Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zündanlage Rasentraktor
von L3Xtron (Gast)
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem und zwar mein Rasentraktor läuft etwas
unruhig..
Meine vermutung liegt an der Zündanlage.
- Es ist ein 2 Zylinder mit 2 Zündspulen.
- Die Zündspulen wurden ausegemessen und miteinander verglichen
- Zündkerzen sehen noch relativ gut aus
- Widerstand Zündkerzen Stecker 5 kOhm (beide gleich)
- wen ein Zündkerzenstecker gezogen wird (egal welcher) läuft er ruhig
Ich hoffe es kan mir wer helfen
Mfg L3Xtron
 PS. Es ist ein Kawasaki 2 Zylinder Wassergekühlter Motor mit 18PS
von Stefan F. (Gast)
> wenn ein Zündkerzenstecker gezogen wird (egal welcher) läuft er ruhig
Generator, Gleichrichter oder Batterie defekt? Mess mal die
Versorgungsspannung.
von L3Xtron (Gast)
> ruhig
Batterie ist noch I.O er Startet über elekrostarter ohne Problem den
rest werd ich mal heute ausmessen jedoch leuchtet die Ladekontrollampe
nicht mehr so bald man etwas gas gibt
von Der Andere (Gast)
Wenn die Kerzen beide gleich und "gut" aussehen ist das eher kein
Problem der Zündung. Dann wäre eine Kerze schwarz oder feucht und er
würde nicht mehr laufen wenn die "gute" gezogen würde.
Das ein 2 zylinder "ruhig" läuft wenn man ein Kerzenstecker zieht habe
ich auch noch nie gehört.
Du solltest mal etwas genauer beschreiben was du unter "unruhig"
verstehst.
Ich würde eher auf Vergaser oder Regler (falls er sowas hat) tippen
(verbogenes Reglergestänge)
> unruhig..
Unter Last oder im Leerlauf? Bei welcher Drehzahl?
Der Andere schrieb:
> Du solltest mal etwas genauer beschreiben was du unter "unruhig" verstehst.
Ein mp3 vom laufenden Motor vermittelt da deutlich bessere Eindrücke als
"etwas unruhig"...
Ich würde da auch einfach mal Hand anlegen und das Ding festhalten.
von biep (Gast)
*Aufpassen!*
Bei dem Spaß kommt man gern mal an die Grenzen des Isolierwerkstoffs um
den Zündkerzenstecker. Der Strom sucht sich dann seinen Weg im
Zweifelsfall durch dich durch. Das muss nicht tödlich sein, aber ist
zumindest sehr unangenehm.
Schädigt gerne auch mal Kabel und/oder Kerzenstecker und ist auch nicht
gesund bei elektronischen Zündanlagen, die eigentlich bei so großen
Motoren von Markenherstellern schon lange Standard sind.
Der Andere schrieb:
> nicht
Ich wollte schreiben FÜR diese Zündanlagen ist es nicht gesund.
von Werner (Gast)
> unruhig..
Ich vermute mal Du meinst Drehzahlschwankungen. Dreht hoch (zu hoch
eigentlich) dann fällt die Drehzahl wieder ab (zu niedrig) dann dreht er
wieder hoch usw. Dabei kann man schön den governor (keine Ahnung, wie
der auf deutsch heißt) beobachten, wie dieser immer den Vergaser voll
aufreißt, dann wieder ganz zumacht usw.
Das liegt meiner Meinung nach -wie einige Vorredner auch schon sagten-
am Vergaser. Das Gemisch ist zu mager. Vielleicht ist die HD ein wenig
zu, oder ein Luftkanal ist verschmoddert.
Vergaser in Ultraschall einlegen (vorher komplett zerlegen! auch alle
Einstellschrauben usw.) ein wenig säubern lassen, ausblasen, ggf
wiederholen.
Dann wirds wieder. Könnte aber auch an Falschluft liegen, wenn z.B. die
Kopfdichtung hin ist.
Werner
von L3Xtron (Gast)
Am schlimmsten bei mittleren Drehzahl
> "etwas unruhig
Werde ich heute machen und noch hochstellen
So ist es die regelstange macht auf und zu aber ich hätte gedacht das
kann auch über die Zündung was zu tun haben. Den Vergaser hab ich nur
"grob" ( schwimmer deckel dem. Und mit Druckluft und Bremsreiniger
gereinigt) was jedoch nichts änderte.
von Werner (Gast)
Ach was mir noch einfällt:
Fehlende oder verbogene Feder in Vergasernähe kann es auch noch sein.
Machmal fährt man ja mal nah an die Hecke ran (oder rein). Dann pieksen
manchmal Äste durch irgendwelche Schlitze durch und leiern evtl. eine
Feder aus, die die Drosselklappe vom Vergaser vorspannt oder zurückholt
oder was auch immer.
Wenn diese Feder(n) defekt oder nicht mehr intakt sind, gibts ähnliche
Erscheinungen.
Werner
von L3Xtron (Gast)
> oder was auch immer. Wenn diese Feder(n) defekt oder nicht mehr intakt
> sind, gibts ähnliche Erscheinungen.
Es ist ein Rasentraktor  der vergaser ist sehr gut geschütz durch die
Motorhaube etc. Aber Danke
von L3Xtron (Gast)
> "etwas unruhig"
Hier noch die Audio wie er klingt...
von Werner (Gast)
Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Ich bleibe bei meinen obigen Aussagen.
Werner
von Max M. (jens2001)
Drehzahlregler.
Kann Werner nur zustimmen.
Dürfte ein mechanisches Problem mit dem Drehzahlregler sein
Die ganze Mechanik muss vor allem leichtgängig sein, sonst hat man eine
mechanisch Hysterese was dann aus der analogen P-Regelung eine
"digitale" Zweipunktregelung macht. Und das erzeugt dieses "Sägen"
(Regelschwingung).
So soll es auch sein.
Die Ladekontrolleucht ist eine Warnleucht.
Wenn sie aus ist, ist alles OK.
von Feadi F. (feadi)
Drosslklappe reinigen. Insbesondere die Leerlaufregelung in der
Drosselklappe.
Das Problem ist, dass die Luftkanäle zusiffen und die Regelung darauf
nicht mehr richtig funktioniert und schwingt.
von L3Xtron (Gast)
Okey vielen dank ich werde mal den vergaser komplett zerlegen und ihn
reinigen. Sobald ich wider zeit habe.
Das weiss ich darum kann ich den Generator ja ausschliessen...
Danke mal im vorraus ich werde mich wider melden sobald ich mehr weiss.
L3Xtron
von Thomas (kosmos)
Überprüfe mal den Luftfilter. Ist dieser evtl. total verölt? Wenn ja
dann ist der Unterdruck im Ansaugkanal so hoch so das die
Unterdruckverstellung ständig eingreift wird.
Läuft er mit abgezogenen Luftfilter besser? Nicht zu lange ausprobieren.
von Holm T. (Gast)
Der Motor läuft zu mager im Leerlauf.
Gruß,
Holm
von Thomas (kosmos)
Wenn er zuwenig Luft bekommt gilt es erstmal dieses Problem zu lösen
bevor man an der Gemischbildung etwas verändert. Es kommt oft vor das
der Rasenmäher gekippt wird und Öl bis zum Luftfilter gelangt. Der
vollgesaugte Papierluftfilter lässt dann kaum noch Luft durch, der
Unterdruck steigt und die Zündung geht nach früh. Das gibt dann dieser
Gummiband Effekt der Motor will zwar durch die Frühzündung bekommt aber
kaum Luft und das Gemisch ist dann eher zu fett als zu mager.
Und warum wolltest du den da was "ausmessen"???
von L3Xtron (Gast)
> lösen bevor man an der Gemischbildung etwas verändert. Es kommt oft vor
> das der Rasenmäher gekippt wird und Öl bis zum Luftfilter gelangt. Der
Wie beschrieben ist es ein Rasentraktor den kann man schlächt einfach so
zur seite kippen und der luftfilter ist neu also nicht verölt oder so
auch der ansaug nicht
Kan ja auch sein das er zu wenig Strom bringen würde... was mir jedoch
danach ulogisch wäre da ja sonst die kontrollampe nicht ganz erlischen
würde...
von Holm T. (Gast)
Ein zu fett laufender Motor klingt völlig anders.
Gruß,
Holm
von L3Xtron (Gast)
Hallo leute
das problem ist behoben wie die meisten von euch geschrieben haben ging
es um ein zu mageres gemisch und das stimmte auch nach komplett
reinigung des Vergasere ausblasen der leitungen und wechseln vom Benzin
läuft er wider wie neu
Vielen Dank an euch ihr habt mir mal wider geholfen
Freundliche Grüsse L3Xtron
