Ich bin noch Anfänger bezüglich kontaktloser Datenübertragung, aber ich benötige unbedingt Hilfe. Mein Problem ist, dass ich über ein Bluetooth Modul (RN-42 Microchip) von einem PC an einen Mikrokontroller übertragen will und von dem Mikrokontroller die Daten an einen PC senden will. Wie ich die Daten von dem Mikrokontroller sende ist mir schon bewusst, aber wie ich diese Daten am PC einlesen kann ist mir unklar. Die Daten sind Spannungswerte, welche zum Darstellen eines Spannungsverlaufes benötigt werden. Könnte mir jemand vielleicht ein Programm sagen mit welchem dies möglich ist? Danke im Voraus! LG Singh
Verschoben durch User
Ich muss Bluetooth low energy verwenden, aufgrund eines Akkus
BT 2.0 Low Energy und der Link zu dem Modul: http://de.farnell.com/microchip/rn42-i-rm/modul-bluetooth-kl-2-m-antenne/dp/2143310
Verwendest Du einen PC mit einem BT-Adapter, der BT LE beherrscht? Und verwendest Du auf Deinem PC einen BT-Stack, der damit umzugehen weiß?
Maha S. schrieb: > BT 2.0 Low Energy und der Link zu dem Modul: > http://de.farnell.com/microchip/rn42-i-rm/modul-bluetooth-kl-2-m-antenne/dp/2143310 Da steht, dass das ein Bluetooth 2.1-Modul ist. Andererseits schreibst Du: > Ich muss Bluetooth low energy verwenden, aufgrund eines Akkus Bluetooth Low Energy ist aber doch Bluetooth 4.x - wie passt das zusammen?
Es handelt sich um einen Laptop(entschuldige den Ausdruck PC), welcher bereits ein eingebautes Bluetooth - Modul besitzt. Die Herstellerangaben bezüglich dem Modul existieren nicht, aber ich gehe davon aus, dass das Modul mit BT LE arbeiten kann.
Wenn BT aktiviert, schau mal in Windows System Geräte rechts weitere Bluetooth - Einstellungen. Dort kann man dann für eingehend und ausgehend virtuelle serielle Schnittstellen aktivieren. Dann z.B. mit einem Terminalprogramm auslesen. bzw. sich selber was programmieren.
Maha S. schrieb: > Es handelt sich um einen Laptop(entschuldige den Ausdruck PC), welcher > bereits ein eingebautes Bluetooth - Modul besitzt. Die Herstellerangaben > bezüglich dem Modul existieren nicht, aber ich gehe davon aus, dass das > Modul mit BT LE arbeiten kann. Bluetoooth Low Energy gibt's aber wie gesagt erst ab Bluetooth Version 4.x; damit Du tatsächlich per Bluetooth Low Energy kommunizieren kannst, muss die Bluetooth-Hardware daher auf beiden Seiten (an PC/Laptop bzw. am Mikrocontroller) mindestens Bluetooth Version 4.x unterstützen. Und das tut das verlinkte RN-42-Modul offenbar nicht...
Heinz B. schrieb: > Dort kann man dann für eingehend und ausgehend > virtuelle serielle Schnittstellen aktivieren. Aber nicht für BTLE. Da gibt es das für diese Art Datenübertragung genutzte BT-Profil nicht.
kann ich mit c, c++ oder JAVA auf die Daten des Bluetooth Moduls zugreifen bzw. welche Programmiersprache kann das. Weiteres welches Terminalprogramm soll ich verwenden
Beitrag #5099880 wurde von einem Moderator gelöscht.
Maha S. schrieb: > Könnte ich mit C++ die Daten auslesen oder mit Java Das ist die falsche Frage. Solange Du die Rahmenbedingungen nicht in den Griff bekommst - d.h. dafür sorgst, daß Dein Notebook hard- und softwaremäßig überhaupt in der Lage ist, mit BTLE-Geräten zu kommunzieren - ist es vollkommen sinnlos über Programmiersprachen nachzudenken.
Maha S. schrieb: > Mein Problem ist, dass ich über ein Bluetooth Modul (RN-42 Microchip) Maha S. schrieb: > Ich muss Bluetooth low energy verwenden, aufgrund eines Akkus Dumm nur das das RN-42 kein Bluetooth Low Energy kann. Wir benutzen übrigens schon seit 10 Jahren Bluetooth Classic Module in unseren batteriebetriebenen Geräten. Und ja, die kann man mit C++ oder Java auslesen. Für Bluetooth Low Energy muss die PC-Gegenstelle übrigens das neueste Windows 10 (Creators Update) unterstützen, insbesondere wenn man den Anwender nicht mit dem Windoof-Standard-Dialog zum Pairing abspeisen möchte. Bei Bluetooth Low Energy würde ich auch gleich ein Modul mit integriertem µC, Z.B. NordicSemi NRF52x oder Silabs EFR32 nehmen. Die haben 'nen ADC mit eingebaut.
Entschuldigt, ich habe nicht bemerkt, dass ich ständig über die falschen Versionen geschrieben habe. Mir ist ein grundlegendes Problem an meinem Ziel aufgefallen, nämlich dass Bluetooth 2.0 und 4.0 nicht miteinander kompatibel sind. Danke für eure Hilfe. Ich melde mich bald wieder wenn ich eine andere Lösung gefunden habe. Schönen Abend.
Für Windows ist der BT Adapter nur ein serieller Port. Um die Daten auszulesen, reicht es diesen zu öffnen und nach Wunsch zu dokumentieren. Geht eigentlich Problemlos in den meisten Programmiersprachen.
Marco G. schrieb: > Für Windows ist der BT Adapter nur ein serieller Port. nein ist er nicht. In BT kann man verschiede Protokolle Übertragen. Eines davon ist Seriell aber es gibt noch mehr und die sind nicht als Serieller Port vorhanden.
Das stimmt wohl, allerdings habe ich bisher bei den meisten Anwendungen dieser Art nur serielle Protokolle gesehen.
Marco G. schrieb: > nur serielle Protokolle gesehen. Dann hast Du nur Anwendungen gesehen, die SPP verwenden. Das aber gibt es bei BTLE nicht.
