Forum: FPGA, VHDL & Co. Ersatz für FPGA board Terasic DE 0 Nano gesucht
von Peter B. (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem FPGA-Entwicklerboard, das
nicht ganz so schwach daher kommt wie das
Terasic DE0-Nano
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=593
Ich möchte darauf u.a. eine Quadrature-demodulation und inkl. DDS
implementieren
im Bereich 25 bis 50kHz ggfs. auch deutlich höhere Frequenzen.
Gibt es dort etwas, auf dem ich das z.B. implementieren könnte, ohne
dass
ich nach relativ kurzer Zeit feststelle, dass der FPGA "zu klein" ist?
hab dort an einen Virtex von Xilinx gedacht (die wiederum sind ja doch
preislich weit oben angesiedelt)
Die Spartans scheinen langsam obsolet zu werden. Oder?
Peter B. schrieb:
> ich bin auf der Suche nach einem FPGA-Entwicklerboard, das nicht ganz so
> schwach daher kommt wie das Terasic DE0-Nano
Nur, weil du vom Virtex träumst: wieviel willst/kannst du für das Board
ausgeben?
> darauf u.a. eine Quadrature-demodulation und inkl. DDS implementieren
Ich müsste mich schon arg verschätzen, aber meine Prognose lautet:
Spartan (du musst ja nicht die alten 3er nehmen) oder Artix reichen da
allemal:
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga.html
von Klaus R. (2hoch5)
Hm... "eigentlich" sollte da ein DE0-Nano ausreichen:
https://web.fhnw.ch/technik/projekte/eit/Herbst2015/StuWa/
Aber zurück zur Frage: Evtl. tut's ja ein MAX10, z.B. DE10-Lite. Der hat
(auf dem DE10-Lite) rund doppelt so viele LE wie der Cyclone IV auf dem
DE0-Nano. Interessant wäre noch, dass der MAX10 auf dem DE10-Lite zwei
12 Bit AD mit max. 1 MSPS hat.
von Peter B. (Gast)
Hmmh,
was ist denn von diesem Artix zu halten:
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/arty.html
VG
von Gustl B. (-gb-)
Kommt drauf an was Du sonst noch möchtest. Brauchst Du viele IOs oder
sonstige Features wie externes RAM, differentielle IOs?
Sonst finde ich die Artix ganz fein ... habe selber ein paar davon.
von Peter B. (Gast)
Ok dann werde ich mir mal die Artix genauer anschauen!
mal noch was anderes:
in wie weit sind solche billig FPGA-Boards aus China zu gebrauchen?
z.B.
http://www.ebay.de/itm/CycloneII-EP2C5T144-FPGA-Development-Board-ALTERA-USB-Blaster-JTAG-programmer-/272547446602?hash=item3f7517ff4a:g:vosAAOSwnHZYmBeB
das wäre dann nur so zum privaten bissl rumspielen.
VG
Passt schon, ist halt nix dran am FPGA. Zuallerserst wirst du also ein
paar LEDs und ein paar Taster ranbasteln...
von Peter B. (Gast)
aber so Signalverarbeitung o.ä. (in Maßen) wäre wohl nicht so denkbar
damit?
Peter B. schrieb:
> Signalverarbeitung o.ä. (in Maßen) wäre wohl nicht so denkbar damit?
Natürlich. Wenn dir der interne Speicher des FPGA reicht und du nicht
gleich in Echtzeit Videos komprimieren willst.
Im Ernst: fang einfach mal mit irgendwas an (ich würde mir da gleich ein
EVAL Board im Bereich um 100€ kaufen, die verlieren eh' kaum an Wert)
und wenn du siehst, dass es nicht reicht, dann hast du schon einiges
gelernt und kannst selber entscheiden, was für deine Anwendung nötig
ist.
von Peter B. (Gast)
> ist.
äh ich hab vor ein paar Jahren mal ein
eingesetzt und dort u.a. eine DDS am Laufen gehabt,
aber ich wollt mal schauen, ob für richtig kleine Sachen so ein
China-board reichte.... nochmal das DE0-nano wollte ich aber auch nicht
kaufen.....
von 2⁵ (Gast)
Na gut, das ist ja auch eine ziemlich anspruchslose Anwendung: ein
Zähler und ein RAM... ;-)
> aber ich wollt mal schauen, ob ... so ein China-board reichte
Du kannst dein Design ja einfach mal auf so einem kleinen FPGA
implementieren lassen. Wenn es reinpasst, dann läuft es (in erster
Näherung) auch.
Für richtig kleine Sachen (oder auch schon größere) mit 3,3V Single
Supply und ohne externen Oszillator nehme ich MachXO2 von Lattice...
: Bearbeitet durch Moderator
von Markus F. (mfro)
Das Ding ist ein vollwertiges Board und "zum Rumspielen" völlig
ausreichend. Da kriegst Du sogar ein (kleines) NIOS II-System drauf.
Du mußt dich halt wegen des Cyclone II mit einer relativ alten
Quartus-Version zufriedengeben (13.0, da sehe ich aber keine
wesentlichen Einschränkungen).
Drei LEDs und ein Taster sind schon drauf (das war's dann aber auch).
Aber für ein paar Lauflicht-Spielereien zum Anfang reicht's jedenfalls.
von Peter B. (Gast)
Ich hab jetzt auch dieses hier gefunden:
http://www.exp-tech.de/en/catalogsearch/result/?q=miniSpartan3
sieht auch dufte aus.
Für meinen Haupttest/Anwendung/Test bekomme ich jetzt demnächst ein
Spartan-6 board
zugeschickt...... das hat ein Kollege.....an nem anderen Standort noch
rumliegen.....
von Gustl B. (-gb-)
Mit Spartan 3 oder 6 würde ich nichtmehr anfangen weil es von VIVADO
nicht unterstützt wird. Lieber einen kleinen Artix.
von Peter B. (Gast)
Aber prinzipiell auch nicht so schlimm, da ich ja so parallel auch mit
den Altera FPGAs spielen will, dann hab eh noch ne weitere IDE (Quartus)
am laufen.
Beitrag #5102278 wurde vom Autor gelöscht.
