Hallo, möchte gerne mal wieder RE4 spielen. Das Spiel benötigt laut Hersteller DirectX9.0c und Win XP. Auf meinem Rechnern (Win7/64Bit) ist nur DirectX11 installiert. Die RE4-Installation inklusive Patch 1.1.0 verlief problemlos. Wenn ich das Programm starte, erscheint ganz normal das Startfensten. Klicke ich dann auf "Spielen", erscheint die Fehlermeldung "d3dx9_30.dll fehlt". Nehme an, das liegt an dem fehlenden DirectX9.0c. Auch ein Starten mit Admin-Rechten und/oder im Komp.-Modus XP SP2 bringt keine Änderung. Ist es ratsam, jetzt einfach DirectX9.0c von der MS-Seite zu installieren (glaube, das ist mit Win7 nicht kompatibel)? https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=34429
Zumindes bei Chip und Computerbild gibt's Runtimes von DirextX 9 zum Download, die ab (!) Windows XP laufen sollen, wohingegegen die 9.0c nur bis XP läuft (dafür aber auch noch unter 98): http://www.chip.de/downloads/DirectX_13002926.html http://www.computerbild.de/download/DirectX-1536642.html
Matthias L. schrieb: > http://www.chip.de/downloads/DirectX_13002926.html Vielen Dank! Lade es grade runter und werde es gleich ausprobieren...
Hallo, Doch, DirectX9 ist auch mit Win7 kompatibel und muß für ältere Spiele installiert werden. Die Komponenten von DirectX9 sind ab DirectX10 nicht mehr enthalten. Du solltest aber nicht deinen Link verwenden, da dieses ein WebInstaller ist. Lade besser das komplette Paket (Redist) herunter. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109 DirectX9 wird von M$ nicht mehr weiterentwickelt. Die letzte Version ist von Juni 2010.
Benutze auch nicht die Version von Chip. Das ist nämlich auch ein WebInstaller.
Nö. Man muss nur den Link zu "manuelle Installation" finden. Der ist zugegebenerweise kleiner als die blöden Downloadmanager, die auf der Chip-Seite mit dicken Buttons herumprotzen...
GeraldB schrieb: > Lade besser das komplette Paket (Redist) herunter. Jo, habe ich gemacht! Danke für die Tipps, das Spiel läuft jetzt! Der Sonntagabend ist gerettet :-)
