Guten Abend, Ich habe ein kleines Problem bei meiner Schaltung, (ich bin blutiger Anfänger und habe mir wirklich schon den ganzen Tag den kopf zerbrochen) es geht um folgendes: als Hochzeitsgeschenk baue ich eine Kiste, die mit einem Elektromagnetischem Hubmagnet verriegelt, bzw. entriegelt werden soll, um die Kiste öffnen zu können, muss ein 4-Stelliger Zahlencode zwischen 1 und 9 in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden. Wird die Reihenfolge falsch oder eine falsche Zahl eingegeben, wird alles resettet. Mein Problem ist nun, dass ich den Zahlencode zwar ohne Probleme eingeben kann und am Ausgang 1 habe, doch wenn ich eine falsche Zahl eingebe, wird nicht resettet. drücke ich eine falsche Zahl, bekomme ich auch am "and-gatter" am Ausgang einen high Pegel, schließe ich den nun am Reset an, rutscht er mir auf unter 2V und nichts wird zurückgesetzt...nehme ich jedoch eine direkte Verbindung von Vcc zum Reset, funktioniert es ohne Probleme. Ich habe Stützkondensatoren eingebaut, ich habe jeden Digitalen Eingang mit einem 47kOhm Widerstand gegen Gnd geschalten...ich komm einfach nicht dahinter, warum die Spannung so abfällt...ach und ich habe noch einen kleinen Elko zwischen Vcc und Reset eingebaut, damit die Schaltung beim anschließen der 9V Batterie keine zufälligen Zustände annimmt, habs aber auch schon ohne versucht, bringt leider nichts. ich hoffe ich nerv keinen damit und bin sehr dankbar über jeden Rat
? ich sehe 4 AND-Gatter am Ausgang, und zwar die oben in der zweiten Zeile mit "alle außer x" gekennzeichneten
es sind insgesamt 7, 3 davon sollen dafür zuständig sein, dass die nächste Zahl in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden muss (oberste Reihe) und die in der zweiten Reihe sind dafür zuständig, das bei einer falschen Zahl resettet wird
Fabian S. schrieb: > als Hochzeitsgeschenk baue ich eine Kiste, die mit einem > Elektromagnetischem Hubmagnet verriegelt, bzw. entriegelt werden soll, > um die Kiste öffnen zu können, muss ein 4-Stelliger Zahlencode zwischen > 1 und 9 in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden. Wird die > Reihenfolge falsch oder eine falsche Zahl eingegeben, wird alles > resettet. Gibt es einen speziellen Grund warum Du das mit Logikgattern lösen möchtest? Z.B. der/die Beschenkte wissen das besonders zu schätzen oder ähnliches. Ansonsten würde ich eher vorschlagen das mit einem kleinen Mikrocontroller zu machen. Eine Tastenmatrix abfragen, etwas entprellen und dann eine kleine State-Machine sind jetzt eigentlich Aufgaben, die heutzutage mit einem Mikrocontroller einfacher zu machen sind als mit digitaler Logik.
Einen bestimmten Grund gab es nicht, es sollte am Anfang ein manuelles Zahlenschloss werden, aber hab mich dann dazu entschlossen, das ganze ein bisschen persönlicher zu gestalten.. mit mikrocontrollern kenne ich mich überhaupt nicht aus, gut mit Ic's eigentlich auch nicht, mir war nur noch ein bisschen SPS logic aus dem Elektropneumatik Unterricht bekannt... und dachte, dass es eigentlich keine großen Probleme geben sollte -.-
Hi Resettet nicht jedes (noch) nicht gesetzte FlipFlop mit den dazugehörigen falschen Tasten? Wenn z.B. die 7 gedrückt wird, sollte FF1 gesetzt werden. Gleichzeitig resetet aber z.B. das AND von FF2 & 'Alles außer 3'. Da die Käfer bereits vorhanden sind (hätte wohl mit einem µC angefangen). MfG Hier ein anderer Versuch, mit Thyristoren: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Codeschloss.htm
Fabian S. schrieb: > beim anschließen der 9V Batterie Ohne jetzt alle Gatter geprüft zu haben, würde ich behaupten, daß eine 9V-Blockbatterie mit 120 mAh etwas schwächlich sein könnte. Mach mal die Gegenprobe und benutze ein Labornetzteil mit stabiler Spannung.
Patrick J. schrieb: > Hi > > Resettet nicht jedes (noch) nicht gesetzte FlipFlop mit den > dazugehörigen falschen Tasten? > Wenn z.B. die 7 gedrückt wird, sollte FF1 gesetzt werden. > Gleichzeitig resetet aber z.B. das AND von FF2 & 'Alles außer 3'. > > Da die Käfer bereits vorhanden sind (hätte wohl mit einem µC > angefangen). > > MfG sobald die 7 gedrückt wird, schält q- ja von 1 auf 0, ich müsste doch zwei tasten gleichzeitig drücken, damit sofort zurückgesetzt werden könnte oder?
Hi Während Du aber noch drückst, ist die 7 trotzdem für die drei noch folgenden FlipFlops falsch und Deren Q-Nicht-Ausgänge sind HIGH, mit den darauf folgenden AND-Gattern und den Signalen 'Alles außer der 3' ect.pp. müsste an Denen überall ein HIGH 'verundet' werden, Welche Alle 'Reset' sind. Hast Du die ganzen RST-Ausgänge ver-oder-t? (Dioden würden hier reichen) Direktes zusammenklemmen dürfte hier nach Hinten los gehen - sollte aber im DaBla stehen, ob die Logik-Steinchen Das abkommen. MfG
hab leider keins zur Verfügung
habe gerade 2x 9v parallel eingebaut, bringt auch nichts..
> > Hast Du die ganzen RST-Ausgänge ver-oder-t? (Dioden würden hier reichen) > Direktes zusammenklemmen dürfte hier nach Hinten los gehen ver-oder-t versteh ich leider nicht ? du meinst ich kann die Ausgänge der und Gatter evtl nicht direkt an RS anschließen oder wie?
Patrick J. schrieb: > Hi > > Während Du aber noch drückst, ist die 7 trotzdem für die drei noch Verstehe jetzt was du meinst :/ ergibt eigentlich echt nicht viel Sinn was ich da gemacht habe -.-
Ist sichergestellt, dass das ODEr ganz unten rechts "alles außer 7" einen fan-out von 2 schafft? D.h. das dieser Ausgang zwei Eingänge parallel ansteuern kann, also ausreichend Strom liefert?
Mike B. schrieb: > Ist sichergestellt, dass das ODEr ganz unten rechts "alles außer 7" > einen fan-out von 2 schafft? > D.h. das dieser Ausgang zwei Eingänge parallel ansteuern kann, also > ausreichend Strom liefert? Ich habe an den Ausgängen der ODER Gattern bei High ca 8,6V am Ausgang der Und Gatter 8,5V aber wenn die Ausgänge von den Und-Gattern am Reset angeschlossen sind nur noch 2v auch wenn ich versuche, den "und" Ausgang direkt auf ein einzelnes Reset zu legen geht da gar nichts ?
Fabian S. schrieb: > bin sehr dankbar über jeden Rat Codeschloss-Zutrittskontrolle: http://www.ebay.de/itm/S2-RFID-Turoffner-Codeschloss-Zutrittskontrolle-Transponde/252410417218 http://www.ebay.de/itm/RFID-Zugangskontrolle-10-Transponde-Lesegerat-Scanner-Codeschloss-Turoffner-F5-/111754169819
Georg M. schrieb: > Fabian S. schrieb: >> bin sehr dankbar über jeden Rat > > Codeschloss-Zutrittskontrolle: > > http://www.ebay.de/itm/S2-RFID-Turoffner-Codeschloss-Zutrittskontrolle-Transponde/252410417218 > > http://www.ebay.de/itm/RFID-Zugangskontrolle-10-Transponde-Lesegerat-Scanner-Codeschloss-Turoffner-F5-/111754169819 Super, warum bin ich nur nicht gleich auf die grandiose Idee gekommenen...ich bin dir "sehr dankbar"
Du kannst Die Ausgänge der Und Gatter nicht einfach zu einem Signal Reset verdrillen... die könnten ja unterschiedlicher Meinung sein, und dann? Alle Reset Ausgänge müssen wieder verodert werden!
Hi Georg M. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 252410417218 Nimm dieses Code-Schloss. Aufgrund des Aufdruck ist es wahrscheinlich, daß Du aus folgenden Kombinationen wählen kannst: - nur RFID-Tag - nur Code-Nummer - RFID-Tag ODER Code-Nummer - RFID-Tag UND Code-Nummer Bei dem anderen Angebot fehlt - mit großer Wahrscheinlichkeit - die Auswahl - RFID-Tag ODER Code-Nummer Habe mir das Angebot gerade 'geschossen' - da meine Garage akut nur per RFID-Chip aufgeht, der Rest per RFID ODER Nummer (was echt genial ist). So kann der RFID-Tür-Öffner später noch mit etwas Sinn verwendet werden :) (wobei ich hier wohl im Laufe des Elektronik-Einzug auf RFID-Arduino-Platinen umsattel, da ich dann den Türöffner-Kontakt auch nach Innen rein bekomme - bei diesen Zugangskontrollen kannst Du, mit einem Hammer, den Türöffner auslösen!!) MfG
3-4 Drehschalter mit je 10 Positionen geben auch ein schönes und sehr einfach zu verdrahtendes Zahlenschloss...
