Hallo, ich suche derzeit ein Netzteil mit 24V 50W. Jetzt gibts da welche mit PFC und ohne PFC. Die mit PFC sind gut 50% teurer, von der Effizienz laut Datenblatt jedoch identisch. Was bringt mir als Bastler PFC?
Verschoben durch User
Timmy schrieb: > Was bringt mir als Bastler PFC? Du hast weniger Dreck auf den 230V. Da ist heutzutage schon viel Dreck drauf (Dimmer, LED Lampen etc) - da könnte dann dein 50W Netzteil irgendwas anderes stören, weil es das Faß zum Überlaufen bringt. Ob dem so ist weiss man aber immer nur hinterher. Übrigens gibt es IIRC 'ne EU-Richtlinie, die ab irgendeiner Wattzahl <100W PFC vorschreibt. Deshalb haben das alle modernen PC ATX Netzteile.
Jim M. schrieb: > Timmy schrieb: >> Was bringt mir als Bastler PFC? > > Du hast weniger Dreck auf den 230V. Da ist heutzutage schon viel Dreck > drauf (Dimmer, LED Lampen etc) - da könnte dann dein 50W Netzteil > irgendwas anderes stören, weil es das Faß zum Überlaufen bringt. > > Ob dem so ist weiss man aber immer nur hinterher. > > Übrigens gibt es IIRC 'ne EU-Richtlinie, die ab irgendeiner Wattzahl > <100W PFC vorschreibt. Deshalb haben das alle modernen PC ATX Netzteile. 75W waren es, wenn ich mich nicht irre. Zumindest vor ein paar Jahren noch. Sogesehen ist es bei einem 50W Netzteil ungewöhnlich. Ein Vorteil KANN sein, dass PFC-Netzteile häufig (nicht immer) aufgrund des Hochsetzstellers in der PFC-Stufe einen Weitbereichseingang mitbringen. Grüße Christian
Such mal nach 3.Oberwelle/150Hz-Problem. Im einzelnen alles nicht schlimm, aber je mehr nichtlineare Verbraucher hinzukommen umso schlimmer fürs Netz. Gibt einige komische Effekte, u.a. kann der N-Leiter überlastet werden. Nicht wegen deinem kleinen Netzteil, aber eins kommt eben zum anderen. Also lieber mit PFC, falls nicht deutlich teurer.
Das Problem ist wenn dein Rechner weniger Wirkleistung braucht, wenn er
in irgendwelchen States verweilt weil er nicht die komplette Bandbreite
an Rechenlestung benötigt, wird dadurch dein Wirkleistungsfaktor
schlechter!
Damit der Netzversorger nicht soviel Scheinlesitung bereitstellen muss
sind die Hersteller dazu verpflichtet den Wirkleistungfaktor um cos PHI
>0,9 kapazitiv zu halten. Das wird eben im Netzteil durch die aktive PFC
z.B mit dem zuschalten von Kondensatoren gemacht.
Dies kommt auch dir zu gute wenn weniger PENDELLEISTUNG vom Verbaucher
ins Netz und zurück vermieden wird!
chris schrieb: > wenn weniger PENDELLEISTUNG vom Verbaucher > ins Netz und zurück vermieden wird! Also gibt's dann mehr Pendelleistung? ;-)
Nop schrieb: > Also gibt's dann mehr Pendelleistung? ;-) Selbstverständlich. (O.O) Timmy, es ist ganz einfach: Mit einer PFC wird die Stromaufnahme nahezu exakt sinusförmig. (Es wird ein "ohmscher Verbraucher" emuliert.) Für Dich als "Kleinverbraucher" bedeutet das nur, daß Du an einen LSS-Kreis mehr 50W-Geräte mit PFC als 50W-Geräte ohne PFC hängen kannst/darfst. Denn die Strom-Oberschwingungen (Verzerrungsblindleistung) landen zwar nicht auf Deiner Rechnung, wohl aber tragen sie zur Erwärmung der Leitungen bei (sie verursachen dort nämlich auch - für Dich möglicherweise aber vernachlässigbare - Verluste). Es kann bei Betrieb einiger/vieler Geräte ohne PFC also der LSS, auslösen, obwohl die Leitung an sich bei ohmscher Belastung mehr Leistung hergäbe. Fazit: Für Dich nur von Bedeutung, wenn Du Deine elektrische Versorgung auch wirklich ausreizen mußt oder willst.
jup schrieb: > Denn die Strom-Oberschwingungen (Verzerrungsblindleistung) ...natürlich plus möglicher induktiver oder kapazitiver Verschiebungsblindleistung. (Induktiv sind z.B. Motoren.)
chris schrieb: > Damit der Netzversorger nicht soviel Scheinlesitung bereitstellen muss > sind die Hersteller dazu verpflichtet den Wirkleistungfaktor um cos PHI >>0,9 kapazitiv zu halten. Das wird eben im Netzteil durch die aktive PFC > z.B mit dem zuschalten von Kondensatoren gemacht. > > Dies kommt auch dir zu gute wenn weniger PENDELLEISTUNG vom Verbaucher > ins Netz und zurück vermieden wird! Ich sehe schon: Mit zunehmender Verbreitung von PFCs werden die Strompreise drastisch nach unten gehen. Können wir sonst noch was für die notleidenden EVUs tun?
chris schrieb: > Dies kommt auch dir zu gute wenn weniger PENDELLEISTUNG vom Verbaucher > ins Netz und zurück vermieden wird! Ist das jetzt ein neues Wort für Blindleistung?
