Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Luft- und Kriechstrecken trotz Verguss
von Polizeirat Becker (Gast)
Guten Morgen Community,
ich habe eine Frage zu Luft- und Kriechstrecken, wenn ich meine
Baugruppe vergieße.
Laut Norm 61643-11 muss ich eine Luftstrecke von 3 mm zwischen
spannungsführenden Teilen unterschiedlicher Polarität einhalten. Wie
verhält sich das bei Verguß? Da habe ich ja keine LUFTstrecke mehr,
sondern eine VERGUSSstrecke. Man kann Argumentieren, dass die
Vergußmasse nicht lunkernfrei ist und Luftblasen eingeschlossen sein
könnten. Muss ich dann dennoch überall die 3 mm einhalten? Dann brauch
ich ja auch nicht vergießen.
Oder bezieht sich der Wert für den Fall, dass zwischen Lötpads, die
unterschiedliche Polarität haben sich eine Luftblase im Verguß bildet
und ich nur an solchen Punkten die 3 mm einhalten muss? Was sagt auch
der Lötstopplack dazu? Darf ich den berücksichtigen?
Vielen Dank für eure Gedanken.
von oszi40 (Gast)
Polizeirat Becker schrieb:
> Wie verhält sich das bei Verguß?
Je nach Vergussmasse kann das auch schön in die Hose gehen. Abstand
verringern ist selten eine gute Idee.
Dafür solltest du sowieso erstmal die elektrischen Eigenschaften der
Vergussmasse studieren. Es gibt welche, die extra dafür gedacht sind -
da werden dann auch die elektrischen Eigenschaften publiziert. Wenn
davon nichts erwähnt wird, ist die Masse vermutlich nicht dafür gedacht.
Es handelt sich hierbei um eine isolierende Vergussmasse.
Dann gibts da sicher ein Datenblatt.
von J. S. (pbr85)
Epoxidharz? Silikon? Mit Füllstoffen? Welche? Dafür gibt es in der Regel
leicht zugängliche Isolationswerte, solange es nicht um irgendwelche
exotischen Vergussmassen/Füllstoffe handelt.
von Daniel (Gast)
Für den VDE haben Verklebungen oder Vergüsse hinsichtlich
Luft-/Kriechstrecken keine Relevanz, eben weil nicht nachgewiesen werden
kann, dass sie sich mit der Leiterplatte bzw. dem Grundmaterial
dauerhaft luftdicht verbinden.
Quelle: Wir (Firma) hatten vor einigen Jahren nachgefragt, als wir das
Problem hatten.
seems legit
von Roland E. (roland0815)
Ein Verguss hat keinen Einfluss auf einzuhaltende Luft- und
Kriechstrecken. Lediglich auf den Verschmutzungsgrad.
