Invalid Device Signature bei ATtiny 13A nach Fuse Änderung
OP #5104968
Hallo liebe Forum community,
als elektronik Anfänger habe ich eine Frage zur Programmierung des
ATtiny 13A mikrochips.
Die Problematik ist folgende:
Ich möchte eine Hexadezimaldatei über einen Arduino Uno (als ISP) auf
einen ATtiny 13A laden. Dabei muss ich, da für diese Anwendung
notwendig, die Fuses des ATtiny auf folgende werte sezten: High byte:
0xFF, Low byte: 0x7B.
Nachdem ich den Arduino as ISP-Sketch erfolgreich auf den Arduino Uno
hochgeladen habe und die Funktion überprüft habe, wurde der ATtiny laut
den im Netz kursierenden Schaltplänen angeschlossen und der Ground und
Reset Pin am Arduino mit einem 10uF Elko verbunden.
Danach habe ich mit einem Avrdude befehl die Fuses gebrannt, laut
Rückmeldung mit erfolg (Siehe unten).
Dann wollte ich die Hexadezimaldatei hochladen, bekomme aber die
Fehlermeldung:
"avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check."
Hier nochmal die gesamten eingaben:
C:\Users\[Mein Name]>avrdude -v -v -pattiny13 -cstk500v1 -PCOM5 -b19200
-U lfuse:w:0x7B:m -U hfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny13
         Chip Erase delay              : 4000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     5     4    0 no         64    4      0
4000  4000 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      1024   32     32
4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0
0     0 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file
for part ATtiny13
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.05s
avrdude: Device signature = 0x1e9007
avrdude: safemode: lfuse reads as 6A
avrdude: safemode: hfuse reads as FF
avrdude: reading input file "0x7B"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.03s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0x7B:
avrdude: load data lfuse data from input file 0x7B:
avrdude: input file 0x7B contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: reading input file "0xFF"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
0.01s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xFF:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xFF:
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
0.01s
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: safemode: lfuse reads as 7B
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
-Uflash:w:Ebike_ATtiny13A_final.hex
         Using Port                    : COM5
         AVR Part                      : ATtiny13
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
MinW  MaxW   ReadBack
4000  4000 0xff 0xff
4500  4500 0xff 0xff
0     0 0x00 0x00
4500  4500 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
4500  4500 0x00 0x00
4500  4500 0x00 0x00
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
for part ATtiny13
0.03s
         this check.
Nachdem ich so bereits 3 Chips "zerstört" habe und ca. 1 Woche zeit
investiert habe, bin ich mehr oder weniger am verzweifeln...
Ich wäre extrem dankbar über eure Hilfe! :)
Liebe Grüße,
Timo
Gast #5104995
ich hatte mal einen versehentliche Programmierung der Fuse-Bits auf
Oszillator auf 128kHz.
Da war dann nichts mehr zu machen, <=1/4 Takt war nicht machbar.
Also lieber den Taktgenerator über das Programm einstellen, ob das beim
tn13a geht, muss im Datenblatt stehen.
Gast #5105384
> Wieso "oha" ?
> Das ist voll korrekt.
> Dürfen auch ruhig 100µF sein
Weil der Reset Ausgang des Programmers mit dem Reset Eingang des µC
verbunden ist. Der AUsgang des Programmer wird durch den dicken
Kondensator quasi kurzgeschlossen. Das tut dem Programmer nicht gut.
Wenn der Kondensator zu groß ist, schafft der Reset-Ausgang es nicht
schnell genug, den Pin auf Low zu ziehen. Und dann bricht die Software
mit einer Kommunikationsstörung ab.
Wenn der Kondensator größer als 100nF ist, rate ich dazu, einen 220 Ohm
Widerstand in Reihe zu schalten, damit der Programmer den Pin
zuverlässig schnell genug runter ziehen kann. Manche Leute verwenden an
dieser Stelle einen Jumper, um den Kondensator abzuklemmen.
Gast #5105407
Wenn der Kondensator zu KLEIN ist bricht die Software mit einer
1. Der Reset, des als ISP Programmer laufenden UNO, soll unterbunden
werden.
Da gibt es 3 Möglichkeiten:
A. Den Reset mit dem 10µF bis 100µF Kondensator zwischen GND und Reset
unterbinden.
B: Einen niederohmigen Widerstand zwischen Vcc und Reset
C: Die RST-EN Lötbrücke auf dem UNO auftrennen.
Vorsicht bei A und B, diese belasten den Resettaster über Gebühr.
Bitte in dem Zustand nicht betätigen.
Ein 100nF Kondensator ist fehl am Platze.
Als Abblockkondensator an der Versorgung, ok, aber sonst, nööö.
Gast #5105552
Das ist nicht richtig. Die ISP Schnittstelle funktioniert ganz ohne
Konensator am Reste Pin.
> unterbunden werden.
Wie kommst du jetzt darauf? Es soll ein ATTiny13 programmiert werden. Um
den geht es. Am Arduino UNO braucht niemand herum zu basteln, der
funktioniert so wie er verkauft wurde.
Gast #5105565
Blödsinn!
Der UNO soll als ISP Programmieradapter genutzt werden.
Dazu bedarf es dieser/einer Anpassung.
Und das genau mit einer der 3 von mir genannten Methoden.
Bitte lesen:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
> Note for the Arduino Uno: you'll need to add a
> 10 uF capacitor between reset and ground.
Jetzt alle Klarheiten beseitigt?
