Hallo allerseits, Bin gerade dabei ein Schaltnetzteil von einem Monitor instant zu setzen...da hats ganz schön gerappelt da drin :( der 400V Primär-Kondensator ist defekt (aufgebläht, war nen NoName) dadurch hats den PWM Geber LD7575PS gleich mit zerrissen, aber auch den K3568 MosFet :( Ich habe zwar einige N-kanal FETs da, z.B. einen STP10NB50...aber damit will das Netzteil ausgangsseitig einfach nichts rausbringen (400V Kondensator + LD7575 natürlich ersetzt) Der 22nF Start-Kondensator wird brav geladen, schwankt zw. 12,5V und 13,5V immer hin und her... Werd später mal mit einem Oszi nachmessen, ob der FET überhaupt angesteuert wird, bzw. ob er am Ausgang auch Rechteck-Impulse raushaut. Aber ich wollt halt vorab schon einmal wissen, ob es an meinem STP10NB50F liegen könnte, da der Originale K3568 eine Suppressor Diode zw. Gate und Source hat - mein P10NB50 FET aus meiner Ersatzteilkiste allerdings nicht, sondern dafür eine Schottky-Diode zw. Drain & Source Schaltplan habe ich leider keins gefunden zu dem Netzteil :-/
Verschoben durch User
David P. schrieb: > Aber ich wollt halt vorab schon einmal wissen, ob es an meinem > STP10NB50F liegen könnte, da der Originale K3568 eine Suppressor Diode > zw. Gate und Source hat - mein P10NB50 FET aus meiner Ersatzteilkiste > allerdings nicht, Das ist kein Problem. > sondern dafür eine Schottky-Diode zw. Drain & Source Nö, das ist eine Z-Diode.
David P. schrieb: > ich wollt halt vorab schon einmal wissen, ob es an meinem > STP10NB50F liegen könnte, da der Originale K3568 eine Suppressor Diode > zw. Gate und Source hat - mein P10NB50 FET aus meiner Ersatzteilkiste > allerdings nicht, sondern dafür eine Schottky-Diode zw. Drain & Source Der 2SK3568 hat da einen Überspannungsschutz, der das Gate vor zu hoher Spannung schützen soll. Kannst du im Zweifelsfall mit einer externen Z-Diode nachempfinden - falls der PWM-Controller kritische Pegel rausgeben könnte. Im Normalfall braucht man das nicht, Toshiba baut das nur deshalb ein, um das Handling der Bauteile unkritischer zu machen (ESD-Schutz). Der STP10NB50 hat keine Schottky eingebaut, das scheint die normale Body-Diode zu sein, nur mit einem eigenwilligen Symbol. Die Flußspannung der Diode ist mit 1.6V zu hoch für eine Schottky.
Axel S. schrieb: > eigenwilligen Symbol Ganz normales Symbol für Z-Diode, siehe "100% Avalanche Rated".
Wenn der Startkondensator etwas zappelt könnte das auch darauf hinweisen, dass die Hilfsspannungserzeugung für den Start nicht stabil genug ist und zusammenbricht sowie das Netzteil anlaufen will. Das kann auch durchaus mit einem defekten Netzelko zusammenhängen. MfG
Widerstände, Elkos, der eine Transistor welcher im Sekundär-Kreis vor dem Optokoppler sitzt - sind heil. Auch die Dioden im Sekundär-Kreis sind heil. Was ich noch nicht getestet habe ist der Optokoppler selbst...ich versuch morgen mal mit nem Oszi den Treiber Ausgang vom LD7575 auszumessen, ob da überhaupt was rauskommt...aber normalerweise müsste da ja etwas rauskommen, da doch doch sonst die Hilfswicklung der Spule keine Hilfsspannung erzeugen könnte um den Start-Elko zu laden, oder? Sekundärseitig kommt jedenfalls aus keiner wicklung der Spule was raus...aber wie gesagt, mit nem Oszi kann ich erst morgen Messen - ich hatte jetzt nur ein Multimeter und ein Komponenten-Tester da.
neuigkeiten Es lag am Optokoppler...ich habe den Originalen ausgebaut und festgestellt, das der Receiver dauerhaft mit 8Ohm einen durchgang hatte - unabhängig der Polung und ob am Sende-Anschluss eine Spannung anlag. Ausgetauscht - und siehe da - NT lebt wieder :) Hätt ich nicht für möglich gehalten, was so ein billicher NoName 400V Primärkondensator für ein Rattenschwanz an defekten nach sich ziehen kann :-/
