https://www.pollin.de/p/dc-dc-wandler-murata-lsn-5-10-d12-c-5-v-10-a-352114?sCategoryFrom=8032 Auf den ersten Blick macht das Teil zwar einen guten Eindruck, aaaber... nach dem Anschliessen des Wandlers an ein 12V-Netzteil zieht dieses statt 0,25W plötzlich fast 2W (ohne Last). Beim 2. Blick ins Datenblatt sehe ich dann in der Tabelle "Performance Specifications and Ordering Guide" in der Spalte "IN➃ (mA/A)" die Werte "80/4.35" und unter Anmerkung ➃: "Nominal line voltage, no-load/full-load conditions". Das Teil nimmt also ohne Last schon 80mA bei 12V.
Danke für den Hinweis. Das Datenblatt ließ schon vermuten: Effizient nur bei ordentlicher Abnahme!
Hey, das ist ein Brückenwandler, sehr klein, isolierend und mit sehr hohem Wirkungsgrad. Außerdem hat er 50W, was erwartest du? Der Hersteller kann sich hier nur noch aussuchen: entweder taktet er enorm hoch, dann muss er jede Menge Kapazitäten an den Mosfets umladen. Oder er taktet langsam, braucht dafür aber eine große Drossel, deren Kern ganz allgemein mehr Wärme erzeugt. Wie heute üblich, scheint es Ersteres zu sein, also irgendwelche MHz Taktfrequenz.
Immerhin gibt es ein richtiges Datenblatt, was bei Pollin ja nicht immer der fall ist. Naja ist ja auch Murata, die haben Datenblätter... Und wenn man da mal rein schaut gibt es auch einen ShutDown der dann nur 8mA verbraucht.
Non-Isolated, 200kHz ShutDown nützt mir nichts, ich wollte das Teil zusätzlich in ein 12V-Netzteil quetschen, hätte zusammen mit einer USB-Buchse gerade noch so gepasst, ein Schalter geht nicht mehr rein.
Hmm? Aber für die USB-Buchse brauchts ja auch keine 10A. Vielleicht gibts da ja noch was kleineres. Das Maximum für Standard-USB ist doch 2,irgendwas oder 3A an einer USB-C Buchse, alles darüber verlangt nach aushandeln per Protokoll. OK, das Murata-Teil ist schön klein, aber die überall bei Ali, eBäh oder den Kriegerfrauen zu bekommenden Platinchen incl. USB-Buchse sind auch gerade mal doppelt so groß wie die Buchse selber. Ich meine so was hier: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Buck-Step-Down-Module-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-USB-Charger-Module-Arduino-/172547467951?hash=item282ca16aaf
Bastler schrieb: > Ich meine so was hier: > Ebay-Artikel Nr. 172547467951 Die überall bei Ali, eBäh oder den Kriegerfrauen zu bekommenden Platinchen kommen in der realen Welt aber nicht mal in die Nähe von 2A. Bastler schrieb: > Aber für die USB-Buchse brauchts ja auch keine 10A. Man kann ja einen USB-Hub als Verteiler dranstecken.
Diopter . schrieb: >> Aber für die USB-Buchse brauchts ja auch keine 10A. > Man kann ja einen USB-Hub als Verteiler dranstecken. Und die Drähte dorthin und die Kontakte von Buchse und Stecker halten 10A aus? Wie lange?
Ich hatte nie vor, 10A zu ziehen. Gedacht hatte ich an gleichzeitiges Laden von 2 Handys und 2 18650-Akkus, also max. 4-5A.
Diopter . schrieb: > also max. 4-5A Das ist halt ein zusätzlicher Grund, den hohen Leerlaufstrom zu scheuen. Ich kann es nachvollziehen. Diopter . schrieb: > ein Schalter geht nicht mehr rein. Man könnte es auch anders machen. http://www.oppermann-electronic.de/html/schalter.html Bitte scrollen bis knapp über 1/3, oder STRG+F und "MMS 2" v. Tesla. Die sehen so aus, als könne man sie bequem an ein Gehäuse kleben. Es geht immerhin nur um den Shutdown-Pin. Da könnte vieles gehen. (Ich weiß nicht, ob die zwei Löcher beim Schaltvorgang "offen bleiben". Aber wenn sich da drin nichts verschiebt, könnte man sogar zwei Schräubchen in diese Löcher ragen lassen. Mit Verklebung, versteht sich. Also dünnere Schrauben...)
Das ist aber ein Taster. Ich hätte ja sogar sehr kleine Schiebeschalter da, aber es gibt einfach keinen Platz auf der 12V-Seite des Netzteils, wo man den Schieber dann auch nach außen führen und betätigen kann.
Diopter . schrieb: > Beim 2. Blick ins Datenblatt sehe ich dann in der Tabelle "Performance > Specifications and Ordering Guide" in der Spalte "IN➃ (mA/A)" die Werte > "80/4.35" und unter Anmerkung ➃: "Nominal line voltage, > no-load/full-load conditions". > Das Teil nimmt also ohne Last schon 80mA bei 12V. Ja, der PWM-Controller macht CCM. Keinen Skipmode, Burst oder Ähnliches. Nachteil ist dann eben der hohe Leerlaufstrom.
Hp M. schrieb: > Und die Drähte dorthin und die Kontakte von Buchse und Stecker halten > 10A aus? Das ergibt dann LELs (LichtEmmitierende Leitungen). :-)
