Forum: Platinen Altium -> Engstelle in Polygon finden
von Chefkoch (Gast)
ich habe eine PCB weiterdesignt, auf großflächige Polygone als
Potentialfläche verwendet werden. Die PCB hat unegfähr die Größe eines
DIN-A4 Blattes.
Durch vorheriges Autorouting ist die PCB leider nicht nach üblichen
Strategien geroutet, wie "auf einer Ebene nur senkrecht, auf einer
anderen waagerecht" - es ist leider ziemlich kreuz und quer und dadurch
völlig unsystematisch. Dadurch sind die Polygone ziemlich
zerschnitten...
>Wie kann ich sinnvoll eine eventuelle Engestelle in einem Polygon finden?
Man kann sich ja Final Outputs machen lassen und auf den Ebenen sehen,
ob irgendwo eine Engstelle ist. Das stößt bei dieser Fläche aber an
seine Grenzen, weil zu unübersichtlich.
>Kann man eventuell Rules sinnvoll setzten um Engstellen zu finden?
Hat da jemand einen Vorschalg, was sich an Rules kombinieren ließe?
viele Grüße!
von fft (Gast)
Nimm z.B. die hier als Grundlage:
http://www.eurocircuits.com/altium-designer-templates-with-eurocircuits-design-rules/
Danach kompilieren und die Fehler abarbeiten...
von fft (Gast)
Achso, habe eben das übliche Gemecker vergessen:
Autorouter: böse...blabla... ganz böse....blabla...lieber neu machen...
blabla... EMV-Probleme....blabla...
Altium: support anrufen...blabla....Doku durchlesen...blabla...
Damit ist den üblichen Umgangsformen hier im Forum auch Genüge getan :-)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Du hast noch vergessen:
binary-files ... böse ... mecker ... blabla ... :)
von Georg (Gast)
Cu-Flächen sind in vielen (den meisten) Fällen ein Kompromiss, für den
die Intelligenz des CAD-Systems nicht ausreicht. Man muss immer sich die
gerenderte Fläche ansehen und entscheiden, was akzeptabel ist und was
nicht. Fast immer findet sich dann auch eine Möglichkeit, eine gefundene
Engstelle zu verbessern, und das gehört einfach dazu für ein
professionelles Layout, auch wenn es Arbeit ist.
Man kann natürlich testhalber die Mindestleiterbreite heraufsetzen, so
dass die Engstelle nicht mehr überbrückt werden kann, aber das ist kein
Ersatz für menschliche Intelligenz. Beispiel: Bei einer bestimmten
Einstellung kann die Fläche nicht mehr zwischen den Pads eines DIL
"durchfliessen", aber meistens wird dadurch die GND-Verbindung nicht
unterbrochen. Es entsteht aber ein langer Schlitz in der Fläche, was
HF-technisch unerwünscht ist. Das wird das System aber nicht
beanstanden.
Ganz abgesehen davon, dass man um eine Endkontrolle der Lagen vor der
Fertigung sowieso nicht herumkommt.
Georg
