Eventlogger (PCINT)
Gast #5095908
Hallo Zusammen,
Ich bastel seit längerer Pause mal wieder an einem kleinen Projekt. Da
ich mich eher als blutigen Anfänger betrachte bin ich an ein paar
Punkten eher festgefahren und komme nicht weiter.
Im Anhang meine Main.c als Textfile.
Zur kurzen Erklärung, da ich keine Kommentare genutzt habe.
Ich habe an PC0 bis PC7 jeweils ein Signal 0 oder 5V. Bei einem
Pin-Change soll mitgeloggt werden welcher Kanal bei welchem Zeitpunkt
low oder high geworden ist.
Die Interruptschleife PCINT0 könnt ihr erstmal vergessen, da diese die
zukünftigen Taster darstellen soll.
Die Whileschleife ist aktuell einfach nur als Ausgabe am Display zu
erkennen und auch nicht fertig.
Mein erstes Problem ist erstmal. Bei einigen Eingängen (Zum Beispiel 2)
auf dem Port C werden keine Pinchange Interrupts ausgelöst. Die Spannung
an den Eingängen hab ich durchgemessen, jedoch reagiert die
Interrupt-Routine nicht. Ist es normal die Eingänge bei der
Initialisierung auf 0 zu setzen wie ich das gemacht habe? Sonst werden
die doch eigentlich beim µC Start als Eingänge gelesen oder?
Weiteres viel größeres Problem. Ich weiß nicht so recht wie ich meine
Programmstruktur am besten aufbaue:
Das Array Eventlog speichert bei Eintreten eines Events jeweils 8 Byte.
Nach der Datenerfassung wird der Eventcounter um 1 erhöht. Zukünftig
will ich dann mit den Bedientasten am Display durch die jeweiligen
Events scrollen können um zu sehen zu welchem Zeitpunkt z.B. ein
Drahtbruch an der zu messenden Leitung stattgefunden hat.
Jetzt ist es natürlich so dass 8 Byte pro Event eine ganze Menge Daten
sind. Und da ich keinen Prellfilter verbaut habe kann ein Schaltvorgang
schon mal 8-10 Events auslösen. Andererseits will ich ja auch keinen
Prellfilter Vorschalten oder Programmieren, da mich ja auch die Events
im Millisekundenbereich interessieren wenn ich irgendwo einen Drahtbruch
oder Wackler registrieren will. Die Lösung die ich mir angedacht habe
ist die Datensätze in der While-Schleife Stück für Stück in den EEPROM
oder vielleicht sogar besser auf eine SD-Karte zu übergeben. Dann könnte
ich die Datenanzeige vom Display auch direkt aus dem Speicher Laden, da
ich ja nicht Live alle Events betrachten muss wenn sie gerade
Stattgefunden haben und ich somit nicht Zeitkritisch bin.
Jetzt weiß ich allerdings nicht wie ich das Programmtechnisch lösen
kann. Ich könnte zusätzlich zu meinem Eventcounter einen EEPROM-Counter
laufen lassen der alle Datensätze bis zum Eventcounter verschiebt und
dann wartet dass der Eventcounter wieder weiter gezählt hat. Dann habe
ich aber trotzdem das Problem das der Eventcounter irgendwann weiter
zählt als das Array Speicherplatz hat. Und da komme ich ins Wanken und
komme eigentlich nicht weiter. Vielleicht hat von euch einer eine Idee
wie man das alles etwas Sinnvoller aufbauen kann?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gast #5096032
ist JTAG abgeschaltet ?
Dann stimmen die Bezeichnungen nicht, PCINTXY zum Port siehe Datenblatt
Figure 1-1. Pinout.
Hier die Zuordnungen und das Basissetup für PortC
*PortC*
PC0 - PCINT16
PC1 - PCINT17
PC2 - PCINT18
PC3 - PCINT19
PC4 - PCINT20
PC5 - PCINT21
PC6 - PCINT22
PC7 - PCINT23
*PCMSK2 – Pin Change Mask Register 2*
In deinem Fall:
PCMSK2 = (1<<PCINT16) | .. | (1<<PCINT23); // bitte .. ergänzen
*PCICR – Pin Change Interrupt Control Register*
PCICR |= (1<<PCIE2);
Hat PortC definiert Eingangsspannungen, es sind ja keine Pullup aktiv.
Aber "reine" Taster werden nicht über PCINTxy bedient.
Eigenartig, warum schreibst Du das so ?
Ist mehrfach da:
if (difference % (1<<PC0)) ..
Gast #5096093
Danke schonmal für die Antworten. Ob JTAG Eingeschaltet ist prüfe ich
heute Abend nochmal. Kann aber schon die erste Lösung sein, da ja nur
ein paar Pins des Registers nicht funktionieren.
Das mit der anderen Bezeichnung war mir garnicht klar. Ich hab im
Endeffekt einfach nur die 8 Bit auf 1 geschrieben für die Interrupts.
Ich dachte mir jede Maske wird von 0-7 gezählt. Aber ändere ich auch ab.
Danke!
Port C hat definierte Eingangsspannungen. Ich hänge mit jedem PIN an
einem 4,4k Widerstand den ich über jeweilige Optokoppler auf Masse
ziehe. Das habe ich auch schon alles geprüft und die 0 und 5V sind
sauber.
Zu der Schreibweise. Da ich ja über jeden Pin in den Interrupt komme
habe ich über XOR erstmal herausgefiltert welcher Pin an dem Interrupt
überhaupt schuld ist. Das Ergebnis ist difference. Wenn ich difference
durch PINC ersetze, dann arbeite ich ja auch z.B. PC0 ab wenn PC1 in den
Interrupt gekommen ist. Außerdem müsste ich ja für 0 und 1 eine
jeweilige IF-Abfrage gestalten. Ich dachte mir das das mit dem XOR eine
gute Lösung wäre.
Mit der Programmfolge, und vor allem was passiert wenn ich in der
Interruptschleife einen weiteren Interrupt bekomme oder sogesehen dann
verliere hab ich mir noch nicht allzu viele Gedanken gemacht...
Gast #5096425
Vielen vielen Dank für die Ratschläge. Ich hab jetzt überall das
difference über & abgefragt und JTAG deaktiviert. Jetzt gehen alle Pins
auf den Interrupt.
Kann mir wer nochmal einen Ratschlag zur Ablage der Daten geben?
