Hallo @all Ich suche einen Taster oder eine Miniaturschaltung die 5x tastet, um an meinem E-Bike schnell in den Leerlauf zu kommen. Unnuetze Gegenfragen sind nicht schlimm, ich erleuchte dann.
Geht mit jedem Mikrocontroller. Ich würde einen nehmen mit einem vernüftigen LowPower Mode. Ggf. kannst du ihne auch aus der Versorgungsspannung von deinem jetzigen Taster versorgen. Ansonsten halt z.B. über eine Knopfzelle. Im Normalfall schläft der µC. Er wird dann von der Flanke von deinem zusätzlichen neuen Taster am passenden IO aufgeweckt. Nach dem Aufwecken erzeugt er z.B. mit einem Transitor oder wenn man noch besser entkoppeln will mit einem Optokoppler 5 Impulse an deinem vorhanden Taster. Wenn das ein Schließer ist kannst du dazu den Ausgang vom Optokoppler einfach parallel anschließen. Danach legt sich der µC wieder schlafen. Du musst dann nur rausfinden welches der kürzeste Puls ist, den dein eBike sauber als Puls erkennt. Die werden da sicher auch eine Entprellung drin haben. Von daher kann es sein das selbst diese Schaltung nicht viel schneller in den Leerlauf schaltet. Du hast dann halt nur den Vorteil das du nur einmal drücken must. Also erstmal messen welche Spannung am vorhanden Taster anliegt. Schauen was passiert wenn man drückt. ICh vermute mal sie haben einen Schließer verbaut. Mann kann das natürlich auch anders lösen. µC hat aber den Vorteil das du Timings frei konfigurieren kannst. Wenn man das anders aufbaust brauchst du viel mehr Teile und musst aufpassen das die Schaltung stromsparend arbeitet.
NE555 als Taktgeber. Vorteil: Die Taktfrequenz kannst Du mit einem Trimmer Versuchsweise stufenlos einstellen. Dahinter ein CD4017 und den Ausgang Q5 auf den Reseteingang vom CD4017 schalten, dann stoppt die Schaltung nach 5 Impulsen automatisch. Beide IC's arbeiten in einem Versorgungsspannungsbereich zwischen 5V bis 15V.
Olaf schrieb: > NE555 als Taktgeber. Vorteil: Die Taktfrequenz kannst Du mit einem > Trimmer Versuchsweise stufenlos einstellen. Dahinter ein CD4017 und den > Ausgang Q5 auf den Reseteingang vom CD4017 schalten, dann stoppt die > Schaltung nach 5 Impulsen automatisch. Beide IC's arbeiten in einem > Versorgungsspannungsbereich zwischen 5V bis 15V. Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Schaltung zurück.
Cyblord -. schrieb: > Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Schaltung zurück. Ich dachte ja nur, wegen der bequemen feldmäßigen stufenlosen Einstellbarkeit und wegen des breiten Versorgungsspannungsbereichs.
Olaf schrieb: > Ich dachte ja nur, wegen der bequemen feldmäßigen stufenlosen > Einstellbarkeit und wegen des breiten Versorgungsspannungsbereichs. Du dachtest vollkommen richtig und mußt Dich für Deinen (guten) Vorschlag beim Miesmacher Nr. 1 nicht entschuldigen.
Christian schrieb: > Geht mit jedem Mikrocontroller. Ich würde einen nehmen mit einem > vernüftigen LowPower Mode. Ggf. kannst du ihne auch aus der > Versorgungsspannung von deinem jetzigen Taster versorgen. Ansonsten halt > z.B. über eine Knopfzelle. > > Im Normalfall schläft der µC. Er wird dann von der Flanke von deinem > zusätzlichen neuen Taster am passenden IO aufgeweckt. Nach dem Aufwecken > erzeugt er z.B. mit einem Transitor oder wenn man noch besser entkoppeln > will mit einem Optokoppler 5 Impulse an deinem vorhanden Taster. Wenn > das ein Schließer ist kannst du dazu den Ausgang vom Optokoppler einfach > parallel anschließen. Danach legt sich der µC wieder schlafen. > > Du musst dann nur rausfinden welches der kürzeste Puls ist, den dein > eBike sauber als Puls erkennt. Die werden da sicher auch eine > Entprellung drin haben. Von daher kann es sein das selbst diese > Schaltung nicht viel schneller in den Leerlauf schaltet. Du hast dann > halt nur den Vorteil das du nur einmal drücken must. > > Also erstmal messen welche Spannung am vorhanden Taster anliegt. Schauen > was passiert wenn man drückt. ICh vermute mal sie haben einen Schließer > verbaut. > > Mann kann das natürlich auch anders lösen. µC hat aber den Vorteil das > du Timings frei konfigurieren kannst. Wenn man das anders aufbaust > brauchst du viel mehr Teile und musst aufpassen das die Schaltung > stromsparend arbeitet. Danke erst mal... Ja nur einmal druecken ist das Stichwort, das Ding sollte aber so klein sein, dass es in den Hohlraum einer Motorad Lenkerschelle passt in welche ich ein Kreuz fraesen (Dremeln) will und von einer FB die diese Tasten hat, den Gummi einlegen ( soll an gleichrangige Strassen erinnern oder Not....) es sei denn irgendwer kann den NOKEE Controller programmieren dann kann ich durch betaetigen der Bremse.... VORN - HINTEN HINTEN ... Das gleiche erreichen, Mein Problem ich kann nur gut Loeten und SMD wohl aber nicht. Aber das ist wohl erst der erste Beitrag den ich gelesen habe, Grund ist der ganz schoen "straffe" 8Fun Motor an meinem B... F... Klappi 20" x 4,1/4 Reifen und die Hydraulische Scheibenbremse reisst im Schreck voll nach links das ist an der Kreuzung und nebengassen gefaehrlich, oder ich tippe (schalte) wie ein Irrer.
Olaf schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Schaltung zurück. > > Ich dachte ja nur, wegen der bequemen feldmäßigen stufenlosen > Einstellbarkeit und wegen des breiten Versorgungsspannungsbereichs. Die haben nochmal angerufen, den Spruch wolln die auch wieder.
Oje ich dachte mir schon das. Das nicht mit Drei Bauteilen zu machen ist.... Also werde ich wohl mit Messen anfangen und per Triggering nach unten a la Bruce Lee herausfinden was "zu schnell" ist ;-) Den NE555 kenne ich, aber nur in fuer Mich unpraktischer Groesse, evtl. Kann ich den Tretimpulsgeber anzapfen und nur noch mittels Taster als Schliesung - Oeffnung weitergeben. Ich kann zwar auf 3 oder 5 Schaltstufen umstellen aber wie geschrieben der Motor ist relativ Stark weil fuers Gelaende gedacht. Das wird ein Gemuetliches Thema werden da ich zur Zeit nicht jeden Tag Basteln kann. Danke erst mal an alle
