Hallo und zwar hab ich für zu Hause zwei neue Lampen mit jeweils zwei LED Röhren gebaut. Die Röhren sind diese: https://www.amazon.de/gp/product/B01502UPQQ/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Der Raum wird jetzt sehr gut ausgeleuchtet. Vielleicht sogar ein bisschen zu hell. Jetzt würde ich die Lampen noch gerne Dimmen. Und zwar mit diesen: https://www.amazon.de/Eltako-1393163-EUD12NPN-UC-Universal-Dimmschalter/dp/B000UW30Q4/ref=sr_1_1?s=lighting&ie=UTF8&qid=1501244623&sr=8-1&keywords=EUD12NPN Jetzt kommt mir die Frage ob das funktionieren kann. In der Beschreibung der Röhren steht "nicht dimmbar". Jetzt stellt sich mir die Frage ob dieses "nicht dimmbar" sich auf die Dimm Methode bezieht wie man zum Beispiel Glühbirnen dimmt indem man die Spannung verändert. So eine LED Röhre besteht glaub ich ja auch nur aus einem LED Streifen. Und so einer sollte durch pulsen doch eig. dimmbar sein. Bin für jede Erklärung und Tipp dankbar :D
Christoph H. schrieb: > So eine LED Röhre besteht glaub ich ja auch nur aus einem LED Streifen. > Und so einer sollte durch pulsen doch eig. dimmbar sein. nein. Wenn dort eine Schaltregler mit Konstantstrom verbaut ist, dann versucht er unabhängig von der Eingangsspannung die LEDs mit dem gleichen Strom zu versorgen. Man müsste dann die PWM extrem langsam machen - was dann aber etwas nervig werden dürfte.
Christoph H. schrieb: > In der Beschreibung > der Röhren steht "nicht dimmbar". Das Datenblatt vom Dimmer sagt: "Universal-Dimmschalter für R-, L- und C-Lasten bis 400 W abhängig von den Lüftungsver- hältnissen, dimmbare Energiesparlampen ESL bis 100 W und /dimmbare 230 V-LED-Lampen bis 100 W./" Damit ist der Fall wohl klar.
> nur aus einem LED Streifen Die haben zusätzlich ein Kondenstornetzteil, Gleichrichter und Elko zur Glättung der Gleichspannung. Die einfachen Kondenstornetzteile arbeiten mit keiner Art von Dimmer zusammen. Wenn die ein aufwendiges Netzteil einbauen, was sich dimmen lässt, schreibt es die Markteinabteilung dick und auffällig auf den Karton. > Wenn dort eine Schaltregler mit Konstantstrom verbaut ist Dann steht in der Beschreibung "Spannung 110-240 Volt"
Wenn die Lampe aus 2 Röhren besteht, lässt sie sich ganz einfach dimmen: auf Wunsche eine Röhre abschalten :-)
jz23 schrieb: > Damit ist der Fall wohl klar. Garnichts ist hier klar. Noch einer schrieb: > Die haben zusätzlich ein Kondenstornetzteil, Gleichrichter und Elko zur > Glättung der Gleichspannung. Wo hast Du diese Weisheit her? Die mir bekannten LED-Röhren haben zwar auch nur eine Reihe LEDs, aber ein Schaltnetzteil drin - da ist nichts mit dimmen.
Christoph H. schrieb: > Die Röhren sind diese: > https://www.amazon.de/gp/product/B01502UPQQ/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 im Produktdatenblatt steht es doch: nicht dimmbar....
Christoph H. schrieb: > zum Beispiel Glühbirnen dimmt indem man die Spannung verändert. nicht wirklich. Das herkömmliche 230V~ Glüh-Obst wird mit Phasenanschnittsteuerung (seltener Abschnitt-Steuerung) gedimmt. ok, unter 50% Halbwelle ist bei solch einer Dimmung auch die Spannung geringer, aber das verstehe ich nicht als "Spannungs-Veränderung"
