Hallo Gerne möchte ich mit einem Mikrocontroller (Arduino oder ESP, wg dem WLAN) 9 RGB LED Streifen steuern. Pro Streifen sind es max 15W bei 12V (weiß @100%). Gibt es dafür fertige Controller die ich über ein Protokoll ansprechen kann? Oder muss ich mir das Ganze einzeln aus Mosfets aufbauen? Danke Dirk
Dirk schrieb: > Gibt es dafür fertige Controller die ich über ein Protokoll ansprechen > kann? Oft werden die LED Streifen komplett mit Controller und IR-Fernbedienung angeboten - ja, die gibt es und man kann sie über ein Protokoll ansprechen. Controller mit IR-Remote kann man auch getrennt kaufen (z.B. http://www.ebay.com/itm/112509898575) IR-LED und IR-Empfänger sind für direkte Steuerung mit einem µC nicht nötig, d.h. du kannst beim LED-Controller den IR-Empfänger entfernen und dort direkt mit dem Steuersignal vom µC rein gehen.
Danke für deine schnelle Antwort. Wenn ich es richtig verstehe: Ich kaufe jetzt 9 von den Controllern, schneide die IR Diode ab und gehe mit meinem digitalen Pin vom Arduino an die offenen Kabel? Nur wie finde ich das Protokoll herraus? Danke Dirk
Dirk schrieb im Beitrag #51018F37:
Falls du keine fertige Bibliothek findest, hängst du einen
Logikananlysator an den IR-Empfänger, sendest über die Fernbedienung ein
paar Kommandos und zeichnest das Signal auf, bis du das Protokoll
verstanden hast. Verschlüsselt ist da nichts. ;-)
Mhh, mit den fertigen Controllern ist es ja recht einfach, wenn ich die einzelnen Befehle vorher auslesen kann. Da mache ich mir sehr wenig Sorgen. Aber es ist halt sehr unflexibel, weil eben nur die im EEPROM gespeicherten, bzw, die auslesbaren Befehle wiedergeggeben werden können. Die Lösung mit zwei PCA9658 (woher bekomme ich die?) und 27 FETs ist deutlich aufwändiger, aber auch voll flexibel. Ich habe noch drei Wochen Zeit.
Dirk schrieb: > Die Lösung mit zwei PCA9658 (woher bekomme ich die?) Versuche es mal mit dem PCA9685. Den gibt es bei jedem besseren Elektronikhändler (und bei den anderen auch oft).
Leider finde ich den Chip nur als fertiges Board, ich bräuchte ihn aber als für mich lötbare Variante. Also für ne Lochrasterplatine.
Warum nimmst Du nicht einfach LED Streifen mit den WS2812 LEDs. Dann brauchst Du nur einen Daten Pin pro Streifen an Deinen Arduino hangen und mit der entsprechenden Library loslegen. Fuer die Stromversorgung nimmst Du dann ein entsprechendes Netzteil.
Jenachdem was du vorhast, könnten auch diese "dmx512 decoder board" auf Ebay interessant sein. Wobei mir das nicht ganz klar ist, wie man da die Adresse einstellt.
https://www.aliexpress.com/item/2-4G-DC12-24V-Mi-Light-RF-4-Zone-Dual-White-Brightness-Dimmer-Wireless-LED-WW/32764220465.html https://www.aliexpress.com/item/1x-2-4G-RF-Wireless-4-Zone-Touch-Remote-1x-WiFi-Hub-4x-DC12-24V-24A/32272084331.html Ich würde hier zum Einsatz eines RGBW oder zweier Streifen, einmal für RGB und einmal für Weiß raten, am besten auf einen Aluträger oder sonstiges Material aufkleben, die werden schnell relativ warm. Als Netzteil etwas ala dieses hier, ggf. gibt es bessere Alternativen (>=24V mit lokalen DCDC Wandlern). https://www.amazon.de/Original-Dell-Netzteil-OptiPlex-SX280/dp/B002IS90YO Gibt noch mehr Kram. Der Einwand mit den WS2812B ist hervorragend, denn diese würde ich auf jeden Fall vorziehen. Sind in der Anschaffung etwas teurer, dafür bekommt man einen wesentlich schöneren Effekt. LED Streifen kennt jeder, ist langweilig. Lass dann mal ein Wellenmuster durchlaufen und dann kommt ein wow...
Madan O. schrieb: > https://www.amazon.de/Original-Dell-Netzteil-OptiPlex-SX280/dp/B002IS90YO Wo bekommt man eingendlich den Stecker her, so das man das Netzteil nicht verbasteln muss?
yesitsme schrieb: > Madan O. schrieb: >> https://www.amazon.de/Original-Dell-Netzteil-OptiP... > > Wo bekommt man eingendlich den Stecker her, so das man das Netzteil > nicht verbasteln muss? Keine Ahnung, habe das Netzteil leider erst nachdem ich 8 Einzelnetzteile verbaut habe entdeckt...
