Verkaufe Siemens Kammrelais Typ V23154 N0715-F104. Es handelt sich um originalverpackte Lagerware. Ich habe 4 ungeöffnete Packungen a 20 Stk und 11 Stk. in einer geöffneten Verpackung. Hier gibts ein Datenblatt das aber den Spulentyp nicht aufführt, die Spulen haben 110 Ohm. Das DB führt eine Spule mit 58 Ohm für 6V (3,7-10,5V) an und eine mit 220 Ohm für 12V (7,1-20V). Die Nennbetriebsspannung für die 110 Ohm Spule dürfte damit bei 8V liegen. Die Relais ziehen bei 4V zuverlässig an. Die Relais haben Bauform II und jeweils 2 Umschalter, Kontaktmaterial Silber hauchvergoldet. Schaltstrom max 5A, Schaltspannung 250V, Schaltleistung 50-140W. Stück 2€ + Versand. http://www.tiffe.de/images/Rel-1.jpg http://www.tiffe.de/images/Rel-2.jpg http://www.tiffe.de/images/Rel-4.jpg holm @ freibergnet punkt de Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > die > Spulen haben 110 Ohm. Das DB führt eine Spule mit 58 Ohm für 6V > (3,7-10,5V) an und eine mit 220 Ohm für 12V (7,1-20V). Die > Nennbetriebsspannung für die 110 Ohm Spule dürfte damit bei 8V liegen. Ja, das ist eine Sonderausführung der spule. Hat Siemens für größere Stückzahlen "damals" angeboten. 8V bzw. 9V (letzteres wahrscheinlicher) dürfte da zutreffen.
