WS2812 Leds über USB mittels DMX-Software steuern
Gast #5101970
ich hab ein kleine Lichtarrangement mit WS2812 LEDs aufgebaut. Nun
möchte ich diese gerne aus einer DMX-Steuersoftware (DMXControl, Celux,
o.ä.) ansteuern können.
Ich bräuchte also eine einfache Schaltung die auf der einen Seite per
USB ( V-USB scheint mir für den Zweck ganz gut) an den PC angschlossen
werden kann und dann als DMX-Steuergerät erkannt wird. Auf der anderen
Seite sollen dann die LEDs angeschlossen sein. Bis her hab ich zur
Ansteuerung die Light weight WS2812 Library
(https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung#Light_weight_WS2812_Library)
verwendet.
Hardwaremäßig sollte das für mich keine große Herausforderung sein.
Meine Frage ist eher wie ich das softwaremäßig auf dem Mikrocontroller
umsetzen kann. Mit USB-Kommunikation von Mikrocontrollern hab ich bisher
fast keine Erfahrung. Anders als bei Projekten wie uDMX
(http://www.anyma.ch/research/udmx/) muss das USB-Signal ja nicht an
einen DMX-Ausgang weitergeleitet werden, sonder als Information
(RGB-Wert) zur Verfügung stehen, die ich dann an die WS2812 Library
weitergeben kann.
Habt ihr da Ideen, Tipps oder Links?
Vielleicht auch ein Projekt das eine Einführung in die
V-USB-Programmierung in Bezug auf DMX gibt.
Ich hab bisher kein vergleichbares Projekt bei meiner Recherche finden
können.
Danke im Voraus!
Gast #5101988
Hmm das entec opendmx basiert doch ganz einfach auf einem ftdi Chip.
Läuft mit madrix, lynx, dmx control etc. Also arduino nehmen, da ist ein
ftdi drauf. Den uart stream decodieren und die Werte in die adafruit neo
Pixel lib kippen?
#5102284
Lass es mit USB, da das Interface nur mit wenigen Programmen laufen wird
und da USB nicht sonderlich stabil ist.
Benutzte Artnet das wird von vielen Programmen unterstützt. Solche
Controller gibt es auch fertig z.Bsp von Radig, das für kleiner Geld.
Die ganzen USB Interfaces laufen alle mit einfachen Serialprofilen. Sehr
schnell sind diese nicht, will man USB wirklich nutzen muss man auch
einen Treiber schreiben und die Mühe macht sich kein Opensource Projekt.
FTDI ist eine Lösung da es für die Chips Treiber und API gibt die sich
nutzen lassen.
Gast #5102577
Das wäre eine Überlegung für ein späteres Update. Vorerst werde ich aber
versuchen das mit USB umzusetzen.
> ftdi drauf.
Ich werde die Schaltung nicht mit Arduino, sonder einfach mit
Mikrocontroller und Zubehör auf einer Platine bauen.
Mir ist noch nicht ganz klar, ob ein FTDI Chip für die Kompatibilität
mit der DMX-PC-Software notwendig ist. Oder kann ich auch einen anderen
USB-UART Konverter verwenden?
#5102837
Der FTDI hat den Vorteil das du einen schnellen und funktionierenden
Treiber mit bekommst. Der auch auf fast alle gängigen OS läuft. Wie der
sich nachher meldet kann man bei den Chips Programmieren und USB ist es
Wurst lädt ja sowie so den FTDI Treiber.
Aber die Wirtschaftlichen Gedanken hat die Firma ja schon gezeigt, wenn
sie für neuere OS einfach keinen Treiber mehr liefert für alte Chips.
Das muss man dabei bedenken das die Hardware möglicherweise wegen $
später mit neuen OS nicht mehr betrieben werden kann.
Man kann natürlich auch die HIDs benutzen aber die Einschränkungen sind
schon extrem gerade bei einen Stream wie DMX. Es funktioniert aber
einige Interface arbeiten mit den Atmel USB Stack der ja auch nur die
HIDs benutzt.
Schau dir mal das LUFA Projekt an ... da sollte was brauchbar sein.
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Ich habe sie für einen 32U4 bootloader benutzt.
