Hi zusammen, ist es problemlos möglich eine SQLite Datenbank in eine MySQL bzw. Maria Datenbank zu übertragen? Also sowohl Schema als auch Daten? Fals ja, wie und mit welchem Betriebssystem/welchen Tools würde das ganz grob beschrieben ablaufen? Viele Grüße Jens
Warum sollte das nicht gehen? Du musst nur die Syntax des von SQLite erzeugten SQL-Dumps auf Kompatibilität zum SQL-Dialekt von My/MariaSQL überprüfen. Betriebssysteme? Die, die Du verwendest. Tools? a) Zu SQLite gibt es ein Kommandozeilentool, das Dir sowohl das Datenbankschema als auch die Tabelleninhalte in Textform als SQL-Anweisung ausgeben kann. https://sqlite.org/cli.html b) Das My/MariaSQL-Verwaltungswerkzeug Deiner Wahl, wie z.B. HeidiSQL oder was auch immer Du auf Deinem Betriebssystem verwendest.
Such dir bei Google eines der vielen, vielen Programme aus: Suchbegriff: sqlite2mysql
Rufus Τ. F. schrieb: > Warum sollte das nicht gehen? > > Du musst nur die Syntax des von SQLite erzeugten SQL-Dumps auf > Kompatibilität zum SQL-Dialekt von My/MariaSQL überprüfen. Hallo Rufus, genau deswegen frage ich ja, weil ich mir eben nicht sicher bin, wie viel Aufwand da möglicherweise dranhängt, weil die Kompatibilität des Dumps beim Schema, den Datentypen oder der Syntax abweicht. Die Frage hätte wohl besser lauten sollen, ob man mit Tools explizit einen MySQL-Dump erzeugen kann? Das würde ich jetzt unter Problemlos verstehen. Oder wenn ich ein (kostenpflichtiges) Tool benutze, wo sich der Hersteller bereits mit der Problematik auseinander gesetzt hat. Das Betriebssystem habe ich offen gelassen, weil ich sowohl mit OS X, Linux und Windows arbeite und es ja teilweise Tools nicht für jede Platform gibt. Bei mir geht es konkret darum, dass ich ein Apple Addresbuch inklusive Relationen (Gruppenzugehörigkeit, x Telefonnummern, etc.) in MySQL importieren möchte, welches angenlich auf SQLite basieren soll. Ich kann alternativ auf dem Mac via Adressbuch-API auf die Datensätze zugreifen, müsste diese mangels nativer MySQL-Unterstützung dann aber wohl mit einem WebService in meine MySQL-Datenbank übertragen. An der Stelle fragte ich mich, ob ich nicht besser gleich 1:1 die Datenbank importiere und dann mit sinnvollen Abfragen die von mir benötigten Daten in das Datenmodell meiner Datenbank transformiere? Wenn ich damit allerdings aufgrund diverser Unvorhersehbarkeiten viel Zeit verbringen kann, beschäftige ich mich lieber gleich mit dem WebService. Ich hatte gehofft, dass hier jemand schon mal so etwas gemacht hat und mir ein einwandfrei funktionierendes Tool oder Skript empfehlen kann. Die Datei, die ich für die Adressbuch-Datenbank halte, beginnt mit "SQLite format 3".
Dann sieh Dir doch einfach mal an, welchen Output das sqlite-Tool generiert. Oder ist Dir SQL generell ein Buch mit 9 Siegeln?
ich kenne sqlite nicht, und mysql nur sehr wenig - komme aus der oracle ecke - aber: http://www.sqlitetutorial.net/sqlite-dump/ im dump stehen die tabellendefinitionen (siehe "albums.sql"). problematisch wirds, wenn mysql entweder ein feature nicht unterstützt (foreign key constraints, autoincrement, stored procedures, was auch immer…) oder, weniger schlimm, eine andere syntax verwendet (die eckigen klammern beim create table z.b.). einfach mal sqlite dumpen, und anschauen was drin ist - wie viele tabellen, und was für DB-features genutzt werden.
Rufus Τ. F. schrieb: > b) Das My/MariaSQL-Verwaltungswerkzeug Deiner Wahl Wenn es sich um eine Website handelt, gibt es Online-Verwaltungstools, bei Apache-Servern z.B. phpMyAdmin, Provider wie Strato haben eigene Tools. Darin gibt es Funktionen für Export und Import der jeweiligen Datenbank. Georg
