ich gucke mir gerade mal den erzeugten Code für einen Bluetooth
Bootloader an. Compile ist GCC 4.8.4. Target ist ein Cortex-M0
(nrf51488). Folgende Zeile Code ist für 2 KByte des Binaries
verantwortlich:
Wobei usec_ vom Typ std::uint32_t ist. Diese Zeile zieht 64 bit support
für Muliplikation und Division aus der runtime libary an (__aeabi_lmul
und __aeabi_uldivmod).
Wie würdet Ihr so etwas optimieren? Ich würde jetzt mal ganz naiv die
Multiplikation und Division von Hand implementieren (erst C++, dann ggf.
noch mal in Assembler).
mfg Torsten
Stefan U. schrieb:> Erstaunlich, ich bin gespannt, was des Rätsels Lösung ist.>> Welchem Typ entspricht denn delta_time?
Hm, habe ich mich wohl wieder unklar ausgedrückt. Entschuldigt! Hier
noch mal in einfacher:
Der Code sieht völlig normal aus, es werden die Funktionen __aeabi_lmul
und __aeabi_uldivmod aufgerufen, welche zusammen allerdings 2K Byte groß
sind. Auf diese 2K Byte würde ich gerne verzichten, bzw. diese
reduzieren.
Kannst du nicht usec_ bzw part vorher schon durch 10, 100 oder 1000 usw.
teilen, damit du sicher innerhalb eines 32 bit ints bleibst? Oder wird
es dann zu ungenau?
Torsten R. schrieb:> Wie würdet Ihr so etwas optimieren?
Ich würd erstmal in die Linker-Optionen schauen, ob ungenutzte
Funktionen wirklich entfernt werden.
div ist beim Coretx-M0 eh recht langsam. Kannst du nicht dein usec_ so
definieren, dass es nicht auf 10^6 bezogen ist, sondern auf 2^20?. Dann
kannst du z.B. sowas schreiben (usec_ / 1024) * (part / 1024). Der
Compiler macht dann right shifts draus. Dazu müsste man halt wissen, wie
groß in etwa usec_ oder part werden kann. Du kannst ja auch sowas
machen: (usec_ / 256) * (part / 256) / 16.
Idee klar?
Du dividierst durch eine Konstante. Wenn der Compiler es (auch mit
Optimierung) nicht schafft, das durch eine Multiplikation + Rechtsshift
zu ersetzen, musst du es eben von Hand tun. Wertebereiche beachten, aber
in einem uint64 hat es eine Menge Platz.
Nop schrieb:> Torsten R. schrieb:> Ich würd erstmal in die Linker-Optionen schauen, ob ungenutzte> Funktionen wirklich entfernt werden.
Ja, werden sie, sonst könnte ich den Unterschied ja nicht messen.
2⁵ schrieb:> div ist beim Coretx-M0 eh recht langsam. Kannst du nicht dein usec_ so> definieren, dass es nicht auf 10^6 bezogen ist, sondern auf 2^20?.
Ne, dann wäre die ganze Fehlerrechnung ja schon von vorhinein kaput.
Part kann Werte von 0 bis 1000 annehmen.
> Idee klar?
Ja, aber dann habe ich bereits einen Fehler von 2% in der Rechnung. Das
Ergebnis wird direct in µs benötigt.
Und direkt usec_ zu teilen? ich würde eine Abfrage machen: Wenn usec_ >
2^32/1000 ist, wird usec_ erst durch 1000 geteilt und dann erst mit part
mutipliziert, also sowas:
if(usec_>(2^32/1000)){
returndelta_time((usec_/1000)*part/1000);
else{
returndelta_time(usec_*part/1000000);
Dann musst du zwar 2x dividieren, aber sparst dir das 64 bit geraffel.
Die geringe Ungenauigkeit, wenn usec_ wirklich so groß ist, dürfte
vernachlässigbar sein!
Selbst ein Blinky auf einem M0 belegt mitunter 2kb ;-) Das hat aber
nichts mit dem Programm an sich zu tun, sondern mit der
Speicherverwaltung und der Bereich in dem die Startadresse liegt. Da gab
es hier schon einige Threads zu.
Rene K. schrieb:> Selbst ein Blinky auf einem M0 belegt mitunter 2kb ;-) Das hat aber> nichts mit dem Programm an sich zu tun, sondern mit der> Speicherverwaltung und der Bereich in dem die Startadresse liegt. Da gab> es hier schon einige Threads zu.
Ach Meno! Ich habe doch nicht geschrieben, dass ein "Blinky" 2k belegt.
Sondern die zitierte Zeile Code. Wenn ich die z.B. durch:
returndelta_time(0);
ersetze, dann verschwinden die beiden genannten Funktionen aus dem
Binary und das Binary ist 2K kleiner.
Torsten R. schrieb:> Ach Meno! Ich habe doch nicht geschrieben, dass ein "Blinky" 2k belegt.> Sondern die zitierte Zeile Code. Wenn ich die z.B. durch:> return delta_time( 0 );>> ersetze, dann verschwinden die beiden genannten Funktionen aus dem> Binary und das Binary ist 2K kleiner.
Ahhh... Okay. Das habe ich überlesen :-D Sorry.
Nochmal zum Mitmeißeln: warum um alles in der Welt brauchst du die
Division?
Multiplikation mit 168 und anschließender Rechtsshift um 24 Bit ergibt
das gleiche Ergebnis (mit 0,15% Fehler). Und dürfte eher 20 Byte als 2k
verbrauchen.
Wenn du es genauer brauchst, kannst du auch z.B. mit 10737
multiplizieren und um 30 Bit nach rechts schieben. Restfehler dann
irgendwo im Bereich 10^-5. Musst nur auf den Wertebereich aufpassen und
Überläufe vermeiden.
Max G. schrieb:> Nochmal zum Mitmeißeln: warum um alles in der Welt brauchst du die> Division?
Weil ich hier durchaus im Bereich von 20ppm rechnen muss, da ist ein
Fehler von 0,15% (150000ppm) zu groß.
> Wenn du es genauer brauchst, kannst du auch z.B. mit 10737> multiplizieren und um 30 Bit nach rechts schieben. Restfehler dann> irgendwo im Bereich 10^-5. Musst nur auf den Wertebereich aufpassen und> Überläufe vermeiden.
Danke, guck ich mir mal an.
Torsten R. schrieb:> Max G. schrieb:>> Nochmal zum Mitmeißeln: warum um alles in der Welt brauchst du die>> Division?>> Weil ich hier durchaus im Bereich von 20ppm rechnen muss, da ist ein> Fehler von 0,15% (150000ppm) zu groß.
Das ist natürlich Blödsinn :-)
Torsten R. schrieb:> 20ppm
Hm... wenn du meine Methode nimmst, wäre der Fehler im Extremfall
(also bei usec_ = 4294967296/1000 (also usec > 4 Millionen!) und part =
1 maximal 0,000999775 also ca. 1 Promill = 100 ppm. Wenn usec kleiner
ist, dann sind die Fehler identisch mit der uint64_t Version. Was
bleibt, sind die Divisionen durch 1000 bzw. 1000000. Die könnte man so
approximieren:
https://stackoverflow.com/questions/5558492/divide-by-10-using-bit-shifts
Die 2kB werden doch nur einmalig eingebunden. Danach kannst Du so oft
rechnen, wie Du lustig bist.
Ich würde intern die CPU nur Timerticks zählen lassen und erst ganz zum
Schluß für die Ausgabe an den Menschen in µs umrechnen.
Wobei ich mich frage, wozu ein Bootloader überhaupt super genau rechnen
können muß.
An geschätzt 500 Stellen im Internet, kannst Du erfahren, wie man zu Fuß
multipliziert und dividiert.
Die aktuellen Compiler binden nur das ein, was auch gebraucht wird.
Allerdings gelegentlich auch gleich die kompletten Bibliotheken.
Schreib mal Testweise eine Zeile, die Fließkommaarithmetik enthält in
Deinen Code. Da "fliegen" Dir die Kilobytes nur so um die Ohren. Oder
benutze das Leckerli "fprintf ()" in Deinen Ausführungen.
Wie aber bereits schon gesagt: Wenn Du das Problem ohne große Arbeit
lösen willst, könnten eventuell die Compileroptionen helfen.
Torsten R. schrieb:> Weil ich hier durchaus im Bereich von 20ppm rechnen muss, da ist ein> Fehler von 0,15% (150000ppm) zu groß.
Woher kennt dein Code den Quartzfehler?
0.15% sind übrigens 1500ppm. Deine Schätzung (?) liegt einen Faktor 100
zu hoch.
Peter D. schrieb:> Ich würde intern die CPU nur Timerticks zählen lassen und erst ganz zum> Schluß für die Ausgabe an den Menschen in µs umrechnen.
Genau so und nicht anders würde das wohl jeder vernünftbegabte
Programmierer machen.
Solange die Daten nur für interne Zwecke benötigt werden, muß man weder
das Dualsystem verlassen noch ist man gezwungen, irgendwelche "runden"
Einheiten zu verwenden, die sich irgendwie aus diesem und irgendwelchen
nichtsnutzigen SI-Enheiten ergeben. Alles Bullshit.
Nur Menschen brauchen sowas. Und selbst da können noch >90% mit den
meisten Einheiten und Vorsätzen des SI-System selbst dann überhaupt nix
Nützliches anfangen, wenn der eigentlich Zahlenwert als Dezimalbruch
serviert wird...
> Wobei ich mich frage, wozu ein Bootloader überhaupt super genau rechnen> können muß.
Erstens das und zweitens: 20ppm? Das ist genauer, als die meisten Quarze
real laufen und die Dinger sind ja in dieser Anwendung wohl ganz
offensichtlich letztlich das Futter für die ganzen Rechnerei. Das ergibt
irgendwie keinen Sinn.
Peter D. schrieb:> Die 2kB werden doch nur einmalig eingebunden. Danach kannst Du so oft> rechnen, wie Du lustig bist.
Ja, das ist aber die einzige Stelle, an der die Funktionen verwendet
werden. Und bei einem Bootloader kann man schon mal über 2k sinnieren.
Das ist ein Bluetooth LE Bootloader und da werden Zeitfenster im ppm
Bereich ausgerechnet, wann das Radio an und aus geschaltet werden muss.
2⁵ schrieb:> Torsten R. schrieb:>> 20ppm>> Hm... wenn du meine Methode nimmst, wäre der Fehler im Extremfall> (also bei usec_ = 4294967296/1000 (also usec > 4 Millionen!) und part => 1 maximal 0,000999775 also ca. 1 Promill = 100 ppm. Wenn usec kleiner> ist, dann sind die Fehler identisch mit der uint64_t Version. Was> bleibt, sind die Divisionen durch 1000 bzw. 1000000. Die könnte man so> approximieren:> https://stackoverflow.com/questions/5558492/divide-by-10-using-bit-shifts
Danke, ich werde mir das noch mal angucken und Tests machen.
Wolfgang schrieb:> Torsten R. schrieb:>> Weil ich hier durchaus im Bereich von 20ppm rechnen muss, da ist ein>> Fehler von 0,15% (150000ppm) zu groß.>> Woher kennt dein Code den Quartzfehler?
Die Info über die eigene Hardware muss bein Übersetzen vorgegeben
werden. Der Fehler der Gegenseite, liefert die Gegenseite beim
Verbindungsaufbau mit.
> 0.15% sind übrigens 1500ppm. Deine Schätzung (?) liegt einen Faktor 100> zu hoch.
Danke.
Hi
Amateur schrieb:> An geschätzt 500 Stellen im Internet, kannst Du erfahren, wie man zu Fuß> multipliziert und dividiert.
Mit etwas Gehirnschmalz selber auf die benötigte Bitbreite erweiterbar:
http://www.avr-projekte.de/rechnen.htm
Allerdings AVR und Assembler, der Rechenweg dahinter sollte erkennbar
sein - zur Not in der Beschreibung (Deutsch).
c-hater schrieb:> Erstens das und zweitens: 20ppm? Das ist genauer, als die meisten Quarze> real laufen und die Dinger sind ja in dieser Anwendung wohl ganz> offensichtlich letztlich das Futter für die ganzen Rechnerei. Das ergibt> irgendwie keinen Sinn.
Das ist das, was Bluetooth als genauste Klasse definiert. Ob es Sinn
ergibt, oder nicht, ist mir an der Stelle egal. Selbst wenn heute selten
so genaue Tacktgeber verbaut werden, wäre es ja toll, wenn die Library
auch in 10 Jahren noch vernünftig funktioniert.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5096474:
> Mann kann die Division durch 1000000 in eine ternaere Reihe entwickeln.
Wieso eigentlich? Wenn man schreibt
return delta_time( std::uint64_t( usec_ ) part 0,000001 );
braucht man keine Division.
Oder ist das einfach zu einfach?
Georg
Georg schrieb:> Wieso eigentlich? Wenn man schreibt>> return delta_time( std::uint64_t( usec_ ) part 0,000001 );
Da klaut jemand die Mal-Zeichen (finde ich nicht nett), also
[code]
[/code)
Georg
Patrick J. schrieb:> Hi>> Amateur schrieb:>> An geschätzt 500 Stellen im Internet, kannst Du erfahren, wie man zu Fuß>> multipliziert und dividiert.>> Mit etwas Gehirnschmalz selber auf die benötigte Bitbreite erweiterbar:> http://www.avr-projekte.de/rechnen.htm> Allerdings AVR und Assembler, der Rechenweg dahinter sollte erkennbar> sein - zur Not in der Beschreibung (Deutsch).
Danke, aber Assembler wollte ich vermeiden. Ich denke die Ideen von 2^5
und Max werden zum Erfolg führen.
Für mich erstaunlich war, dass die Multiplikation eigentlich kaum code
benötigt, sondern dass die 2k im wesentlichen die Division ist.
return delta_time( std::uint64_t( usec_ ) * part * 0,000001 );
Georg schrieb:> (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag> #5096474:>> Mann kann die Division durch 1000000 in eine ternaere Reihe entwickeln.>> Wieso eigentlich? Wenn man schreibt>> return delta_time( std::uint64_t( usec_ ) part 0,000001 );
Du meinst wahrscheinlich ... * 0.000001 ?
Dann braucht mal floating point support und der ist noch viel teurer.
Torsten R. schrieb:> Target ist ein Cortex-M0> (nrf51488).
Der hat konstante 16MHz Takt. Wieso rechnest Du da so kompliziert? Eine
µs sind genau 16 Takte.
Außerdem stören da die 2KB überhaupt nicht, der Chip hat 256KB Flash.
Selbst mit Softdevice bleiben IIRC 128KB frei.
Jim M. schrieb:> Der hat konstante 16MHz Takt. Wieso rechnest Du da so kompliziert? Eine> µs sind genau 16 Takte.
Ja, aber ich muss z.T. wissen, was z.B. 40ppm von 1,25s sind.
> Außerdem stören da die 2KB überhaupt nicht, der Chip hat 256KB Flash.> Selbst mit Softdevice bleiben IIRC 128KB frei.Mich stören sie. Und bei einem Bootloader, der ansonsten 19k groß ist,
sind 2k schon eine Menge. Der Bluetooth-Stack ist ausserdem Teil des
Bootloaders, deswegen brauche ich ja die obige Berechnung.
