Hallo zusammen, ich muss demnächst einen Rechner zusammenstellen und mit einer Grafik-Karte und einer Framegrabber-Karte bestücken. Bei der Auswahl der Rechner-Komponenten habe ich freie Hand. Irgendwas mit Sockel 1151 (Intel) oder AM4 (AMD) soll es werden. Zwingend vorgeschrieben ist nur der Frame-Grabber, der ein 4x PCIe 3.0 Interface hat, das auch direkt an der CPU angeschlossen sein muss! Die naheliegendste Idee ist für mich, die Grafik-Karte in den "linken" PCI-Slot zu stecken (Stecker und Belegung x16) und den Frame-Grabber in den Slot daneben (Stecker x16, Belegung x8). Diese beiden Stecker mit einer solchen Belegung/Aufteilung hat jedes Mainboard, das ich bisher gesehen habe. Eigentlich erwarte ich, dass sich die Aufteilung von x8 im linken und ebenfalls x8 im Slot daneben automatisch ergibt, sobald man die beiden Slots bestückt. Auch hoffe ich, dass die x4-Frame-Grabber-Karte im x8-Slot läuft. Ist jemand von euch so sattelfest bei dem Thema, dass er mir diese beiden Annahmen (automatische Aufteilung x8/x8 und x4-Karte läuft in x8-Slot) sicher bestätigen kann? Ich finde weder bei den Mainboard-Herstellerseiten, noch bei deren Handbüchern, noch bei der Beschreibung des Frame-Grabbers eine definitive Aussage dazu. Alles konzentriert sich auf Grafik-Karten in diesen Slots. Danke und eine schöne Woche!
Edgar C. schrieb: > Eigentlich erwarte ich, dass sich die Aufteilung von x8 im linken und > ebenfalls x8 im Slot daneben automatisch ergibt, sobald man die beiden > Slots bestückt. Sofern nicht genügend PCIe-Lanes vorhanden sind, müssen sie umverteilt werden. Da es keinen x12-Betrieb gibt, ergibt sich für die Graphikkarte automatisch x8. > Auch hoffe ich, dass die x4-Frame-Grabber-Karte im x8-Slot läuft. Sogar eine x1-Karte funktioniert im x8-Slot, oder auch im x16-Slot. Modernere CPUs/Motherboards haben aber ausreichend viele PCIe-Lanes, daß ein Umverteilen nicht so schnell nötig ist, d.h. ein simultaner Betrieb Deiner Graphikkarte mit 16 Lanes und der restlichen Hardware mit den jeweils benötigten Lanes ist durchaus möglich.
Vorsicht.. Wirklich ausreichend viele Lanes haben nur die ganz aktuellen Prozessoren. Bisher liefen die meisten Lanes für die Erweiterungsslots über die Southbridge, die selbst nur schmalbandig am Prozessor angebunden ist, und nach außen meist auch nur PCIe 2.0 spricht. Du benötigst ein Mainboard was für 2 Grafikkarten ausgelegt ist, und das x8/x8 Splitting mit nativen 3.0er CPU-Lanes unterstützt. Dafür gibt es dann auch eine Einstellung im UEFI/BIOS. Bei Asus steht sowas dann auch in den Specs unter "Expansion Slots":
1 | 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8, gray) |
Guter Artikel zum Thema: http://www.pcgameshardware.de/Mainboard-Hardware-154107/Specials/PCI-Express-erklaert-1168801/
Edgar C. schrieb: > Ist jemand von euch so sattelfest bei dem Thema, dass er mir diese > beiden > Annahmen (automatische Aufteilung x8/x8 und x4-Karte läuft in x8-Slot) > sicher bestätigen kann? Sicher ist nur der Tod. Wenn es nicht tut würde ich aber entweder das Board zurück geben oder den Hersteller um ein BIOS Update bitten, denn das ist definitiv ein Fehler. In Deinem Falle würde ich aber mal genau bei den Ryzen Boards schauen, denn der hat genau jene 4 PCIE Lanes mehr als Intel 1151 und könnte also Deine Config (PCIE-x4 + -x16) noch voll fahren - wenn man die C: SSD als SATA verbaut, denn die 4 PCIEs werden gerne für NVMe verwendet. Außerdem sind eventuell die 8 Kerne schneller als die 4 bei Intel verfügbaren - YMMV. Der Vollständigkeit halber wollte ich noch erwähen dass man nicht unbedingt eine Graka stecken muss. Angesichts der aktuellen Preise für spieletaugliche Grakas würde ich damit warten. Btw: Die Preise fallen grade wieder. Rufus Τ. F. schrieb: > Modernere CPUs/Motherboards haben aber ausreichend viele PCIe-Lanes, daß > ein Umverteilen nicht so schnell nötig ist, Nö. Das gilt nur für die hundsteuren X299/X399 Plattformen, und wegen Kabylake-X bei X299 nicht mal uneingeschränkt. Die Desktop Sockel haben 16+4(für Chipsatz) Lanes bei 1151, d.h. eine x16 Graka macht den Bus voll, eine weitere x4/x8 Karte geht nur mit Aufteilung der x16 Lanes. Bei AM4 gibts 4 Lanes mehr. Die Performance bricht bei x8 gegenüber x16 zumindest bei Spielen kaum ein - selbst externe x1-Laptop Konfiguration laufen i.d.R. noch gut.
Hui, bei den AM4 Boards muss man aufpassen. Ich habe hier grade eins (MSI B350 Tomahawk) wo der 2. X16 Port am Chipsatz mit PCIE 2.0 X4 hängt. o_O Offenbar haben nur die X370 AM4 Boards den X8-X8 Mode eingebaut. Und der geht auch nur mit Ryzen Prozessoren.
Vielen Dank an alle für eure Meinungen und die Tipps! Leider sieht man bei der Dokumentation der Mainboards wieder den Irrglauben am Werk, dass man dem werten Kunden auf gar keinen Fall eine präzise und eindeutige Beschreibung geben DARF! Ich habe z.B. kein einziges Handbuch gefunden, bei dem alle physikalischen Stecker (PCIe/USB/SATA...) durchnummeriert und in einem simplen Blockschaltbild der jeweiligen Quelle zugeordnet sind. Selbst wenn Otto Normalo damit nichts anfangen kann, es wird ihn bestimmt nicht verängstigen oder in eine existentielle Sinnkrise schicken. Er wird es wie den Rest der Doku schlicht ignorieren. Derjenige aber, der sich vernünftig schlau machen will, muss sich durch textuelle Beschreibungen quälen, die von den Dämpfen des Orakels von Delphi inspiriert erscheinen und ihn zum Schluss eher desinformiert zurück lassen. Sorry. Das musste jetzt raus ;-)
