Hallo, ich suche eine Lösung für folgende Aufgabe: Ich habe zwei Verzeichnisstrukturen, in denen jeweils die gleichen Dateien sein sollen. In jeder Verszeichnisstruktur an einem anderen Ort. Gibt es ein Tool für Windows, welches die zwei Verzeichnisse durchsuchen kann und dann angibt, welche Datei wo in der jeweiligen Struktur liegt? Es geht auch darum , ob in beide Strukturen alle Dateien vorhanden und vollständig sind. Hat jemand einen hilfreichen Tip bitte? (geoogelt habe ich schon!)
Problem schon gelöst. Keine weitere Aktion mehr notig!
suchmich schrieb: > Problem schon gelöst. Wie? > Keine weitere Aktion mehr notig! Du könntest noch erklären mit was oder wie du das Problem gelöst hast.
Nach diversen Versuchen ist meine Lösung doch nicht das was ich suche und ich muss das Thema nochmals vorholen. Ich dachte ich nehme ein Tool das Duplikate sucht (gibt's ja einige). Dazu habe ich die beiden Dateistrukturen als Unterverzeichnis in ein neues Verzeichnis kopiert und darüber das Tool laufen lassen. Das funktioniert soweit. Aber was ich nicht bedacht habe, dass ich die Files die nur in einer Struktur vorhanden sind damit nicht aufgelistet werden und ich somit nicht weiß was fehlt. Bitte also doch um Tips dazu. Danke
Ja, so etwas findest du mit einem Dateimanager, der in der Regel in einem einzigen Suchlauf eine vorgegebene Dateimaske in verschiedenen Verzeichnissen suchen kann, auch auf verschiedenen Laufwerken. Beispiele Altap Salamander, hier gibt man die Suchverzeichnisse durch Semikolon getrennt an: https://www.altap.cz SpeedCommander https://www.speedproject.de
Denke nun das richtige Tool gefunden zu haben. AllDup Man kann unterschiedliche Verzeichnisse angeben, Duplicate oder singuläre Dateien werden angezeigt. Es ist etwas schwierig zu bedienen wegen der vielen Möglichkeiten aber es ist kostenlos!
> Gibt es ein Tool für Windows, welches die zwei Verzeichnisse durchsuchen > kann und dann angibt, welche Datei wo in der jeweiligen Struktur liegt? unter WIN XP > Start Lupe = Suchen und dann darin die Einstellungen nach Dateinamen und Suchort eingeben, ganz simpel und auch kostenlos, nur wohl etwas zu simpel und damit aufwändig? Geht auch über eine Indexierung über das System zu lösen.
Ich habe den Eindruck, dass die Suche bei Win10 irgendwie eine Macke hat. Kann nicht alles finden, obwohl vorhanden.
oszi40 schrieb: > Elo schrieb: >> welche Datei wo in der jeweiligen Struktur liegt? > > cmd > cd \ > dir /s Deine.doc Damit kannst du also sehen, welche Datei wo liegt? Und nicht nur die "Deine.doc"! Und diesen Wunsch kannst du damit auch erfüllen? suchmich schrieb: > Es geht auch darum , ob in beide Strukturen alle Dateien vorhanden > und vollständig sind. Fazit: Es geht nicht nur darum, die "Deine.doc" zu finden, sondern es geht um mehr als eine einfache Suche (wie du sie vorschlägst). Es geht auch um Vergleich aller gefundenen Dateien auf Übereinstimmung und darum, ob alle gefundenen Dateien in beiden Verzeichnis-Strukturen enthalten sind.
Directory Opus. Gibts für Amiga und Windows! Gruss Chregu
Das nennt sich beim Total-Commander "Verzeichnisse abgleichen" oder "synchronize dirs" etc.
Progger schrieb: > Ich habe den Eindruck, dass die Suche bei Win10 irgendwie eine Macke > hat. Kann nicht alles finden, obwohl vorhanden. Die Dateisuche ist mindestens schon seit Windows 7 vollkommen unbrauchbar.
Überhaupt ist der "Total-Commander" oder alles was dem guten, alten Norton Commander folgt, wirklich gut wenn es um ZWEI Verzeichnisse geht.
