Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mit dem Raspberry Pi eine Wetterstation zu bauen. Allerdings benötige ich dafür eine entsprechende Stromversorgung (Steckdose ist draußen aber vorhanden). Eine Suche nach "Outdoor Netzteil" o.ä. brachte bei mir kein Ergebnis, bis auf ein Netzteil einer Überwachungskamera von Netgear, 25€ ist mir dafür dann aber eigentlich zu viel. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man das umsetzen könnte? Vielen Dank schon mal im Voraus
Rufus Τ. F. schrieb: > Wie willst Du den Raspberry Pi wetterfest bekommen? Ich habe dafür Eine Elektro-Abzweigdose eingeplant. Passt perfekt!
Und Du meinst, daß Du darin keine Probleme mit kondensierender Feuchtigkeit bekommst, und daß auch im Sommer es keine Übertemperaturprobleme für Deinen Raspberry Pi gibt? Sieh Dir mal an, wie so eine Abzweigdose von innen aussieht, wenn sie erst mal ein paar Jahre draußen im Einsatz war.
Wo sitzt denn die Steckdose? Ich hoffe da regnet es nicht rein. :-) Wenn die trocken sitzt tut es jedes passende Netzteil. Betreibe seit Jahren einen Router in der Gartenhütte. Auch bei Frost kein Problem.
Rufus Τ. F. schrieb: > Sieh Dir mal an, wie so eine Abzweigdose von innen aussieht, wenn sie > erst mal ein paar Jahre draußen im Einsatz war. wenn sie ordentlich verschlossen wurden, sie sie aus wie neu. Aber so ein Raspi würde ich auch nicht darin einsperren, der braucht doch etwas Kühlung.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und Du meinst, daß Du darin keine Probleme mit kondensierender > Feuchtigkeit bekommst, und daß auch im Sommer es keine > Übertemperaturprobleme für Deinen Raspberry Pi gibt? > > Sieh Dir mal an, wie so eine Abzweigdose von innen aussieht, wenn sie > erst mal ein paar Jahre draußen im Einsatz war. Vielen Dank für deine Einwände. Mir ist schon klar, dass die Installation im Außenbereich u.U. eine verkürzte Lebensdauer für den Raspi zur Folge hat. Gegen Feuchtigkeit gibt es allerdings Silicia Gel, und man muss den Pi ja auch nicht mitten in die Sonne stellen...
Dennis K. schrieb: > Wo sitzt denn die Steckdose? > > Ich hoffe da regnet es nicht rein. :-) > > Wenn die trocken sitzt tut es jedes passende Netzteil. > Betreibe seit Jahren einen Router in der Gartenhütte. > Auch bei Frost kein Problem. Die Steckdose ist leicht überdacht an der Wand. Vielleicht könnte man das ja auch ein bisschen schützen :)
Hi Wenn Du den RasPi (oder sonst was) in einer Abzweigdose unterbringst - mache im unteren Bereich ein Loch in die Rückwand, damit entstehendes Kondenswasser rausgedrückt werden kann. Die Dosen haben vorgestanzte Löcher mit ~2mm Durchmesser nahe am Rand auf der Rückseite - Die sind genau dafür. Wenn sich Kondenswasser bildet (es wird kälter, die Luft zieht sich zusammen, Außenluft mit Restwärme UND Restfeuchte wird eingesaugt - die Feuchte kondensiert, die Tropfen sammeln sich in der Dose) sammelt sich Dieses am Boden. Wenn am nächsten Tag die Temperaturen wieder steigen, dehnt sich auch in der Abzweigdose die Luft wieder aus - und will irgendwo raus. Wenn das Kondenswasserloch nun offen ist, geht's genau da raus - wenn Kondenswasser vorhanden ist, wird Das zuerst rausgedrückt. Ist das Kondenswasserloch verschlossen, drückt sich die Luft irgendwo raus und das Wasser bleibt drin - ganz einfach darum, weil sich die Luft besser an einer trockenen Dichtung vorbei drückt, als ein einer Feuchten. So kann man im Garten komplett gefüllte Schiffsarmaturen (die Kellerlampen mit Drahtbügel über dem Glas) 'züchten', wenn man an den Lampen keine Öffnung im unteren Bereich vorsieht, wo das Wasser rausgedrückt werden kann. MfG
Patrick J. schrieb: > Hi > > Wenn Du den RasPi (oder sonst was) in einer Abzweigdose unterbringst - > mache im unteren Bereich ein Loch in die Rückwand, damit entstehendes > Kondenswasser rausgedrückt werden kann. > Die Dosen haben vorgestanzte Löcher mit ~2mm Durchmesser nahe am Rand > auf der Rückseite - Die sind genau dafür. > > Wenn sich Kondenswasser bildet (es wird kälter, die Luft zieht sich > zusammen, Außenluft mit Restwärme UND Restfeuchte wird eingesaugt - die > Feuchte kondensiert, die Tropfen sammeln sich in der Dose) sammelt sich > Dieses am Boden. > Wenn am nächsten Tag die Temperaturen wieder steigen, dehnt sich auch in > der Abzweigdose die Luft wieder aus - und will irgendwo raus. > Wenn das Kondenswasserloch nun offen ist, geht's genau da raus - wenn > Kondenswasser vorhanden ist, wird Das zuerst rausgedrückt. > Ist das Kondenswasserloch verschlossen, drückt sich die Luft irgendwo > raus und das Wasser bleibt drin - ganz einfach darum, weil sich die Luft > besser an einer trockenen Dichtung vorbei drückt, als ein einer > Feuchten. > > So kann man im Garten komplett gefüllte Schiffsarmaturen (die > Kellerlampen mit Drahtbügel über dem Glas) 'züchten', wenn man an den > Lampen keine Öffnung im unteren Bereich vorsieht, wo das Wasser > rausgedrückt werden kann. > > MfG Hallo :) danke für deine Ratschläge, das werde ich auf jeden Fall so umsetzen! :D Ich habe die kleinen Löchlein vorher gar nicht gesehen :)
Ich habe heute auch noch ein paar Versuche zum Thema Temperatur gemacht. Der Raspi wird durch meine Anwendung (alle 5 min messen und Webserver-Datenbank aktualisieren) wahrscheinlich so wenig belastet, dass genug Abwärme über das Kunststoffgehäuse abgeführt wird. Ich werde das aber natürlich im Produktivbetreib im Auge behalten, danke nochmal für eure geäußerten Bedenken, Peter II und Rufus.
Hi Was spricht gegen einen DS18B20 (oder DHT/SHA) am RasPi direkt? Auf den einen Wert kann es in der Datenbank jetzt doch nicht ankommen :) So weißt Du auch, wenn's Ihm doch zu warm wird und hast noch eine schöne 'Fast-Außentemperatur-Kurve' ;) MfG
Gegen Kondenswasser kannst du auch solche Belüftungsnubsis einsetzten: https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/kabelverschraubungen/skindicht-verschraubungszubehoer-metrisch/skindicht-druckausgleichselement/skindicht-vent-edelstahl.html Die gibt's natürlich auch in Kuststoffausführung. Darin ist eine semipermeable Membran, Goretex oder ähnliches, sodass das Gehäuse weiterhin IP66 haben kann.
Wenn das Kondenswasser unten raus kann, sollte die Eigenerwärmung des RPi vollkommen reichen, um Betauung zu verhindern. Ein Arduino täte es vermutlich auch, aber das musst du wissen. Problematisch könnten höchstens Tiere sein, die durch das Loch reinkommen. Vor allem im Winter könnte das attraktiv sein. Dafür wäre dann so was hilfreich: https://shop.bb-sensors.com/Messtechnik-je-Branche/Automotive/Druckausgleich-Membran-10-2-5-5-VPE-12-Stueck.html - kostet ja auch nicht die Welt.
Max G. schrieb: > https://shop.bb-sensors.com/Messtechnik-je-Branche/Automotive/Druckausgleich-Membran-10-2-5-5-VPE-12-Stueck.html > - kostet ja auch nicht die Welt. Na ja, mit Versandkosten kommt man auf über einen Euro pro Stück... Kennt jemand eine wirklich günstige Bezugsquelle ? Bei AliExpress, EBay und sonstigen Chinahändlern kann ich nichts finden, offenbar komme ich nicht auf die richtigen Suchbegriffe.
Die PVC-Dosen sind doch weich und dicht genug, dass sie ohne Luft auszutauschen den Temp.-Änderungen nachgeben und innen trocken bleiben. Hast du erstmal ein Luftloch, so kann etwaiges Kondenswasser austreten, aber du hast annähernd 100% rel. Luftfeuchte im Innern. Das ist für CMOS-Platinen ohne Vollisolierung (Tauchlack) nicht die gesündeste Umgebung. Auch Silicagel wird gerade durch die ständige Zufuhr von neuer Feuchte schnell in die Sättigung kommen, zerfliessen und ein Nässespeicher werden...
Hi Michael S. schrieb: > Die PVC-Dosen sind doch weich und dicht genug, dass sie ohne Luft > auszutauschen den Temp.-Änderungen nachgeben Befürchte, Das ist Wunschdenken. Das größte Problem, was mit dem Kondenswasserloch möglich ist, wurde auch schon genannt: Ameisen (anderes Viehzeug findet man eigentlich nicht in regendichten Gehäusen) Ich habe schon abgesoffene Abzweigdosen (sowohl die Gummidinger, wie die Festen) und Außenlampen reparieren dürfen. Wasser kommt IMMER rein, ob's wieder raus kommt, ist die Frage. MfG ... beliebt bei den Ameisen sind auch Pollerleuchten, wobei Die gar kein Problem mit Kondenswasser haben ;)
Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich ein Mini-Entfeuchter-Pad (in Groß ist das ja für z.B. Autos) reinlege und das einfach immer regelmäßig "regeneriere" (also erwärme)? Übrigens, danke für die vielen Beiträge! :D
