Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Beamer-Leinwand steuern
von Robby D. (nightflight_1)
Hallo E-Gemeinde!
Ich möchte meine Video-leinwand über die 12V-Steuerleitung des Beamers
steuern.
Folgende Gegebenheiten sind vorhanden:
Die Leinwand hat eine Kabelfernbedienung mit den Tasten
"Auf", "Ab" und "Stop".
Die Endlagen werden einmalig über gemeinsames Drücken von "Auf und Stop"
bzw "Ab und Stop" gespeichert. Danach reicht ein einfacher Tip auf Auf
oder Ab.
Wohlgemerkt: Tasten!
Wie in der Überschrift schon angeführt, verfügt der zugehörige Beamer
über eine 12V-Steuerleitung.
Beamer an -> 12V
Beamer aus -> 0V
Wie bringe ich es hin, dass die kommenden als auch die abfallenden 12V
die Funktion der Ab- bzw. Auf-Taster der Kabelfernbedienung emulieren?
"Ab" kann ich ja noch mit nem Timer realisieren - aber die
"Auf"-Funktion(also wenn die 12V vom Beamer nicht mehr da sind)???
Vielen Dank für dienliche Hinweise,
Nighty
Robby D. schrieb:
> aber die "Auf"-Funktion(also wenn die 12V vom Beamer nicht mehr da
> sind)???
Na, genauso, nur daß Du mit der fallenden Flanke triggern musst.
Natürlich brauchst Du eine separate Stromversorgung, aber dafür könntest
Du die Leinwand anzapfen.
von Stefan F. (Gast)
Signal
             2,2k  1000µF   2x Optokoppler
12V o---+---[===]---||---+---|>|---+
       |_| 2,2k                    |
GND o---+--------------------------+
Die beiden Dioden sind die Eingangsdioden von zwei Optokopplern. Mit den
Ausgangs-Transistoren der Optokoppler (nicht eingzeichnet) überbrückst
du die beiden Taster für "Auf" und "Ab".
