Ich bin aktuell in der Fabrikplanung im Automobilbereich tätig. Die Karriere wäre dann ja in richtig Fachlaufbahn. Im selben Bereich liegt mir allerdings gerade ein Angebot als Projektleiter (Fachbereich) vor. Monetär alles relativ ähnlich, nur das wäre dann die Projektlaufbahn. Was würdet ihr wählen? Ich weiss eben nicht, wie man sich im Bereich Fabrikplanung entwickeln kann. Als Fachidiot hat man meistens ja nicht die besten Möglichkeiten auf Karriere?
Rofster schrieb: > Als Fachidiot hat man meistens ja nicht die besten Möglichkeiten auf > Karriere? Warum sollte ein Projektleiter nicht auch ein "Fachidiot" sein? Ich würde sagen: du denkst viel zu sehr in "Schubladen". Du musst bei einem möglichen Wechsel nicht den "Fabrikplaner" oder den "Projektingenieur" verkaufen, sondern das Wissen, das du dafür brauchst und dadurch erworben hast.
Rofster schrieb: > Was würdet ihr wählen? Fabrikplaner ist schon ziemlich exotisch. Wenn der Auftrag erledigt ist, würde ich mich fragen, was dann? Dann dürfte man vermutlich auf dem normalen Arbeitsmarkt schwerlich Alternativen finden, also ist das sehr wahrscheinlich eine Sackgasse. Andererseits kann man auch hochspezialisiert begehrt sein, aber es könnte sein, dass man dann an Consultings o.ä. gebunden ist, bzw. bei so was unterkommt. Projektleiter sind dagegen recht häufig vertreten und man hat da eine flexiblere Auswahl. Ein Garantie gibts natürlich nicht.
Lothar M. schrieb: > Warum sollte ein Projektleiter nicht auch ein "Fachidiot" sein? Mir bekannte Projektleiter sehe ich eher als Idioten denn vom Fach. Der Projektleiter hat einige Gemeinsamkeiten mit dem Unteroffizier: Von oben werden Erfolge gefordert und unten mag man ihn nicht leiden. Das überlebt man nur ohne Tiefenwissen und mit einem sehr glatten Fell.
