Hallo zusammen, ein ULN2308A schaltet 12V-Relais (nacheinander, nie 2 oder mehr gleichzeitig). Bei einer "normalen" Relais-Ansteuerung mit Transistor/Mosfet kann man seriell zur Freilaufdiode eine Z-Diode in Gegenrichtung schalten, um die Abfallzeit zu verkürzen. (siehe "Freilaufdiode" https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern). Nun hat der ULN2308A bereits Freilaufdioden für jeden Kanal integriert, welche an den Kathoden zusammengeführt sind und an einem Pin, Pin 10 COM, rausgeführt werden. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf Nun meine Frage: kann ich auch an diesem COM-Pin eine 12V-Z-Diode in Gegenrichtung anschliessen, um die Relaisabfallzeit für alle Kanäle zu verkürzen? Sollte meiner Meinung nach funktionieren, wollte aber noch rasch bei den Profis nachfragen, evtl. übersehe ich ja etwas... Vielen Dank im Voraus. Gruess Markus
Hab ich auch schon so praktiziert, funktionierte ohne Probleme. mfG
markus schrieb: > kann ich auch an diesem COM-Pin eine 12V-Z-Diode in Gegenrichtung > anschliessen, um die Relaisabfallzeit für alle Kanäle zu verkürzen? Ja, aber du gewinnst dadurch nichts. Ob die Feilaufspannung an COM nur über die eingebauten Dioden (COM an +12V) oder über die 12V-Z-Diode auf 12V begrenzt wird, zeigt doch die selbe Wirkung und wird an der Abfallzeit nichts ändern. Dann müsste die Z-Diode schon deutlich mehr als 12V haben - etwa 40V, denn mit max. 50V ist der ULN spezifiziert. Nur interessehalber: was für eine Anwendung hast du denn, wenn die Abfallzeit ein so wichtige Rolle spielt?
HildeK schrieb: > Ja, aber du gewinnst dadurch nichts. Ob die Feilaufspannung an COM nur > über die eingebauten Dioden (COM an +12V) oder über die 12V-Z-Diode auf > 12V begrenzt wird, zeigt doch die selbe Wirkung und wird an der > Abfallzeit nichts ändern. Durch die Z-Diode wird die Kollektorspannung aber auf 12V+12V+0,7V begrenzt. Die Abfallspannung des Relais damit auf 12V+0,7V statt 0,7V.
hinz schrieb: > Durch die Z-Diode wird die Kollektorspannung aber auf 12V+12V+0,7V > begrenzt. Die Abfallspannung des Relais damit auf 12V+0,7V statt 0,7V. Gut, wenn sie an +12V angeschlossen wird. Da nichts dazu drin stand, habe ich die Z-Diode gegen GND vermutet.
markus schrieb: > kann ich auch an diesem COM-Pin eine 12V-Z-Diode in Gegenrichtung > anschliessen, um die Relaisabfallzeit für alle Kanäle zu verkürzen? Ja. HildeK schrieb: > Ja, aber du gewinnst dadurch nichts. Ob die Feilaufspannung an COM nur > über die eingebauten Dioden (COM an +12V) oder über die 12V-Z-Diode auf > 12V begrenzt wird, zeigt doch die selbe Wirkung und wird an der > Abfallzeit nichts ändern. Doch, wennn er die Z-Diode nicht mit Masse sondern +12V verbindet, kommen die 12V der Z-Diode hinzu, liegt die Begrenzerspannung also bei 24V.
Michael B. schrieb: > Doch, wennn er die Z-Diode nicht mit Masse sondern +12V verbindet, > kommen die 12V der Z-Diode hinzu, liegt die Begrenzerspannung also bei > 24V. genau so wars gemeint. sorry, ich hätte ein Bild direkt verlinken sollen, nicht den gesammten Artikel. https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Relais_z-diode.png
