Hey, ich habe eine Frage bezüglich der Erkennung des Nullphasendurchgangs einer Wechselspannung mit 230V / 50Hz. Geplant ist eine induktive Last (Motor) mit einem Mikrocontroller zu steuern. Ich würde folgendermaßen vorgehen: Beim Einschaltvorgang den Motor nicht mit einer vollen Sinuswelle zu versorgen, sondern den Phasenanschnitt immer etwas vergrößern, um den Stromfluss zu begrenzen. Schalten möchte ich den Motor mit einem Triac. Jetzt die Frage: Wie erkenne ich den Nullphasendurchgang. Ich habe im Internet eine Lösung gefunden, die lediglich mit 2 Dioden und 2 Widerständen auskommt. Die Dioden sind scheinbar in einigen Controllern schon zum Schutz eingebaut (Ich verwende den Arduino Mega 2560, weiß aber nicht ob die Dioden dort verbaut sind. Würde sie sicherheitshalber mit in meine Schaltung aufnehmen). Hier der Link zu der Info: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf Ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll. bzw wie ich genau den Controller ansteuern muss, damit er bei jedem Nulldurchgang einen Peak liefert. Zur galvanischen Trennung ist mir bewusst, dass diese auch am Mikrocontroller anliegen wird. Gruß Gästle
@Gästle (Gast) >Internet eine Lösung gefunden, die lediglich mit 2 Dioden und 2 >Widerständen auskommt. Die Dioden sind scheinbar in einigen Controllern >schon zum Schutz eingebaut Ja, aber die Schaltung ist ersten nicht galvanisch vom Netz getrennt und 2. nicht sonderlich genau und robust. > (Ich verwende den Arduino Mega 2560, weiß >aber nicht ob die Dioden dort verbaut sind. Würde sie sicherheitshalber >mit in meine Schaltung aufnehmen). Die Dioden sind in fast jedem Digital-IC drin. >Ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll. bzw wie ich genau >den Controller ansteuern muss, damit er bei jedem Nulldurchgang einen >Peak liefert. >Zur galvanischen Trennung ist mir bewusst, dass diese auch am >Mikrocontroller anliegen wird. Bitte? Es gibt eben KEINE galvanische Trennung zum Netz! Tu dir einen Gefallen, nutze andere, bessere, galvanisch getrennte Schaltungen. https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Siehe_auch
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Siehe_auch Ist für Zero cross detection nicht geeignet. Du hast dort eine phasenveschiebung drin. Jedes bessere Solid State Relais kann das per se.
Die Schaltung arbeitet einfach mit IO-Pegeln. Ein Wechsel von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 ergibt einen Nulldurchgang. Wenn Du ein Interrupt-Pin nimmst, dann entweder edge oder Level Trigger nach jedem Wechsel umstellen. Mit einer Einsynchronisierung auf die 50Hz geht das auch relativ zuverlässig, z.B. indem Du die ersten 100 Takte die Zeitpunkte mittelst, Ausreißer (unter 5ms Abstand) eleminierst und dann z.B. künftig ein Zielfenster von 7..13ms erwartest.
Achim S. schrieb: > Die Schaltung arbeitet einfach mit IO-Pegeln. Ein Wechsel von 0 > nach 1 > oder von 1 nach 0 ergibt einen Nulldurchgang. Wenn Du ein Interrupt-Pin > nimmst, dann entweder edge oder Level Trigger nach jedem Wechsel > umstellen. > > Mit einer Einsynchronisierung auf die 50Hz geht das auch relativ > zuverlässig, z.B. indem Du die ersten 100 Takte die Zeitpunkte mittelst, > Ausreißer (unter 5ms Abstand) eleminierst und dann z.B. künftig ein > Zielfenster von 7..13ms erwartest. Nach diesen Zeiten fließt da schon mächtig Energie. Zero heist zero und nich ein paar ms mehr oder weniger.
