Hallo euch allen, ich habe ein Problem mit einem Dell Latitude D820 und zwar ist ein Admin Passwort (nicht System Passwort) eingestelt worden (ich war das nicht). Problem: Ich kenne das nicht. Also kann ich nicht die Bootreienfolge ändern (Blöd, will ein weiteres Betriebsystem installieren will und das erste von das es bootet ist die Festplatte, nicht usb-Stick oder DVD) und ich kann das WLAN nicht abschalten, da das dadurch auch blockiert wurde (auch blöd). Ich habe schon mit mehreren Programmen, die ein entsprechendes Passwort auf Basis der Systemnummer eins generieren, probiert. Raus kamen immer: 5llh33sy oder/und m4h5ewsr . Aber keines von denen funktioniert. Weiß jemmand andere möglichkeiten, dieses Passwort loss zu werden. Danke im Voraus.
Vielleicht hilft das weiter: Quelle: https://itler.net/dell-passwort-vergessen-so-kann-man-es-zuruecksetzen-loeschen/ >TIPP: Wenn ihr eine deutsche Tastatur habt und beim generierten Code die >Buchstaben “Y” und “Z” vorkommen, so müsst ihr diese vertauschen!! > >Beispiel: zy06hxzh –> yz06hxyh
DomeG schrieb: > Vielleicht hilft das weiter: > > Quelle: > https://itler.net/dell-passwort-vergessen-so-kann-... >>TIPP: Wenn ihr eine deutsche Tastatur habt und beim generierten Code die >>Buchstaben “Y” und “Z” vorkommen, so müsst ihr diese vertauschen!! >> >>Beispiel: zy06hxzh –> yz06hxyh Von der Seite habe ich das Tool genutzt. Y und Z wars. Verdamte Gewonheit. Danke
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich habe ein Dell-Notebook ohne Festplatte bekommen. Er ist zwar schon recht alt, hat aber 4 Gb Ram, einen Zweikernprozessor und eine RS232-Schnittstelle. Man kann also ruhig mit dem experimentieren und der Hauptrechner bleibt erst mal verschont. Nach dem Start kommt die Meldung "This computer system #XXXXXX-XXX is protected by a password authentification system . You cannot access the data on this computer without the correct password" Ich habe im Netz nach einem "bios master password" gesucht und auch was gefunden, aber es wird halt nicht akzeptiert. Kann es daran liegen dass da momentan keine Festplatte eingebaut ist? Im Internet stand nämlich dass auch die Festplatte geschützt werden kann. Vielleicht sucht er sie (und findet nicht). Hat jemand Erfahrung mit so etwas? Also bei meinen Maschinen hieß es immer "Die Batterie abklemmen, fertig". Hier, bei Dell, ist das wesentlich komplizierter (sicherer). Aber diese Sicherheitsmaßnahme ist momentan für diese alte Gurke absolut überflüssig.... Und beim Dell kann ich auch nicht anrufen: Sie wollen dann ja die Rechnung, Regestrierungsdaten, etc.. Das habe ich ja alles nicht.
