Hi Leute Ich habe vor 5x 18650 Li-Ion Akkus in Reihe zu schalten. Jetzt würde ich gerne einfach ein 5s protection Board nehmen, zum Schutz nehmen. Dieses Board kann scheinbar auch laden wie es scheint. Ist das eine sinnvolle und vorallem sichere Methode ? Mit welcher Spannung müsste ich die Akkus dann laden ? Sollte ich dazu ein regelbares Netzteil verwenden ? Falls ich was vergessen habe, sagt bescheid ich reiche es dann nach. mfg
Verschoben durch Moderator
-Beim Laden die 4,2V nicht überschreiten -beim Entladen die 2,9V nicht unterschreiten -Ladestrom je nach Chemie der Zellen begrenzen, z.B. auf 0,5* Kapazität Wenn die Reihenschaltung geladen wird, muss der Ladevorgang abgebrochen werden, wenn die vollste Zelle 4,2V erreicht. Auch dann, wenn andere Zellen noch nicht voll geladen sind. Um die maximale Kapazität der Reihenschaltung zu nutzen, sind Balancer erforderlich.
Danke für die Antwort :) Das ist mir schon klar... Ich würde halt gerne in etwa sowas hier benutzen: http://www.ebay.de/itm/5S-10A-Li-ion-Lithium-18650-Batterie-Charger-Protection-Board-Schutz-18-5V-21V-/272776610261?hash=item3f82c0c1d5:g:d~8AAOSw6SlZdzE3 Bei zu wenig Spannung, schaltet das PCB den Ausgang eh aus. Bei zu hoher Spannung schaltet es den Ladevorgang ab. Die Frage ist nur was das Board für eine Spannung haben will zum Laden. Scheint wohl DC 21 Volt V CC / CV haben zu wollen. Was genau heißt das jetzt ? Und Ob ich das mit einem Netzteil mit geregelter Stromstärke brauche. Das dürfte ja so eigentlich funktionieren, nur werden die dann halt nicht balanced Gut, gibt es denn preiswerte Möglichkeiten die Zellen beim Laden zu "balancieren" ? mfg
Also ich hab mich jetzt mal ein wenig eingelesen und würde dann vermutlich einfach ein protection Board für die Lipos nehmen, damit diese nicht tiefenentladen werden. Ich würde mir dann wohl einfach ein xh Kabel an die Lipos löten und das ganze dann mit einem balance tauglichen lipo / lion Ladegerät laden. Taugt z.B ein IMax B6AC V2 was ? Was gibt es für Alternativen ? Wäre übrigens auch gut wenn ich damit ab und zu mal ne Autobatterie laden könnte. Würde natürlich ein original kaufen und keinen billige china Nachbau. mfg
Adrian J. schrieb: > Taugt z.B ein IMax B6AC V2 was ? Vor ein paar Tagen habe ich mir ein solches gekauft. Hatte noch nicht die Gelegeheit alles zu testen; scheint aber auf der ersten Blick nicht schlecht zu sein (mal jetzt abgesehen von den Tasten). Was nicht funktioniert hat war die Software ChargeMaster. Der Support aus China ist aber sehr flott und mit einem kurzen USB-Kabel (30cm anstelle von 50cm) war das Problem behoben. Korrektur: 50cm anstelle von 95cm
