Ich habe mir für den Hobbykeller gerade so einen Flaschenkühlschrank gekauft und jetzt habe ich überlegt wie ich das Ding ein bisschen aufpeppen kann. Ich würde gerne eine oder mehrere Neonröhren einbauen, die dann über einen Arduino gesteuert eventuell auch verschieden blinken bzw. blinken wenn die Tür offen ist (so würde man auch nie die Türe aus versehen offen lassen^^). Die zwei Fragen die sich dann natürlich stellen sind 1.) Könnte irgendwas von der Technik von Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst werden und noch wichtiger 2.) wie kann man am besten einen Zugang in einen solchen Kühlschrank legen (so sieht das Ding aus: https://www.kuehlmoebel247.de/kleo-flaschenkuehlschrank-kbc-390-s-ohne-werbung.html ). Ich will natürlich nicht meinen neuen Kühlschrank kaputt machen indem ich einfach unüberlegt irgendwo ein Loch reinbohre^^ Kennt sich hier jemand mit so etwas aus? lg
Verschoben durch User
Statt Leuchtstoffröhren solltest Du über LEDs nachdenken. Die arbeiten mit niedrigeren Spannungen, haben eine geringere Wärmeentwicklung und sind im Betrieb nicht so temperaturabhängig wie Leuchtstoffröhren.
Grundsätzlich gilt: Im Kühlschrank geht es oft sehr feucht zu. Das solltest Du bei der Installation immer im Auge behalten. Hierzu ein einfacher Bleistift: Deine Mimik ist aus; der Kühlschrank ist zu: Folglich ist alles kalt. Jetzt kommt jemand an und öffnet die Tür (soll vorkommen). Das hat aber zur Folge, dass die Luft aus dem Raum in den Kühlschrank kommt. Da diese praktisch immer feuchter ist wie die im Kühlschrank befindliche, schlägt sich sehr bald Tau auf allen Flächen nieder. Ooops.
David G. schrieb: > und jetzt habe ich überlegt wie ich das Ding ein bisschen aufpeppen > kann. Ich würde gerne eine oder mehrere Neonröhren einbauen, Rotes Licht im Kühlschrank würde mich irgendwie nerven... https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtr%C3%B6hre#Neonr.C3.B6hren
Hmm ja stimmt LEDs machen wahrscheinlich schon mehr Sinn. Hat halt nur nicht diesen coolen SChein... Was die Feutchtigkeit betrifft würde ich halt versuchen so viel wie möglich außerhalb des Kühlschranks ablaufen zu lassen. Greift Feuchtigkeit auch die LEDs an? Was den Zugang angeht würde es wahrscheinlich am meisten Sinn machen durch die Dichtung zu kommen. Also ein möglichst kleines Stück rausschneiden und das kabel durch legen. Ich hab nur schiss, dass mir dann zu viel Kälte raus geht und der Verbrauch in die Höhe geht...
Alle Probleme kann man doch vermeiden, indem man einfach ein LED- Band VON AUßEN so am Rand der Glasscheibe nach innen gerichtet montiert, das dadurch die gewünschten Lichteffekte entstehen. In den Kühlschrank einbauen macht einfach zu viel Probleme und durch die Wärme steigt dann der Verbrauch des Kühlaggregats an, denn die wirken thermisch ja konkurrent.
David G. schrieb: > Hmm ja stimmt LEDs machen wahrscheinlich schon mehr Sinn. Hat halt nur > nicht diesen coolen SChein... Kauf dir doch mal ein paar Meter LED-Band, dann siehst du schon was die cooles können. Ich war auch sehr überrascht.
Es gibt LED-Stripes die komplett in Silikon vergossen sind. Damit kann man sowas relativ einfach realisieren und es hält einige Jahre. Richtiges "Neon" kannst du absolut vergessen! Die Dinger produzieren sehr viel Wärme und arbeiten mit mehr als gefährlichen Spannungen. Ganz davon abgesehen, dass das preislich bei weitem deinen Rahmen sprengen würde (vielfacher Preis des Kühlschranks)
@David Gruber (rosco) <offtopic> Ach, Du guckst wegen dem 'coolen SChein' minutenlang in den Kühlschrank oder frühstückst Du gar darin weil der begehbar ist!? </offtopic> Ich würde dann doch gern mal sehen wie gut Dein Neonlicht bei den Kühlschranktemperaturen so zündet.
@Kopflicht: Genau deswegen frage ich ja vorher hier nach was technisch machbar ist ;) Aber die Idee mit dem nach innen gerichteten LED-Band klingt eigentlich sehr, sehr cool! Ich glaube das probiere ich erst mal aus bevor ich irgendwas im Inneren versuche. Danke! :)
@David Gruber (rosco) Na, dann mach doch mal eine Exkursion ins nächstgelegene Kühlhaus (Supermarkt, Schlachthof etc.), vielleicht lassen die Dich auch das Licht ein paar mal an- und ausmachen. Eigentlich kann die Frage auch schon jemand mit einer Neonröhre im kühlen Keller (<12°C) beantworten (Hinweis: Psst, es dauert bis es flackerfrei hell wird!).
Kopflicht schrieb: > Eigentlich kann die Frage auch schon jemand mit einer Neonröhre im > kühlen Keller (<12°C) beantworten (Hinweis: Psst, es dauert bis es > flackerfrei hell wird!). Eigentlich flackern Neonröhren nicht Es sei denn, man baut absichtlich ein Blinklicht). Und auch die Zeit bis zur vollen Helligkeit dürfte nur wenige Sekunden dauern.
Also mir persönlich wäre es bedeutend lieber wenn in dem Kühlschrank ein paar gute Flaschen Wein wären statt Neonröhren. Aber der Geschmäcker sind halt verschieden.
Du könntest sowas ausprobieren: http://www.ebay.de/itm/TOP-1m-Flexible-EL-Kabel-Lichtschnur-Leuchtschnur-Controller-3-Lichtmodi-Rosa/272752917270?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140117130753%26meid%3D10f8c2fc150a455cbd6a887d2d71ec88%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D311873284732 Controller ist da auch schon dabei. Oder halt die LED Varianten: http://www.ebay.de/itm/2pcs-60cm-Flexible-Soft-Tube-Car-LED-Strip-Turn-Signal-Running-Lights-Lamps-QW-/222536511929?var=&hash=item33d035b1b9:m:mkLvefyMqoyx5KhG51n6rlQ http://www.ebay.de/itm/1-30M-2835-LED-RGB-Neon-Kabel-Flexible-Strip-Licht-Effekt-120LEDs-M-Lichtschnur-/112445991335?var=&hash=item1a2e4da9a7:m:mp6jBCleKEIOia419KJDXeQ
David G. schrieb: > Was den Zugang angeht würde es wahrscheinlich am meisten Sinn machen > durch die Dichtung zu kommen. Also ein möglichst kleines Stück > rausschneiden und das kabel durch legen. Ich hab nur schiss, dass mir > dann zu viel Kälte raus geht und der Verbrauch in die Höhe geht... Über die Glastür des Kühlschanks geht garantiert 100mal mehr Wärme verloren als durch ein 5mm Loch in der Isolierung in dem eine Leitung steckt.
Thomas F. schrieb: > Über die Glastür des Kühlschanks geht garantiert 100mal mehr Wärme > verloren als durch ein 5mm Loch in der Isolierung in dem eine Leitung > steckt. Immerhin wird die Tür (laut Hersteller) aus Mehrscheiben-Isolierglas gefertigt. Trotzdem benötigt ein Kühlschrank dieser Bauart rund vier- bis fünfmal soviel Energie wie ein gut gedämmtes herkömmliches Modell. Bei dem eingangs verlinkten Kühlschrank dürfte der Mehrverbrauch in der Grössenordnung von etwa 2kWh/d liegen. Im Jahr kommen da bei Dauerbetrieb locker mal um die 200€ zusammen. Kühlschränke mit Glastür sind fast ausschliesslich für die gewerb- liche Nutzung vorgesehen und dürfen in Deutschland meist explizit auch nur hierfür genutzt werden.
Der Andere schrieb: > Also mir persönlich wäre es bedeutend lieber wenn in dem Kühlschrank ein > paar gute Flaschen Wein wären statt Neonröhren. Das kennt man so von den Hempels nebenan: Da nimmt der Pappi eine gute Flasche und schüttet schlechten Wein aus dem Getränke- karton hinein.( ALDI – 1,29€ @ 1,5l) :-D
Rufus Τ. F. schrieb: > Statt Leuchtstoffröhren solltest Du über LEDs nachdenken. Die arbeiten > mit niedrigeren Spannungen, haben eine geringere Wärmeentwicklung und > sind im Betrieb nicht so temperaturabhängig wie Leuchtstoffröhren. Bzw. sie sind gerade bei niedrigen Temperaturen noch effizienter! @Fredersteller: "Hmm ja stimmt LEDs machen wahrscheinlich schon mehr Sinn. Hat halt nur nicht diesen coolen SChein.".. Was meinst du mit "coolen Schein"? LEDs gibt es in allen möglichen Lichtfarben, sogar Mischfarben sind mit speziellen Leuchtstoffen möglich und werden bei Aliexpress und Co. zu Hauf vertrieben. LEDs sind DIE ideale Beleuchtung in kühlen Umgebungen schlechthin. Mittlerweile gibt es nichts, was auch nur entfernt ran kommt. Meine 10W Glühlampe im Kühlschrank habe ich zum Beispiel durch eine XP-G2 6000K ersetzt, die bei 1A läuft. Die LED natürlich Luftdicht verklebt um jegliche Kondensation zu vermeiden und auch eine Netz-KSQ benutzt, die vergossen ist.
E. S. schrieb: > LEDs sind DIE ideale Beleuchtung in kühlen Umgebungen schlechthin. > Mittlerweile gibt es nichts, was auch nur entfernt ran kommt. doch, echtes Neon https://www.sygns.de/collections/desygns
Joachim B. schrieb: > E. S. schrieb: >> LEDs sind DIE ideale Beleuchtung in kühlen Umgebungen schlechthin. >> Mittlerweile gibt es nichts, was auch nur entfernt ran kommt. > > doch, echtes Neon > https://www.sygns.de/collections/desygns In Sachen einfacher Formbarkeit? Vielleicht. In Sachen Wirkungsgrad? Da sind Welten dazwischen, zu Gunsten der LEDs!;-)
Hallo da sowieso schon viel OT Kram behandelt wurde: "Kühlschränke mit Glastür sind fast ausschliesslich für die gewerb- liche Nutzung vorgesehen und dürfen in Deutschland meist explizit auch nur hierfür genutzt werden." Warum sollte (Quellennennung?) das so sein - wenn ich einen Kühlschrank draußen aufbauen würde - dauernd die Tür auflassen - im Kühlschrank ein Kochplatte einbauen würde und darin kochen... ist das meine ganz persönliche Sache solange ich halt für geliefert Energie bezahle. Auch wenn ich meine Balkon mit einer Herdplatte mit aus einer Akkubatterie gespeisten Energiequelle heizen wollte ;-) und diese Akkus mit einen 50Hz Eisentrafo und Quecksilberdampfgleichrichter mittels vom Auto angetriebener Lichtmaschine und Umrichter betreiben würde, ist das auch meine Sache - solange ich den Kraftstoff legal und voll versteuert gekauft habe... Wie viel soll uns eigentlich noch vorgeschrieben werden - selbst wenn ich mit einen 12 Zylinder Hummer (gibt es den überhaupt?) 300m zum Bäcker fahre (würde)um dort ein Brötchen zu kaufen so sollte dies alleine meine Sache sein - solange ich es halt bezahle... Jemand
mensch schrieb: > Joachim B. schrieb: >> doch, echtes Neon > > Liegt afaik bei <100 lm/W, also schlechter als LED Meinst du vielleicht Leuchtstoffröhren? Die Besten kommen auf die Werte und etwas drüber. Moderne LEDs haben aber teilweise schon deutlich die 200lm/W Grenze überschritten. Das sind Wirkungsgrade über 60% und das nach der Konversion eines Teils des blauen Lichtes. Die blauen Pumpchips haben Wirkungsgrade jenseits der 70%, je nach Hersteller, Generation, Bin, Strom und Temperatur natürlich.
Hallo David und Rufus Rufus Τ. F. schrieb: > Statt Leuchtstoffröhren solltest Du über LEDs nachdenken. Die arbeiten > mit niedrigeren Spannungen, haben eine geringere Wärmeentwicklung und > sind im Betrieb nicht so temperaturabhängig wie Leuchtstoffröhren. Richtig. Und da David ja nicht an dem Kühlschrank herumbohren möchte, zwei Tipps: 1) Es gibt im KFZ Zubehör batteriebetriebene LED Leuchten mit Haftmagnet bzw. Klebefolie für den Kofferaum. Die lassen sich leicht montieren (ev. in Deinem Falle auch mehrere). Die werden manuell ein- und ausgeschaltet und sind auch für den Betrieb im winter geeignet, vorausgesetzt, man hat geeignete Batterien hineingetan. Wenn die nur gelegentlich eingeschaltet werden, wenn man ein Etikett oder ähnliches ablesen möchte, dürfte man mit einem Batteriesatz sehr weit kommen. 2) Der im Link beschriebene Kühlschrank hat eine durchsichtige Tür. Wenn also der Wunsch danach besteht, den Inhalt auch bei geschlossener Tür betrachten zu können, so ginge das z.B. mit einem Spotstrahler durch die Tür hindurch. Ich persönlich würde zu einem LED Baustrahler greifen, aber es gibt sicherlich andere "Stile". Weiter: Eine Vorrichtung, um ein sicheres Schliessen der Tür zu detektieren, lässt sich auch von aussen anbringen. Das einfachste wäre, mit Mikroschaltern an mindestens zwei Stellen die Position der Tür zu überwachen, und dieses auszuwerten. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
