänge auch mehrere CMOS
Eingänge und bekommen dadurch kurzfristig Umladeströme die dem
Kurzschlussfall entsprechen, und die AusgangsMOSFETs in den
Abschnürstrombereich treiben.
Das ist normales Schaltungsdesign, und was deutlich anderes als
Dauerkurzschluss der dann zu thermischen Schäden führt - wie wohl auch
in deinem verlinkten thread.
Naja, es mach schon einen Unterschied, ob man da 100pC herausdrücken
muss, oder 100nC oder mehr (wie bei Leistungsmos nicht unüblich).
Dass der Pin davon im Schnitt nicht kaputtgehen wird, schrieb ich ja
schon.
Das größere Problem ist aber, dass es etwas dauert, bis der arme winzige
Pin die 100nC herausgedrück hat. In der Zeit fallen am FET teils enorme
Verluste an, weil er im Linearbetrieb werkelt.
Verdammt noch mal, lasst eure Absoluten Wahrheiten mal stecken. FET !=
FET, Arduino-huschpfusch-Makerdreck != sauberes Serienprodukt.
Für das Serienprodukt kann man einfach berechnen, wie groß das
Mosfet-Gate sein darf, dass ohne Widerstand an deinen IO-Pin darf.
Hängt von der gewünschten Schaltfrequenz, maximalen Rise/Fall-Zeiten
usw. ab.
Die Formeln dafür sind kein Geheimnis, stehen nur nicht in jedem
einzelnen Datenblatt, sondern in Family-Datasheets und Appnotes.
Meistens ist genug Luft, dass man sich garnicht damit beschäftigen muss.
Überschlagsmäßig,
Electrical Characteristics × Milchmädchen / Pi × Daumen =>
bis 50 nC Gate Charge sind für einen normalen AVR-IO-Pin bei
AVR-typischen PWM-Frequenzen kein Thema.
Da kommt man mit einem Power-FET leicht drüber, aber für 24A (wie im
Eröffnungs-Post verlangt) gibt's auch passendes. IRLU2905 wär evtl. ganz
knapp auf Kante geeignet. Ein Tiny85 treibt den mit 125kHz PWM ohne
Probleme.
> des µC-Pins.
Damit schreibst du nur "Ich hab nicht verstanden, wie FETs
funktionieren" in deinen Schaltplan.
Schlimmer noch, je nachdem was geschaltet werden soll, kann es sein dass
sich dein FET wegen der Miller Kapazität ungewollt einschaltet oder nur
sehr  verzögert ausschaltet, weil dein Widerstand das Abfließen der
Gate-Ladung verhindert. Dann brennt der FET auch gerne mal durch.
Ja, auch in "Profi-Schaltplänen" ist ab und zu ein Gate-Vorwiderstand.
Der ist meistens im Bereich weniger Ohm, und dient dazu, Schwingungen zu
dämpfen. Nicht als IO-Pin-Schutz.
IRFP460:
Features
Repetitive avalanche energy rated
Womoeglich hab ich dieses "Feature" auch nicht genutzt, weil:
Maximum Ratings
VDSS TJ= 25°C to 150°C 500 V
Die induktive Last war eine recht grosse Ringkerndrossel
(so ca. 70 mm Durchmesser).
Aber danke fuer die Erklaerung.
von Nop (Gast)
Wieso, halt spannungsgesteuert am Gate. Und im Moment des Einschaltens
ist die Eingangskapazität eben ein Kurzschluß nach Masse.
Wo soll dafür das Spannungslevel am Gate dauerhaft herkommen? Und wieso
sollte er einschalten, wenn er über 56k eh nach Masse gezogen wird?
> oder nur
Deswegen schrieb ich, daß man damit keine PWM machen sollte und auch
nichts, wo die Schaltzeiten wichtig sind. Um einen langsamen Verbraucher
ein- und auszuschalten, ist das kein Thema.
Eben. Damit fehlt dir das Verständnis für die FETs der
CMOS-Ausgangsstufe, und warum diese eine Kapazitive Last umladen können.
Vielleicht hilft eine einfache Faustregel:
"IO-Pins geben Spannung aus, FET-Gates sind Spannungsgesteuert, man kann
deshalb beides direkt verbinden".
Wer hat was von dauerhaft gesagt? Das wird kapazitiv eingekoppelt.
"Grundlagenwissen Kondensatoren" fehlt leider in den Arduino-Tutorials.
Und nein, 56k leiten das nicht schnell genug ab.
Nop schrieb:
> keine PWM machen
Dann ist ein Vorwiderstand erst recht nutzlos.
von Klaus (Gast)
Genau so ist es. Ich hab auch schon Datenblätter gesehen, wo zwar immer
Gatewiderstände eingezeichnet waren, als Wert aber 0 Ohm empfohlen
wurde.
MfG Klaus
von Nop (Gast)
Wenn meine Anwendung es ermöglicht, nicht nur im Mittel, sondern zu
jedem Zeitpunkt in den Spezifikationen des Controllers zu bleiben, dann
tue ich das auch.
Was soll da eingekoppelt werden, wenn man keine PWM macht? Einen FET mit
Vorwiderstand, wenn man keine PWM macht und keine kurzen Schaltzeiten
braucht, wozu mag man das einsetzen? Als Schalter vielleicht?
Deine Glaskugel befindet sich noch im Prototypenstadium, wie es
aussieht. Stattdessen hättest Du mein Posting lesen können, dann wäre
Dir folgender Abschnitt vielleicht aufgefallen:
"Das geht so extrem aber auch nur, weil ich bei der konkreten Anwendung
der Kombi von Serienwiderstand und PWM überprüfen."
Die reichen, daß es nicht von selber einschaltet. Wenn der Controller
noch gar nicht initialisiert ist, reichen die genau dazu nämlich auch.
Siehe oben.
Abgesehen davon ist der Gatewiderstand eh eine Glaubensfrage, und das
übliche "ich liege richtig, weil Du keine Ahnung hast" zählt hier im
Forum zum belanglosen Grundrauschen.
Ich versuche mal, das mit der Eingekoppelten Spannung über die Kapazität
zu erklären.
                     D
                 ||--------[Last]------o Vcc
GND |----[===]---||
          100k   ||-----| GND
                     S
Der Transistor soll ein N-Kanal Mosfet sein. Der MOSFET hat eine
Kapazität zwischen D und G, sowie eine weitere zwischen G und S. Nun
schalten wir die Versorgungsspannung schlagartig von 0 auf 100V ein.
Wie haben nun zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren, die sich von 0
auf 100V aufladen:
GND |------||------+-------||------o Vcc
          S-G      G       G-S
Die beiden Kondensatoren bilden einen Kapazitiven Spannungsteiler. Beide
laden sich auf, bis sie zusammen gerechnet die 100V erreicht haben. Wenn
dabei der Kondensator zwischen S und G zu viel Spannung erreicht,
schaltet der MOSFET ungewollt den Laststrom ein.
Der Pull-Down Widerstand kann dabei helfen, diesen Effekt zu
unterdrücken. Dazu muss er aber deutlich weniger als 100k Ohm haben.
Oder man steuert den MOSFET ausreichend niederohmig an:
                     D
µC o-----[===]---||
         33 Ohm  ||-----| GND
                     S
Wenn der µC beim Einschalten einen Low Pegel liefert, wird ein Teil des
Ladestroms über den 33 Ohm Widerstand und den Ausgangstreiber des µC
nach GND abgeleitet. Der G-S Kondensator kann sich so nicht mehr zu weit
aufladen.
Das Ganze nützt aber wenig, wenn der Ausgang des µC wie üblich im
Einschaltmoment hochohmig ist. Deswegen muss man manchmal einen
niederohmigen Pull-Down Widerstand verwenden, bzw, eine aktive
Treiberschaltung die das Gate runter (auf GND) zieht.
Die internen Kapazitäten des MOSFET stören auch beim Abschalten des
Laststromes, besonders bei Induktiven Lasten und bei hohen
Versorgungsspannungen.
Im Abschaltmoment kann die Spannung am Gate durch den Ladestrom des D-G
Kondensators zu hoch geraten, wosurch der Transistor wieder Leitend
wird. Bei Induktiven Lasten kann dies zu einem unerwünschten
Schwingkreis führen.
Alles klar jetzt?
Nop schrieb:
> zu
> tue ich das auch.
Dann hast du noch nie einen µC in einen Sockel gesteckt? Oder in ein
Breadboard? Oder auf eine Platine gelötet?
Das alles bewirkt nämlich zusätzliche Kapazität, die im Datenblatt nicht
explizit erlaubt ist!
OMG! die µC-Pins selber haben auch Kapazität! Sofort abknipsen!
Oh! Das Datenblatt trifft Aussagen über Temperatur, aber nicht zur
maximalen Umgebungshelligkeit? d.H. VERBOTEN!
Einzig erlaubter Betriebszustand: Ohne Beinchen, Ohne Strom, Ohne Licht
in einer ESD-Schutzkiste?
Oder kann es vielleicht doch sein, dass die Datenblatt-Schreiberlinge
von einem beim Leser vorhandenen minimalen Grundwissen ausgehen?
Wenn du in deinem Sonderfall da einen Widerstand verbauen kannst der die
Funktion nicht beeinträchtigt, und auch verstehst warum der Widerstand
nicht stört, ist das ja in Ordnung, auch wenn der Widerstand überflüssig
ist.
was mich stört sind die Leute die behaupten, dass vor das Gate ein
Widerstand muss, als einzige Quelle haben: "Weil der 12-Jährige
Akne-Bubi von arduino-1337-haxxor.blogspot-fakebook.com das so in seinem
Youtube-Video gesagt hat", und dann gegen jede Begründung, egal ob aus
den physikalischen Grundlagen hergeleitet, aus Appnotes, aus Büchern,
aus Eval-Board-Schaltplänen, aus Wikipedia oder sonstwo hergeholt,
absolut Beratungsresistent sind.
Ist eine ähnliche Krankheit wie der bescheuerte Aref<>AVcc Kurzschluss,
der ständig immer neu im Internet auftaucht.
Und nein, da kann man nicht "pädagogisch wertvoll" mit
könnte/sollte/wäre schön drum herumreden, da braucht es klare Ansagen.
Ja, ich führe diese Diskussion nicht zum ersten Mal.
Ist nicht gut für meinen Blutdruck, darum: Raus, auf's Fahrrad, in die
Sonne.
EOD für mich.
PS. Danke @Stefan, hast dir viel Mühe gegeben. Hoffentlich hilfts :)
von Nop (Gast)
> zu erklären.
Erstmal, danke für das ausführliche Posting.
Das ist einsichtig. Den Fall habe ich selber nicht, weswegen 56k
reichen, weil ich nicht mehr Strom als nötig vergeuden will.
Weswegen der Gatewiderstand dann auch irrelevant ist. Abgesehen davon
würde ich grundsätzlich keinen Controller zum Ableiten von Störimpulsen
benutzen wollen.
Der dann wiederum den Controller-Pin ständig belastet, wenn selbiger auf
high ziehen will. Zudem sind reine Pull-Widerstände eben deswegen nicht
niederohmig, sondern normal so im Kiloohm-Bereich.
> bzw, eine aktive
Das wäre das einzig Saubere, wenn man diese Situation hat. Das hat dann
aber mit dem Gatewiderstand und der Frage, ob man den FET an den
Controller anschließen kann, nicht mehr soviel zu tun.
Das ergibt Sinn - solche Lasten hatte ich nicht auf dem Schirm. In dem
Fall kommt man aber im Grunde allein schon aus EMV-Gründen nicht um
Zerocrossing herum. Weswegen ich auch nicht wirklich auf die Idee
gekommen bin, daß jemand sowas schalten will, indem er einen FET direkt
an einen Controller setzt.
> In dem Fall kommt man aber im Grunde allein schon aus EMV-Gründen
> nicht um Zerocrossing herum.
Bei PWM willst du sicher kein Zerocrossing verwenden.
von Jens G. (jensig)
@ Nop (Gast)
>benutzen wollen.
Das muß er aber, wenn er das Gate stabil auf gewünschtem Pegel halten
will.
Ein R im Ohmbereich war damit auch nicht gemeint.
>> bzw, eine aktive
Das ist nicht die einzig saubere Sache, sondern eine Alternative, wenn
man fette Mosfets schnell umschalten will.
Bei kleineren Mosfets kann auch der µC den Part des Treibers übernehmen.
Zerocrossing? Du pickst Dir wohl auch wirklich nur sehr spezielle Fälle
heraus, nur damit Deine Argumente stimmen ...
Beitrag #5093559 wurde vom Autor gelöscht.
