Forum: Compiler & IDEs IAR & ARM M4 & optimisation Probleme
von H. R. (hacker_r)
Hi
ich habe paar c files von Xmega nach ARM portiert, und jetzt sehe ich
versciedene Probleme je nach dem welchen Optimisation level ich
auswähle.
Alle Optimierungen sind an. Alles ok wenn ich für "size" auswähle. Nicht
ok wenn ich für "Speed" oder balanced auswähle!
Eine Idee wo nach ich suchen soll?
Thx
H. R. schrieb:
> und jetzt sehe ich versciedene Probleme
Was ist das? Welcher Art sind die Probleme?
von Nop (Gast)
Setz einfach den Compilerswitch.
ich steuere ein LED display und die LEDS machen nicht imer das was sie
tun sollen.
Ich musste scon verstehen was der optimiser tut. Ich habe zusätzlich mit
stabilität von LWIP zu kämpfen-> statistischer bug
von Markus F. (mfro)
H. R. schrieb:
> und jetzt sehe ich
> auswähle.
"verschiedene Probleme" ist nun nicht so wirklich eine erschöpfende
Fehlerberschreibung. Da könntest Du ruhig ein wenig spezifischer werden.
Wenn Code bei höheren Optimierungsstufen nicht mehr das macht, was er
soll, ist das meist ein Programmierfehler. Naheliegend wäre ein
vergessenes volatile (aber nur an der richtigen Stelle, nicht einfach
mit der Gießkanne) oder eine wegoptimierte Warteschleife.
von Oliver S. (oliverso)
Und wenn der Code bei unterschiedlichen Optimierungsstufen nicht mehr
das macht, was er soll, ist das auch meistens ein Programierfehler, nur
ein nicht so offensichtlicher.
Wenn es mit -s geht,  it den anderen Stufen jedoch nicht, kann es auch
noch mit der erzeugten Programmgröße zusammenhängen.
Oliver
von Nop (Gast)
nicht initialisierte lokale Variablen sind auch beliebt. Einfach mal
CppCheck auf den Code loslassen.
Hmm. Nicht initialisierte lokale Variablen sind - unabhängig von der
Optimierung - doch immer nicht initialisiert?
von Besserwisser (Gast)
Schau in Zeile 42!
von PittyJ (Gast)
Wahrscheinlich ist das Originalprogramm schon nicht portabel geschrieben
und läuft nur zufällig richtig auf einem XMega.
Wie wäre es mit dem Sourcecode hier? Es gibt genug Leute denen es Spass
macht, den Code zu zerpflücken.
von Mehmet K. (mkmk)
Was Nop damit sagen wollte: es kommt im Eifer des Gefechts hin und
wieder vor, dass man lokale Variablen benutzt, so, als haetten sie
bereits einen bestimmten Wert; der aber nur im Kopf des Programmierer
existiert.
