Ich habe kein Midi Interface (kostet 60€ aufwärts). Müsste ein E-Piano der Marke General Music (Ist pleite gegangen also kein Support ^^) die Software updaten. Habe ein USB zu Midi Kabel zu Verfügung. Habe die Software zum Updaten des Pianos für Win98 bekommen. Über den Kompatibilitätsmodus von WinXP läuft die Software ganz gut. Allerdings muss ich in dieser einen COM Port angeben (COM1, COM2, ...), wodurch die Software weiß, an welcher Schnittstelle die Befehle zum löschen und überschreiben des NAND Flash Speicher des E-Klavieres geschickt werden können. Daher meine Frage ob es möglich ist, dem Computer vorzugaukeln dass die Universal Serial Bus Seite meines Kabels eine einfache Serielle Schnittstelle ist um so der Software zu sagen wo sie die Daten übertragen kann? Softwarelösung oder Günstige Alternativlösung wäre Spitze :)
Verschoben durch User
Schau mal hier, ist genau das was du benötigst. http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-Auf-RS232-Seriell-DB9-9-Pin-Adapter-Konverter-Kabel-GPS-PDA-/112413968473?hash=item1a2c650859:g:KXoAAOSwR29ZIIk2
Werner H. schrieb: > ist genau das was du benötigst Und wie soll das zwischen PC und Piano angeschlossen werden?
Virtus schrieb: > Habe die Software zum Updaten des Pianos für Win98 bekommen. Könnte man da die MIDI-Befehle extrahieren?
Clemens L. schrieb: > Und wie soll das zwischen PC und Piano angeschlossen werden? Mit ner passenden Steckverbindung. Virtus schrieb: > dem Computer vorzugaukeln dass die > Universal Serial Bus Seite meines Kabels eine einfache Serielle > Schnittstelle ist Gefragt wurde nach einer USB ==> Serial, also wird wohl im Piano eine RS232 Schnittstelle zum updaten vorhanden sein.
Werner H. schrieb: > Gefragt wurde nach einer USB ==> Serial, also wird wohl im Piano eine > RS232 Schnittstelle zum updaten vorhanden sein. Das Internet sagt, dass das in der Tat der Fall ist. (Mit einem Jumper auf der Platine ...) Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! :)
Ich vermute, MIDI und Seriell sind für USB zwei verschiedene Klassen. Ein USB-Seriell-Kabel kann man als COM anmelden, das USB-Midi-Kabel wahrscheinlich nicht.
Christoph K. schrieb: > Ich vermute, MIDI und Seriell sind für USB zwei verschiedene Klassen Dem ist so. Seriell ist zudem noch ein Sonderfall, weil die dafür vorgesehene USB-Standardklasse CDC wegen ihrer Beschränkungen oft nicht verwendet wird und stattdessen ein proprietäres Verfahren des jeweiligen Herstellers eingesetzt wird (so machen's jedenfalls FTDI, Prolific, TI, WCH, SiLabs & Co.).
ein USB-serial Port kann meıst aber nicht dıe Baudrate von 31.250 Als Alternative kenne ıch nur eın MIDI-Addon fuer den Arduıno dass man nuzten koennte... Oder es geh auch ohne Addon mıt eın paar Bauteilen. Dann den Arduıno so programmıeren dass er dıe Daten mit der rıchtıgen Datenrate weiterleıtet? https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Midi
Guido L. schrieb: > ein USB-serial Port kann meıst aber nicht dıe Baudrate von 31.250 Gibt es einen Grund, warum Du ı statt i schreibst? Mindestens die besseren USB-Seriell-Bridges können sehr wohl 31250 Baud; nur weil irgendein Programm eine Baudrate nicht in seiner Drop-Down-Liste anbietet, heißt es nicht, daß die Hardware resp. der zugehörige Treiber diese Baudrate nicht unterstützt.
