Forum: Offtopic Flüssigen Stickstoff lagern, wie?
von Ei der Daus (Gast)
Wie lagert man gefahrlos eigentlich 50 Liter flüssigen Stickstoff?
: Verschoben durch Moderator
von Joachim B. (jar)
in 2,5 L pürierte Erdbeeren mit 2,5 L Sahne & Zucker
gibt lecker Erdbeereis
Ei der Daus schrieb:
> Hallo,
in Dewar-Gefässen an gut belüfteten Orten.
von TestX (Gast)
In einem gut belüfteten raum in einem dewar gefäß... 50l sind relativ
unkritisch..
von Skyper (Gast)
von Carl D. (jcw2)
Im Kühlschrank!
Einfach auf -200 Grad runterskillen/chillen. Dazu den unteren Anschlag
am Thermostat entfernen.
In einem oben offenem Gefäß? Da dampft es doch ab.
von TestX (Gast)
@jcw2
Kann ich auch nur empfehlen..füllt sich ganz von alleine mit flüssigem
Stickstoff + Sauerstoff :)
von TestX (Gast)
@TO
Stickstoff MUSS offen gelagert werden! Ansonsten explodiert dir das
Ding. Große Lagertanks verfügen über Überdruckventile und lassen so den
gasförmigen Teil ab!
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Da davon eigentlich unbeleckt - wenn neben Einem plötzlich so ein Tank
abbläst, wird Einem schon anders.
Da die Umzäunung nur vll. einen Meter um den Tank herum ging, parkte ich
dort 'meinen Boliden' - beim Material holen fing der Zirkus an, das
Wetter war aber auch herrlich - und Alles voll normal, wie man mir sagte
(da ich diesen Umstand zeitnah dem Meister der Firma meldete - man weiß
ja nie)
Dabei frage ich mich nur, ob das Zeug so billig ist, daß ein Abblasen
billiger kommt, als öfter und dafür nicht so viel zu befüllen.
bei 78% Anteil von N in der Atmosphäre und billiger Energie
für die Industrie isses wohl egal.
Was passiert eigentlich wenn der Tank abblasen will und aufgrund von
Feuchtigkeit das ventil vereist?
von Harald A. (embedded)
Ich würde vermuten, dass sich der Konstrukteur und der Zertifizierer
solcher Gefäße darum Gedanken gemacht haben...
Solche Gefäße stehen bei Overclocker Events rum:
https://www.kgw-isotherm.de/produkte/cryo/apollo.html
von THOR (Gast)
Wegen billiger Energie eher nicht. Aber bei der Luftverflüssigung zur
Gewinnung technischer Gase fällt nunmal eben ganz viel N2 an was man
dann eben billig verkaufen muss.
> von
Da wirds irgendwo noch Berstscheiben oder sowas geben. Im schlimmsten
Fall birst das innere Gefäß, der Druck steigt an und der Eispropf fliegt
raus. Und dann kocht das N2 zügig weg und man sollte den Raum verlassen.
Fliegt der Eispropf nicht raus, sollte man den Raum etwas schneller
verlassen.
von g457 (Gast)
..zweckmäßigerweise löst man beim rausgehen auch den Evakuierungsalarm
aus.
von A. S. (Gast)
In der chemischen Industrie in Laboren wird es wie Milch gehandhabt.
Jeden Morgen stehen die deware-kannen an der Straße und werden im Laufe
des Tages verbraucht.
Und abends stellt man sie zurück.
Kein lagern über Nacht.
Beitrag #5094025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für den Link! Alles klar soweit, dann kann ich mir so eine Kanne
Kaufen bzw. leihen.
von Johannes O. (jojo_2)
Gefahrlos geht nicht. Flüssigstickstoff ist bereits ein Gefahrstoff, man
kann die Gefährdung nur reduzieren.
50 Liter sind noch relativ gut zu handhaben. Man braucht entsprechende
Gefäße und eben Räume, wo diese abgestellt werden. Diese Räume sind
belüftet und haben dann beispielsweise auch Sauerstoffmessgeräte, die
beim Unterschreiten einer gewissen Schwelle Alarm auslösen.
Beim Umfüllen brauchst du Schutzausrüstung. u.A. Schutzbrille (das Zeug
kann auch mal spritzen, da es Druck aufbauen kann!) und Handschuhe
(wegen der Kälte). Entweder "per Hand" umfüllen oder per Spezialschlauch
von einem Tank in einen anderen. Dabei macht man sich zu nutze, dass der
eine Tank bereits unter Druck steht, d.h. der Stickstoff kommt selbst
raus (Rohr geht bis runter in den flüssigen Teil, die Gasphase drüber
drückt drauf).
Exakt. Aber auch kleine Lagertanks haben diese Ventile. Sonst würde der
Tank explodieren.
Egal wie viel LN2 drin ist, es geht ständig ein Teil von flüssig nach
gasförmig über, solange man nicht extra kühlt.
Das kann tatsächlich passieren, ich hab schon grausig vereiste Ventile
gesehen. Irgendwie/Irgendwo kommt das Gas trotzdem durch. Und wenn das
nicht mehr klappt, dann gibts immer noch ein Notventil, welches dann
ebenfalls aufmachen würde (afaik permanent). Falls das auch nicht mehr
reicht, dann würde ich zum Laufen anfangen... Nicht aus dem Raum,
sondern aus dem Gebäude!
Jein. Kommt drauf an. Es gibt Betriebe da brauchst du nur ein paar Tage
im Jahr den Stickstoff. Dann kommt der Transporter nur wenns sein muss.
Dafür macht man dann z.B. eine 300 Liter Kanne voll, das hält dann schon
ein paar Tage. Man muss aber hinnehmen, dass ein großer Teil einfach
durchs Lagern bereits gasförmig wird und entweicht. Ist wohl aber immer
noch billiger, als jeden Tag den Transporter kommen zu lassen.
wenn Du den Strom so billig wie die Grossindustrie bekommst,
würdest Du jubeln. Die HABEN billige Energie zur Verfügung.
von Soul E. (Gast)
Deshalb nicht mit der Kanne zusammen Aufzug fahren, sondern das Ding
reinschieben und dann schön die Treppe aussenherum laufen.
Klingt logisch, aber ich habe noch keinen Studenten erlebt, der von sich
aus dran gedacht hätte.
von Max M. (jens2001)
Das CO2, dass  8 Personen in einem vollbesetzten Aufzug ausatmen dürfte
kritischer sein als eine kleine Menge N2 das aus einer Dewar-Kanne
abdampft.
Nicht wegen der Menge an verdrängtm O2, sondern wegen der Giftigkeit des
CO2!
von (prx) A. K. (prx)
Aufzugskabinen sollten über die natürliche Konvektion des
Aufzugsschachts belüftet sein.
von Thomas W. (thomas_v2)
Im Elektromaschinenbaubetrieb in dem ich vor etlichen Jahren gearbeitet
habe, wurde der flüssige Stickstoff in einem 30 oder 50-Liter
Dewar-Gefäß gelagert. Da ist durchaus mehrere Wochen bis Monate
lagerungsfähig, die Menge wird eben durch das Verdampfen weniger,
dadurch bleibt der Rest aber auch flüssig.
Wir haben den Stickstoff damals übrigens über eine Besamungsstation
bezogen, die hatten einen etwas größeren Tank ;-)
von Icke ®. (49636b65)
für WAS?? :o
> für WAS?? :o
Zum Einfrieren von Sperma bei der Rinderzucht.
> für WAS?? :o
Für die "Rucksackbullen" die über Land fahren sind 2 Dinge wichtig.
Ein mit flüssigem Stickstoff gefülltes Deware-Gefäss und ein Vorrat an
extralangen Einweghandschuhen;)
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
So einfach scheint das mit der Lüftung nicht zu sein:
https://www.chemie.uni-kl.de/fileadmin/chemie/Dokumente/Dokumente_BC/Sicherheit/BA/blau/BAGefStAufzuege.pdf
oder auch
https://sifa.iuk-nrw.de/betriebsanweisungen/taetigkeitsbezogene_betriebsanweisungen/Gefahrstoffe_Transport_in_Aufzuegen.pdf
von Feldkurat K. (feldkurat)
Wie sagte die Bäuerin, als der Besamer kam? "Da steht die Kuh und hier
ist ein Nagel im Balken -da kannst Du Deine Hose dranhängen!"
-Feldkurat-
