Hallo, meine Türklingel ist eine dar konventionellen Art: Ein Klingeltrafo läuft ständig, um alle paar Tage die Klingel zu aktivieren. Nach einigen Jahren ist die Verlustleistung auch an einem grauen Streifen an der Tapete über dem Klingeltrafo erkennbar. Frage: Gibt es Klingelanlagen, die keine Standby-Leistung verbraten sondern wirklich nur dann aktiv werden, wenn der Knopf gedrückt wird? Danke & Gruß Sören
> Gibt es Klingelanlagen, die keine Standby-Leistung verbraten sondern > wirklich nur dann aktiv werden, wenn der Knopf gedrückt wird? Klar, stieß auf das gleiche Problem bei meinem Wunsch eine hübsche antike Klingel mit einem ebenso gearteten Trafo wiederzuverwenden. Der Trafo wurde im Leerlauf 'schön' warm. Also entweder mit dem Klingelknopf die 220V des Trafos schalten. Dem Knopf am Gartentor traute ich das aber nicht wirklich zu. Also mit dem dem Klingelknopf und einer 9V Batterie über ein Relais die 220V schalten. Klappt wunderbar und die Batterie hält schon einige Jahre. lg
Andi schrieb: > Also mit dem dem Klingelknopf und einer 9V Batterie über ein Relais die > 220V schalten. > Klappt wunderbar und die Batterie hält schon einige Jahre. > > lg Selbstentladung Batterie? Nun gut man kann statt Relais auch einen Optotriac nehmen, dürfte sparsamer als ein Relais sein.
Joachim B. schrieb: >> und einer 9V Batterie Schlechter und teurer geht kaum. > Selbstentladung Batterie? Ja, meine diversen Bastelsteuerungen laufen mit Lithium-Primärzellen, zum Teil schon 20 Jahre.
Manfred schrieb: > Schlechter und teurer geht kaum. Theoretisch gebe ich dir vollkommen recht, aber: Aus Platzgründen war die Größe schlicht ideal. Jede andere Lösung wäre teurer gekommen als die Batterien für die nächsten 20 Jahre... Und wenn ich mir alle 5 Jahre keine neue Batterie leisten kann, dann...
Manfred schrieb: > Joachim B. schrieb: >>> und einer 9V Batterie > Schlechter und teurer geht kaum. hast du ein Zitierproblem? Das mit der 9V kam nicht von mir
Sören schrieb: > Gibt es Klingelanlagen, die keine Standby-Leistung verbraten sondern > wirklich nur dann aktiv werden, wenn der Knopf gedrückt wird? Eine Drehklingel: https://www.replicata.de/common/img/zusatz/1230004000/1230004000-03.jpg
Ich habe gestern bei einem Bekannten eine neue Klingel Montiert. Diese war schon von Werk ab mit einem 9v Clips versehen und konnte mit Trafo oder mit Batterie betrieben werden. Angenommen Klingeltrafo kostet so um die 20€ dazu etwas Strom. Eine 9v Batterie hält 1 Jahr reicht das also für ungefähr 20 Jahre. Dazu vermute ich das man in die Klingel auch die Batterien setzen kann die der Rauchmelder schon nicht mehr möchte.
