Moin, Kennt jemand einen Anbieter für Bausteine/Module die sowohl eine RS232 Schnittstelle als auch eine Versorgungsspannung von 12V, ca. 5-10W galvanisch trennen? Das ganze möglichst kompakt natürlich ;) Für beides sind mir natürlich Lösungen bekannt, aber wenn ich den selbst- Aufbau vermeiden kann, würde ich gerade lieber eine fertige Lösung kaufen. Es dürfte doch öfters vorkommen, dass ein einzelnes Messgerät abgekoppelt werden muss? Vielleicht fehlt mir auch einfach noch der richtige Suchbegriff. Vielen Dank für eure Hilfe! Mike
KEINER eine Idee? Habe schon das ADM 3251 Evalboard und einen isolierten DC/DC Wandler bestellt. Hat schonmal jemand probiert, die isolierten 5V aus dem ADM3251 für die Versorgung weiterer Bauteile zu benutzen? Die liegen ja an einem Pin an. Es wird jedoch im DB explizit geraten, ihn nicht zu belasten. Und wenn man es doch tut? Es ist unter den AMD nichtmal ein Strom dafür angegeben... Was macht dieser Chip eigentlich mit den 110mA, die er sich so genehmigt?!
@ Mike (Gast) >Kennt jemand einen Anbieter für Bausteine/Module die sowohl eine RS232 >Schnittstelle als auch eine Versorgungsspannung von 12V, ca. 5-10W >galvanisch trennen? Das ganze möglichst kompakt natürlich ;) WIE kopmpakt? Streichholzschachtel oder Schuhkarton? >Für beides sind mir natürlich Lösungen bekannt, aber wenn ich den >selbst- Aufbau vermeiden kann, würde ich gerade lieber eine fertige >Lösung kaufen. Man nehme ein 12V Steckernetzteil und ein galvanisch getrennten RS232 Adapter, wahlweise auch per USB. >Vielleicht fehlt mir auch einfach noch der richtige Suchbegriff. isolated RS232? http://baaske-medical.de/rs232-isolator-galvanische-trennung-rs-232-isolation https://iftools.com/converter/iso232/index.de.php
RS232 getrennt würde ich per USB Isolator und USB->Rs232 Adapter machen 5-10W mit einem Steckernetzteil, wo sollen die auch sonst galv. getrennt herkommen, ausser von einem 4-pol DC/DC Wandler isolierend mit entsprechender Speisung.
Mike schrieb: > Hat schonmal jemand probiert, die isolierten 5V aus dem ADM3251 für die > Versorgung weiterer Bauteile zu benutzen? nein > Die liegen ja an einem Pin an. Es wird jedoch im DB explizit geraten, > ihn nicht zu belasten. Und wenn man es doch tut? Es ist unter den AMD > nichtmal ein Strom dafür angegeben... Dann geht es möglicherweise nicht. Wenn Du Dich nicht ans Datenblatt hältst, bist Du selber schuld, wenn es nur manchmal funktioniert. Andere Lösung: http://www.ti.com/tool/TIDA-01230 Musst Du eigentlich nur abpinnen. fchk
Mike schrieb: > sowohl eine RS232 > Schnittstelle als auch eine Versorgungsspannung von 12V, ca. 5-10W Es gibt galvanisch getrennte Wandler mit eigenem DC-DC-Wandler, aber der ist zusätzlich nur für einfache Hilfsschaltungen zu gebrauchen, keinesfalls leistet er 10W. Belastbar ist so etwas mit wenigen mA. Das gibt es nicht, weil es keinen Bedarf dafür gibt, jedenfalls nicht als integrierte Einheit. Es lohnt sich meistens trotz zusätzlichem 10W-Wandler, eine integrierte Versorgung für die Schnittstelle zu benutzen, weil eine konventionell aufgebaute RS232-Schnittstelle eine Versorgung mit +-12V und 5V benötigt. Ich habe für ältere galvanisch getrennte Schnittstellen mit 1488/1489 einen DC-DC mit +-12V verwendet und einen 78L05. Für die neueren MAX232 usw. braucht man 5 oder 3,3 V, also auch noch einen Regler von 12 V herunter. Georg
