Hallo zusammen, ich suche ein Terminalprogramm mit integrierten AVR Bootloader für Windows. Zur Zeit muss ich im Terminal Programm, was immer geöffnet ist, erst die Com Schnittstelle schließen, um dann den Bootloader starten zu können. Nach dem Brennen kann ich danach im Terminalprogramm die Com Schnittstelle wieder öffnen. Einfacher wäre es wenn im Terminalprogramm oder Atmel Studio ein Button oder Menü Datei Senden drücken könnte und die HEX Datei wird automatisch geschrieben (ohne die COM Schnittstelle immer zu schliessen und danach wieder zu öffnen). Die HEX Dateien werden mit dem Atmel Studio 7.0 in C oder Asm erzeugt. Vielen Dank für eure Antworten.
Max G. schrieb: > Einfacher wäre es wenn im Terminalprogramm oder Atmel Studio ein Button > oder Menü Datei Senden drücken könnte Das kann doch so gut wie jedes Terminalprogramm?? Georg
Nimm nen ISP-Programmer, und du brauchst den doofen Bootloader nicht mehr.
Stefan U. schrieb: > Die Arduino IDE kann das. Was kann sie? Macht das Terminal zu, aber nicht wieder von selbst auf.
Manfred schrieb: > aber nicht wieder von selbst auf. Doch, das klappt. -Terminal offen und kommunikation möglich -Programmieren in der IDE gedrückt -es wird neu geflasht -Terminal danach direkt wieder mit der Com verbunden. Fast alles ist schlecht an der Arduino Oberfläche aber das funktioniert gut. EDIT: natürlich das eingebaute (minimal)Terminalprogramm
Manfred schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Die Arduino IDE kann das. > > Was kann sie? Macht das Terminal zu, aber nicht wieder von selbst auf. Ich hab das hier gerade mit Arduino in der Version 1.8.2 mal unter Windows probiert und der serielle Monitor bleibt die ganze Zeit offen. Er verliert lediglich die Verbindung während des Flashens, verbindet sich aber dann wieder neu. Grüße Oliver
