Schönen guten Abend Ich habe mal eine frage die vllt so gar nicht hier her gehört den ich bin auf Fehlersuche habe aber keinen Passenderen bereich gefunden. Folgendes Problem bestand Vor 14 tagen machte mein Geliebter Benq beim einschalten so Elektrische Zisch geräusche vimp *vimp* vimp *vimp* vimp Dabei blinkte die LED orange und nach 10-15 Sekunden ging das Backlight an das Hersteller logo erschien das Videosignal wurde angezeigt (DVI) da war mir klar "Grml" der machts nicht mehr oft jetzt brauchte ich das gute stück aber noch ein paar tage also Notlösung "Dauerbetrieb" gut ein paar tage später ging dann während einer ca 2 stündigen Abwesenheit der Monitor aus und machte durchgehend vimp *vimp* vimp (zeitraum unbekannt 1 minute - 2 stunden) jetzt bestand für mich die Hoffnung das aufgrund des Fehlerbild "nur" die elkos vom internen Netzteil defekt sind also alte simkarten (die großen Telefonkarten) genommen rahmen vorsichtig geöffnet Lautsprecher abgezogen die 4 an der Seite in 2 Gruppen angeordneten 2 Stecker (strom für backlight?) gezogen den metal käfig der Platinen angehoben das flach band kabel vorsichtig abgezogen Platinen Halter entnommen und die große Platine losgeschraubt (die kleine mit dem dvi/vga wo das flach band dran war nicht angerührt) siehe da 2 von 4 elkos einer Gruppe mit Wölbung einer davon "hohl" nen bekannten angerufen der sich mit sowas "laienhaft" auskennt der bastelt viel mit sowas rum der mir die elkos getauscht ich dann wieder alles zusammen gebaut strom und dvi dran eingeschaltet erste Freude er geht sofort an wie gewohnt nach 1 Sekunde das Benq Logo auf dem Display dann die Ernüchterung "kein Signal" stand-by Schaltung bin mir jetzt nicht sicher ob man an der stelle wenn kein kabel dran ist in das interne menue kommt (leider ist das erste einschalten ohne Signal 8 Jahre her ^^) mein verdacht vielleicht das flach band kabel nicht richtig drin da die Platine unhandlich gelegen war und ich diese zur Montage des Kabels nicht entfernt hatte also noch mal aufgemacht kleine Platine losgeschraubt kabel erneut diesmal mit Sicht auf den Steckplatz in den Stecker geschaut kontakte alle in ordnung kabel wieder vorsichtig drauf wie zuvor ohne Sichtverbindung nach Gefühl wie zuvor eingesteckt und siehe da rechts und links noch nen Millimeter Luft noch mal nachgedrückt sitzt wieder alles zusammen geschraubt aufgestellt und eingeschaltet Licht + benq logo erscheinen Kein Signal Meldung kommt und stand-by Schaltung viel text ich weiß wollte aber alles ausführlich beschreiben woran kann der aktuelle kein Signal Fehler liegen ? hab ich das flach band kabel vielleicht beschädigt ? ersichtlich sind keine knicke und auch beim einstecken habe ich immer nur die Plastiknase gedrückt nicht von hinten auf das kabel oder übersehe ich vielleicht eine Steckverbindung die hier relevant ist ? die Seite des flach band Kabels das oben in die Bildschirm Platine geht habe ich auch mal vorsichtig nachgedrückt wobei das mit alu band fixiert war/ist oder hat mir der Kollege vielleicht falsche ekos eingebaut ? würde meinen lieb gewonnenen Monitor nur ungerne in den elektro schrott geben Anbei noch 10 Bilder vielleicht hilfreich bitte zu entschuldigen wenn vielleicht nicht alles relevante im fokus liegt http://myeve.ga/bluepeer/mon/1.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/2.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/3.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/4.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/5.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/6.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/7.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/8.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/9.jpg http://myeve.ga/bluepeer/mon/10.jpg hoffe es ist nichts all zu wildes und jemand hat ne idee woran es liegen kann MfG BluePeer
Hast du denn jetzt wieder einen PC an den Monitor angeschlossen?
jz23 schrieb: > Hast du denn jetzt wieder einen PC an den Monitor angeschlossen? Der Rechner Läuft im Dauerbetrieb mit normal 2 Monitoren 1. Via HDMI 2. Via DVI-D kabel (der defekte) Hab ihn ans dvi kabel angeschlossen strom dran dann geht er an und sagt kein signal Windows macht das bekannte Ping hardware angeschlossen LG BluePeer
Michael K. schrieb: > Windows macht das bekannte Ping hardware angeschlossen Das heisst bei Windows noch nicht viel. Oft muss man trotzdem selbst aktiv werden und ihm sagen, dass es doch bitte den Desktop auf den zweiten Monitor erweitern soll...
Bevor du dich jetzt totsuchst (im schlimmsten Fall buchstäblich), schau doch erstmal, ob der Monitor an einem anderen Rechner und Kabel funktioniert, sowie ob ein anderer Monitor mit demselben Rechner und Kabel was anzeigt.
Martin H. schrieb: > Michael K. schrieb: >> Windows macht das bekannte Ping hardware angeschlossen > > Das heisst bei Windows noch nicht viel. Oft muss man trotzdem selbst > aktiv werden und ihm sagen, dass es doch bitte den Desktop auf den > zweiten Monitor erweitern soll... das ist mir klar und das windows das im laufenden betrieb nicht macht ist auch normal Weswegen ich nach dem einschalten und "Ping" dem windows 10 system via den zweiten erkannten monitor auf Dublizieren stelle aber wie gesagt kein signal laut monitor hobbyist schrieb: > Bevor du dich jetzt totsuchst (im schlimmsten Fall buchstäblich), schau > doch erstmal, ob der Monitor an einem anderen Rechner und Kabel > funktioniert, sowie ob ein anderer Monitor mit demselben Rechner und > Kabel was anzeigt. auch wenn ich das für sehr unwarscheinlich hallte das mein dvi-d kabel jetzt in den 26 stunden wo es nicht funktioniert hat defekt gegangen ist so hab ich den Monitor an einen "Old old old" rechner via VGA angeschlossen Kein signal Auch wenn das jetzt vielleicht abgehoben klingen mag aber die ganzen "Rudimentären" fehler wie "Strom angeschlossen" kabel verbunden hab ich bereits alle ausgeschlossen das problem befindet sich irgendwo im gehäuse des Monitors Es Wurden diverse Signal QUellen verwendet mit Unterschiedlichen Kabeln und unterschiedlichen Kanälen DVI und VGA line
Michael K. schrieb: > Auch wenn das jetzt vielleicht abgehoben klingen mag Tuts nicht, aber die offensichtlichen Vorschläge sind auch nicht herablassend gemeint. Selbst mit tausend Jahren Berufserfahrung kommt man hin und wieder nicht auf die offensichtlichsten Sachen, das ist menschlich :) In diesem Sinne noch ein "no shit" Vorschlag: Quelle am Monitor richtig gewählt?
hobbyist schrieb: > Michael K. schrieb: >> Auch wenn das jetzt vielleicht abgehoben klingen mag > > Tuts nicht, aber die offensichtlichen Vorschläge sind auch nicht > herablassend gemeint. Selbst mit tausend Jahren Berufserfahrung kommt > man hin und wieder nicht auf die offensichtlichsten Sachen, das ist > menschlich :) > > In diesem Sinne noch ein "no shit" Vorschlag: Quelle am Monitor richtig > gewählt? Ja ich hatte das mal bei nem anderen monitor das windows das obwohl im laufenden betrieb ab und dran danach halt meinte ist zwar da aber will nicht ne das konnte ich alles ausschließen interessant ist das es jetzt nach dem 9 zusammen bauen geht und zwar an allen geräten aber zwecks aufklärung wäre jetzt noch interessant zu wissen ob es das Kabel oder die "kleine" platine mit den anschlüssen war der hier "geblockt" hat Weiß zufällig jemand woher die "bilder" "Kein signal" kommen? sind die vom "panel" selbst wie das Boot Logo ? Noch mal außerhalb des textes erwähnt das 9 Zusammen bauen hat das problem wohl behoben LG BluePeer
Das OSD kommt nicht vom Panel selbst. Panels können große, farblich wechselnde Flächen anzeigen, wenn sie Strom aber kein Signal bekommen. Evtl. habt ihr nicht alle schlechten Elkos gefunden.
Michael K. schrieb: > Weiß zufällig jemand woher die "bilder" "Kein signal" kommen? > sind die vom "panel" selbst wie das Boot Logo ? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht hat das Verbindungskabel zwischen der Platine mit den Anschlüssen und deiner ausgebauten Platine einen Wackelkontakt?
