Strings im Flash ablegen, oder nicht?
Gast #5092546
Ich beschäftige mich derzeit mit AVRs und und dem avr-gcc. Soweit
funktioniert auch alles, ich frage mich jedoch wann es Sinn macht
Strings im Flash abzulegen (so wie im Tutorial beschrieben).
Mal angenommen ich habe folgenden Code:
uart_output("Dies ist eine Test-Ausgabe aus dem RAM");
vs.
uart_output_P(PSTR("Dies ist eine Test-Ausgabe aus dem Flash"));
Option #2 braucht letztendlich sogar mehr Flash, wenn man es kompiliert.
Das macht vermutlich auch Sinn, weil der String ja in beiden Fällen im
Flash steht, im letzteren aber noch etwas Overhead entsteht, um die
Pointer einzurichten, während im ersten Fall der Stack Frame vom
Compiler vorbereitet werden kann.
Nun ist mir nicht ganz klar, warum man Strings überhaupt im Flash
ablegen möchte. Sofern man es nicht mit "globalen" Strings zu tun hat
ist es doch platztechnisch sinnvoller Strings ganz normal zu verabeiten
und auf die _P Pendants zu verzichten, oder?
Was übersehe ich? Was sind die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile?
#5092559
Alle String-Literale sind "globale" Strings, auch die, die du direkt als
Funktionsargument benutzt.
Der Vorteil ist der geringere statische RAM-Verbrauch.
Moderator Persönliche Seite #5092561
Der Nachteil bei Verzichten auf die "_P Pendants" ist, dass Du Dir das
RAM vollknallst. Hast Du viele Strings in Deinem Programm, die zum
Beispiel auf einem Display ausgegeben werden sollen, kann es schnell
passieren, dass der Speicherplatz im RAM ausgeht.
Der Vorteil: Der Zugriff auf die Strings im RAM ist einfacher und
benötigt auch minimal weniger Platz im Flash.
#5092613
FLASH und RAM sind bei AVR nicht einfach nur andere Addressbereiche,
sonder 2 völlig getrennt Addressräume, die unterschiedliche Befehle für
den Zugriff erfordern.
Im FLASH stehen die Strings in jedem Fall, denn alles nicht-Null
Initialisierte muß ja irgendwo stromausfallsicher gespeichert sein. Der
Startup-Code kopiert diese Initialisierungsdaten aus dem FLASH ins RAM.
Und dort belegen die String-Konstanten wertvollen Platz.
Daß mit "_P" mehr Platz gebraucht wird, liegt daran, daß anderer
Zugriffs-Code gebraucht wird, der zudem nur Register R30/R31 oder kurz Z
zugreifen kann, d.h. potentiell erst mal die nötigen Register
freischaufeln muß.
Angenehmer Nebeneffekt von FLASH-Stringliteralen ist übrigens, daß sie
auch wirklich konstant sind ;-)
Gast #5092639
Wenn das RAM genug Platz bietet, pack sie in's RAM.
FERTIG.
Wenn du auf kleinen AVRs mit 256  512  1024 Byte RAM
nicht ganz so kleine Anwendungen programmierst, musst du
irgendwann tüfteln, wie du den Speicherplatz optimal ausnutzen
kannst. Zur Not müssen eben Strings, oder alternative
Parameter-Arrays nachgeladen werden...
Persönliche Seite #5092673
Dazu wurde ja schon einiges geschrieben.  Der Grund dafür, read-only
Daten (.rodata) im RAM abzulegen und nicht im Flash, ist, dass man bei
char readc (const char *c)
    return c;
Nicht weiß, ob ausm RAM per LD oder ausm Flash per LPM gelesen werden
muss.  readc kann nämlich auch für veränderliche Daten aufgerufen
werden.  Das const char* sagt ja nur, dass diese Funktion *c nicht
ändert.
Manche neuere AVR-Derivate wie ATtiny40 (Reduced Tiny -mmcu=avrtiny) und
ATtiny1616 etc. (-mmcu=avrxmega3) haben einen linearen Adressraum, wo
das Flash im RAM-Adressbereich sichbar ist.  Auf diesen Devices kann man
auf __flash und PROGMEM / PSTR etc. ohne Overhead verzichten.
const int i = 2;
__attribute((noinline,noclone))
int readi (const int *pi)
    return *pi;
int main (void)
    return readi (&i);
Zunächst für ein "normales" Device mit .rodata im RAM:
$ avr-gcc  foo.c -o foo.elf -mmcu=attiny25 -Os -save-temps -Wl,-Map,foo.map
$ avr-objdump -d foo.elf
Disassembly of section .text:
00000042 <readi>:
  42:  fc 01         movw  r30, r24
  44:  80 81         ld  r24, Z
  46:  91 81         ldd  r25, Z+1
  48:  08 95         ret
0000004a <main>:
  4a:  80 e6         ldi  r24, 0x60
  4c:  90 e0         ldi  r25, 0x00
  4e:  f9 cf         rjmp  .-14       ; 0x42 <readi>
i liegt also an Adresse 0x60, das ist die erste RAM-Adresse des
ATtiny25.  Im Flash liegt i an Adresse 0x54 (direkt nach dem Code), und
der Startup-Code kopiert es an RAM-Adresse 0x60.
.data           0x00800060        0x2 load address 0x00000054
 .rodata        0x00800060        0x2 foo.o
                0x00800060                i
                0x00000054                __data_load_start = LOADADDR (.data)
                0x00000056                __data_load_end = (__data_load_start + SIZEOF (.data))
Das gleiche Programm compilert für einen ATtiny40:
$ avr-gcc  foo.c -o foo.elf -mmcu=attiny40 -Os -save-temps -Wl,-Map,foo.map
00000040 <main>:
  40:  8a e4         ldi  r24, 0x4A
  42:  90 e4         ldi  r25, 0x40
  44:  f8 cf         rjmp  .-16       ; 0x36 <readi>
.rodata         0x0000404a        0x2 load address 0x0000004a
 .rodata        0x0000404a        0x2 foo.o
                0x0000404a                i
.data           0x00800040        0x0 load address 0x0000004c
                0x0000004c                __data_load_start = LOADADDR (.data)
                0x0000004c                __data_load_end = (__data_load_start + SIZEOF (.data))
Hier liegt i an Flash-Adresse 0x4a, was per RAM-Adresse 0x404a
zugegriffen wird.  Das RAM beginnt bei 0x40, enthält hier aber keine
Daten.  Wenn es welche hätte, würde es vom Startup-Code mit Flash-Daten
ab 0x4c initialisiert werden.
