Hallo, ich versuche eine SD-Karte zu beschreiben mit der Bibliothek von Daniel R. Diese habe ich auch super zum laufen gebracht. Ich möchte meine gespeicherten Daten auf der SD-Karte abspeichern Nun meine Frage: es gibt die Funktion ffwrite( uint8_t c) Wenn ich nun meine Daten schreiben will, erhalte ich immer ASCII-Zeichen auf der SD-Karte. Muss ich also zuerst meinen int in ASCII umwandeln und ihn dann senden? Oder wie schreibe ich z.B. die Zahl 123 auf die SD-Karte mit ffwrite(123); erhalte ich "{" Kann jemand Licht ins dunkle bringen? Grüße Matthias
Matthias H. schrieb: > es gibt die Funktion ffwrite( uint8_t c) Wie die Zeile schon sagt: es wird ein unsigned Byte geschrieben. 123 steht nun mal für das '{', also ist alles korrekt. Wenn du '1', '2', '3' haben willst, dann sind das drei Byte und du musst sie vorher zerlegen.
Danke, das hat mir als Antwort gereicht. Habe das Problem mit der Funktion itoa gelöst.
Matthias H. schrieb: > Danke, das hat mir als Antwort gereicht. > > Habe das Problem mit der Funktion itoa gelöst. Geradezu genial. Auch wenn das Problem ganz wo anders sitzt.
Matthias H. schrieb: > Wenn ich nun meine Daten schreiben will, erhalte ich immer ASCII-Zeichen > auf der SD-Karte. > > Muss ich also zuerst meinen int in ASCII umwandeln und ihn dann senden? Das widerspricht sich! 1, 2, 3 sind auch ASCII Zeichen. Wie man ein Byte interpretiert ist wichtig. Cyblord -. schrieb: > Geradezu genial. :-D Matthias H. schrieb: > Habe das Problem mit der Funktion itoa gelöst. Mich würde es echt interessieren, wie du das nun mit der itoa() gelöst hast. Aber warum nutzt du nicht einfach eine andere Funktion, z.B.:
1 | ffwrites("123"); |
Adam P. schrieb: > Mich würde es echt interessieren, wie du das nun mit der itoa() gelöst > hast.
1 | char Buffer[20]; |
2 | PORTB = ( 1 << PB0); |
3 | itoa(sendedaten,Buffer,10); |
4 | |
5 | if( MMC_FILE_OPENED == ffopen(file_name,'r') ){ |
6 | ffseek(file.length); |
7 | ffwrites(Buffer); |
8 | ffwrite(0x0D); // new line in file |
9 | ffwrite(0x0A); |
10 | ffclose(); |
11 | }
In meinem ersten Programm hat das geklappt. Es gab nur eine Warnung, da Buffer als char deklariert wurde und ffwrites uint8_t erwartet. Aber wie gesagt, hat funktioniert. Jetzt habe ich das in mein komplettes Programm eingebunden und nun bekomme ich anstatt der warnung einen Error. Warum funktioniert es als Solo-Projekt aber nicht in meinem kompletten Programm? Ist doch das gleiche??
Fabian H. schrieb: > Was bekommst Du denn für ein Fehler? Error invalid conversion from 'char*' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive] Diesen Fehler hatte ich im Soloprojekt nicht. Nur eine Warnung
ffwrites() erwartet doch 'unsigned char *' Änder die Definition deines Buffers oder caste.
1 | ffwrites((unsigned char *)Buffer); |
Das wars, danke! Ich habe aber gemerkt dass die Funktion itoa sehr lange brauch, um die Daten zu wandeln. Gibt es nicht eine Möglichkeit die Integerwerte direkt auf die SD-Karte zu schreiben, ohne sie vorher in einen String umzuwandeln?
Matthias H. schrieb: > ohne sie vorher in einen String > umzuwandeln? Deine Variable 'sendedaten' ist ein integer? Und enthält z.B. den Wert 123? Dann wirst du um eine Konvertierung nicht herumkommen, ob du es aber mit itoa() machen solltest - vllt. mal selbst konvertieren und Zeit messen.
Matthias H. schrieb: > Es gab nur eine Warnung, da Buffer als char deklariert wurde und > ffwrites uint8_t erwartet. Das hätte ich spontan als Bugreport an den Author geschickt. Strings will man als char* übergeben. Die uint8_t* sind für die BlockWrite Funktionen besser, wo der Puffer Null Bytes enthalten darf (und daher eine Länge mit angegeben wird). Matthias H. schrieb: > Ich habe aber gemerkt dass die Funktion itoa sehr lange brauch, um die > Daten zu wandeln. Gibt es nicht eine Möglichkeit die Integerwerte direkt > auf die SD-Karte zu schreiben, ohne sie vorher in einen String Der Zeitbedarf von itoa() ist verschwindend gering im Vergleich zu ffwriteX() falls ein neuer Sektor benutzt werden muss. Ich zweifle da mal spontan Deine Messmethode an.
