Hallo Forum, ich suche zur Zeit nach Möglichkeiten, um mit möglichst geringem Hardware-aufwand Musik (CD-ähnliche Qualität) mit geringer Latenz (<50ms) über Bluetooth zu übertragen. Ich kann allerdings nichts brauchbares bzgl. Klangqualität und Latenz finden abgesehen von aptX Low Latency. Soweit ich herausgefunden habe läuft aptX Low Latency auch nur auf Chips von Qualcomm/CSR oder man setzt ein größeres System mit OS ein, wie z.B. Android. Ich allerdings suche eher nach einer Mikrocontroller-Lösung. Kennt jemand Alternativen außer die oben beschriebene Qualcomm/CSR & aptX LL Lösung? Vielen Dank im Voraus! Marvin
Die geringe Latenz wird nur bei ausreichender Bandbreite erzielbar sein, da sonst die nötige mehr oder weniger starke Kompression zusätzliche Verzögerungen mit sich bringt. Alternative Verfahren (wie z.B. das netzwerkbasierte AirTunes von Apple) ermitteln die Gesamtverzögerungszeit jeder einzelnen Signalsenke und steuern das synchrone Abspielen durch individuell daran angepasste Verzögerungen der einzelnen Datenströme. Das langsamste Glied (also das mit der größten ermittelten Verzögerungszeit) wird mit der geringsten zusätzlichen Verzögerung bespielt, das schnellste entsprechend mit der größten zusätzlichen Verzögerung. Solange alle Abspielkanäle unter Kontrolle des Abspielers stehen, funktioniert das erstaunlich gut. Komplett unbrauchbar aber wird es, wenn ein extern zugespieltes Signal parallel ohne Wissen um diese Verzögerungseigenschaften wiedergegeben wird. Soll so ein Wiedergabesystem z.B. nur dem Anschluss eines Zweitlautsprechers an ein Küchenradio dienen, so ist es unbrauchbar; auch der erste Lautsprecher muss kontrolliert verzögert werden. Das sieht bei BT-Übertragungen nicht anders aus.
Danke für die Hinweise Rufus. In meinem Fall habe ich nur eine Senke und muss zum Glück nicht mehrere synchronisieren. Da meine Audioquelle u.A. von irgendeinem System mit Bildausgabe kommen soll (z.B. PC mit Computerspiel) möchte einfach nur, dass das Audiosignal möglichst synchron wirkt. Also daher der Wunsch an die geringe Latenz. Ich habe mittlerweile ein paar aptX Low Latency Lösungen auf dem Markt untersucht und die Latenz gemessen. Sie liegt zwischen 32 und 36 ms. Das ist schon sehr gut. Mich wundert es nur, dass ich in solchen Geräten ausschließlich SoCs von CSR finde. Daher die Frage, ob hier jemand Alternativen kennt.
Marvin schrieb: > Mich wundert es nur, dass ich in solchen Geräten > ausschließlich SoCs von CSR finde. Das liegt daran, das AptX Qualcomm(CSR)-Technik ist. (*) https://www.qualcomm.com/products/features/aptx Die sind recht restriktiv in ihren Lizenzbedingungen, m.W. fordern die auch, dass der Codec nie im Treiber sondern immer nur in auslesegeschützter Controllerfirmware implementiert werden darf. Billig ist das sicher nicht, ich denke die werden auch entsprechend hart gegen unlizensierte Nachbauten vorgehen. Es gibt Lösungen, die sich zur PC-Seite hin als USB-Audio-Device ausgeben, dort also mit standard-Treibern laufen, und "over the air" AptX senden. z.B. http://www.avantree.com/product-bluetooth-usb-audio-adapter-avantree-dg50-828.html Evtl. lässt sich sowas anpassen? *) CSR hat "Apt Licensing" gekauft, später hat dann Qualcomm CSR gekauft.
Εrnst B. schrieb: > Marvin schrieb: >> Mich wundert es nur, dass ich in solchen Geräten >> ausschließlich SoCs von CSR finde. > > Das liegt daran, das AptX Qualcomm(CSR)-Technik ist. (*) Ich meinte eigentlich, dass es mich wundert, dass es niedrige Latenz bei Bluetooth Audio Codecs scheinbar nur mit aptX Low Latency gibt (und daher nur Qualcomm/CSR so eine Lösung auf dem Markt hat). Daher meine Frage nach alternativen Codecs und Hersteller: Marvin schrieb: > Kennt jemand Alternativen außer die oben beschriebene Qualcomm/CSR & > aptX LL Lösung? Hmm. Da scheint Bedarf für Wettbewerb zu sein :-)
