Guten Morgen, eventuell kann mir jemand helfen. Ich habe ein array "buffer[20]". Wenn ich jetzt mit fget nur 5 zeichen einlesen, möchte ich auch nur fünf Zeichen an eine Funktion übertragen. Hintergrund ist, dass ich die maximale Größe vorher festlegen möchte, aber am Ende von einem anderen Programm aus nur so viele Zeichen lesen möchte, wie geschrieben. sizeof(buffer) liefert nämlich stets 20 als integer-Wert.
Wenn hinter deinen eingelesenen Zeichen nullen stehen (0 oder '\0'), dann bekommst du die laenge der Zeichen mit strlen(). http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strlen/
1 | size_t strlen ( const char * str ); |
2 | |
3 | Get string length |
4 | Returns the length of the C string str. |
5 | |
6 | The length of a C string is determined by the terminating null-character: |
7 | A C string is as long as the number of characters between the beginning of |
8 | the string and the terminating null character (without including the |
9 | terminating null character itself). |
10 | |
11 | This should not be confused with the size of the array that holds the |
12 | string. For example: |
13 | |
14 | char mystr[100]="test string"; |
15 | |
16 | defines an array of characters with a size of 100 chars, but the C string |
17 | with which mystr has been initialized has a length of only 11 characters. |
18 | Therefore, while sizeof(mystr) evaluates to 100, strlen(mystr) returns 11. |
Tim schrieb: > sizeof(buffer) liefert nämlich stets 20 als > integer-Wert. Das Problem löst sich nach Übergabe des buffers als Parameter in eine Funktion von ganz alleine. In der Funktion kannst du die Größe gar nicht mehr ermitteln. Die Lösung steht im Beitrag vorher: C-Strings haben als Ende-Kennzeichen /0. Oliver
