Hallo Zusammen, ich würde gerne die Firmware über RS485 auf einen STM32F103C8T6 laden. Da die Controller nachher im Haus verteilt sind will ich nicht überall mit dem Laptop hin laufen.. Leider komm ich mit meiner Idee nicht wirklich weiter. Ich hab versucht die Firmware über den Internen Bootloader und UART (FTDI Adapter) auf den Stm zu laden und das hat Problem los funktioniert. Genutzt habe ich die "Flash Loader Demonstrator" Software von ST. Jetzt hab ich einen MAX485 an den STM32 gepackt und ein RS485-USB Adapter an den PC. Die Kommunikation über RS485 funktioniert auch, die habe ich schon getestet. Wenn ich aber jetzt versuche die Firmware mit der Software auf den ST zu übertragen kommt beim Verbindungsaufbau direkt der Fehler: No Response from the target, the Bootloader can not be started. Please verify the boot mode configuration and the flash protection status. Reset your device then try again. Mir ist auch irgendwo klar das es am umschalten zwischen Senden um Empfangen am Max485 liegt. Aber wie kann ich das Problem lösen? Geht das überhaupt mit dem internen Bootloader was ich da vorhabe? Oder muss ich einen eigenen Bootloader schreiben? Und wenn ja könnte mir da jemand bei helfen? Verwendet wird die HAL Library von CubeMX. Vielen Dank schonmal Fabian
Fabian schrieb: > Geht das überhaupt mit dem internen Bootloader was ich da vorhabe? Schaltplan? Aber vermutlich nein, denn der kann nicht wissen dass er den MAX485 Senden/Empfangen umschalten muss. Mitunter wollen die auch während des Empfangs senden, das geht bei RS485 natürlich nicht da halbduplex.
Wenn du sowieso CAT-Kabel verwendest, hast du ja zuviele Adern ;) Dann könntest du Full Duplex Treiber verwenden, damit funktioniert der Bootloader wie mit RS232. Die Treiber brauchen zwar immer noch einen Enable (für den normalen Betrieb), aber er kann ja statisch mit BOOT-Signal eingeschaltet werden.
Vielen Dank für die Antworen Jim M. schrieb: > Schaltplan? Aber vermutlich nein, denn der kann nicht wissen dass er den > MAX485 Senden/Empfangen umschalten muss. Schaltplan gibt es da nicht großartig einen. Ich hab TX an PA9, RX an PA10 und RE/DE an PA8 und der Rest ist alles auf dem Dev Board "BluePill". eagle user schrieb: > Wenn du sowieso CAT-Kabel verwendest, hast du ja zuviele Adern ;) Dann > könntest du Full Duplex Treiber verwenden, damit funktioniert der > Bootloader wie mit RS232. Die Treiber brauchen zwar immer noch einen > Enable (für den normalen Betrieb), aber er kann ja statisch mit > BOOT-Signal eingeschaltet werden. CAT-Kabel hab ich tatsächlich verlegt (passt ja schön wegen der Verdrillung für RS485). Die Full Dupelx Treiber sind auch eine gute Idee, woran ich auch noch nicht gedacht hatte. Da müsste ich nur mal schaue wie ich das mache. Auf der Slave Seite (Mikrocontroller) wäre es kein Problem. Allerdings habe ich als Master ein Industriellen RS485 Wandler der leider nur Halfduplex kann.
Fabian schrieb: > Die Full Dupelx Treiber sind auch eine gute Idee Und die einzig mögliche, ohne den Bootloader umzuprogrammieren. Das Timing der Sende-/Empfangsumschaltung bei Halbduplex ist auch nicht gerade unkritisch. Bei 4-Draht hast du die Probleme nicht, das verhält sich transparent.
