Suche einen Schaltregler-IC mit folgenden Eigenschaften: Eingang: Lithiumzelle (3,6-4,2VDC) Ausgang: 5V- Besonderheit: Möglichst klein und leicht (soll auf eine Modell-Funkempfängerplatine) Strom: Dauerbetrieb 10-100mA, Spitze 600mA. Außerdem soll er quasi "aus dem Stand" 400mA liefern können. Ich meine, das nennt sich "soft start" oÄ, wenn die Regler anfangs den Strom begrenzen um die Effizienz hochzuschrauben aber bei 400mA Anlauflast die Spannung einbricht und langsam nachgestellt wird. Das täte aber meinen Servos nicht gut. Ich habe mich bei TI durchgeklickt und die Regler gefunden: TPS61253A (YFFR) TPS61252 (DSGR) Nun die Frage, ob ich das richtig gewählt habe, ob/was ich übersehen habe etc. - wissenschon. Danke für eure Mühen und euer Wissen! Liebe Grüße
Arndt schrieb: > Ich habe mich bei TI durchgeklickt und die Regler gefunden: > TPS61253A (YFFR) > TPS61252 (DSGR) > > Nun die Frage, ob ich das richtig gewählt habe, ob/was ich übersehen > habe etc. - wissenschon. TI bietet das kostenlose TINA an. TINA wird Dir dann sagen ob Du richtig liegst. mfg Klaus
Arndt schrieb: > Strom: Dauerbetrieb 10-100mA, Spitze 600mA. Ein Wandler für einen derart grossen Strombereich ist nicht besonders sinnvoll. Vielleicht solltest du Dir ein anderes konzept mit einem 5V-Pufferakku überlegen.
Arndt schrieb: > Eingang: Lithiumzelle (3,6-4,2VDC) > Ausgang: 5V- > Besonderheit: Möglichst klein und leicht (soll auf eine > Modell-Funkempfängerplatine) > Strom: Dauerbetrieb 10-100mA, Spitze 600mA. Klingt irgendwie nach Schaltung einer USB Powerbank. Gibts fertig für einen Appel und ein Ei MfG Klaus
Klaus schrieb: >> Strom: Dauerbetrieb 10-100mA, Spitze 600mA. > > Klingt irgendwie nach Schaltung einer USB Powerbank. Nicht ganz. Powerbänke schalten so gut wie immer ab, wenn die Last nur 10-100mA zieht.
Harald W. schrieb: > Vielleicht solltest du Dir ein anderes konzept > mit einem 5V-Pufferakku überlegen. vielleicht sollte ich auch generell das Konzept überdenken ~ bevor ich die Energie aus meiner Lithiumzelle in 5V übersetze, um die per Pufferakku bzw. Supercap zu speichern und damit meine Servos zu versorgen, könnte es Sinn machen, gleich zwei Akkus in Serie zu verbauen und auf 5V resp. 3,3V runterzuregeln? Aktueller Plan:
1 | Akku → LDO 3.3V → AVR |
2 | → Treiber (PWM von AVR) → DC-Motor |
3 | → StepUp → Servos |
Dann könnte das so aussehen:
1 | Akkus → LDO 3.3V → AVR |
3 | → 7805 oÄ* → Servos |
Was mich etwas davon abhält, ist dass sich ja die Nennkapazität (in mAh) bei Reihenschaltung halbiert ~ oder wird das durch die höhere Spannung bzw. den verminderten Stromfluss kompensiert und ich darf von quasi der gleichen Flugzeit ausgehen? Viele Grüße und danke für eure Antworten!
Arndt schrieb: > Lithiumzelle Unter einer Lithiumzelle meint man im Allgemeinen eine Primärzelle wie eine CR2032. Du meinst wahrscheinlich eine LiIon oder LiPo Akkuzelle.
Der Andere schrieb: > Unter einer Lithiumzelle meint man im Allgemeinen eine Primärzelle wie > eine CR2032. > > Du meinst wahrscheinlich eine LiIon oder LiPo Akkuzelle Oh, ja, richtig. Für mich war "Lithiumzelle" eher der Oberbegriff für Zellen, die irgendwie Lithium enthalten. Meins dürfte man dann als LiIon-Akku(zelle) bezeichnen ;)
