Hallo, ich suche eine Empfehlung für einen NF-Verstärker-IC, der ca. 2x 4W an 8 Ohm liefern soll. Die Lautsprecher haben einen ziemlich hohen Wirkungsgrad, von da her würde ich eine rauscharme Version sehr vorziehen. Super wäre auch, wenn man die Lautstärke DC-mäßig einstellen könnte, also wie beim TDA7052A. Hat jemand eine Empfehlung für einen konkreten IC?
Danke Hinz für die schnelle Antwort, das klingt schon mal gut! Im Datenblatt seht: eN Total Output Noise: f = 20Hz to 22KHz PLAY, max volume 500 - 800 uV f = 20Hz to 22KHz PLAY, max attenuation 100 250 uV f = 20Hz to 22KHz MUTE 60 150 uV Sind das akzeptable Werte fürs Grundrauschen? (wie gesagt ist der Wirkungsgrad der LS recht hoch, möchte vermeiden, dass das Rauschen zwischen Musikstücken, wenn die Musik zuende ist usw. zu laut erscheint - besonders, wenn die Lautstärke ohnehin nur ziemlich leise eingestellt ist)
Du darfst von solcherlei Jubelelektronik nicht zu viel erwarten, aber die Dinger sind doch billig, probiers einfach aus.
Hallo zusammen, ich bekomme jetzt sicher wieder Haue. Mein Favorit TDA2003 Macht genug Radau, problemlos einzusetzen. So ein Teil hatte ich über viele Jahre hinter meinem Tuner und CD-Player. Die paar Watt reichten sogar dafür, dass meine Nachbarin die Polizei rief, weil ihr wohl meine Musik nicht gefiel. Und wie Hinz schon schrieb: 'Jubelelektronik'. 73 Wilhelm
Aber die Betriebsspannung (Stromversorgung) solltest Du schon mitteilen.
Eine Versorgungsspannung bis 15V hatte ich angepeilt. (kann aber auch andere Spannungen bereitstellen, bin da flexibel)
Bernd schrieb: > Eine Versorgungsspannung bis 15V hatte ich angepeilt. > > (kann aber auch andere Spannungen bereitstellen, bin da flexibel) Naja, die Leistung ist sowieso eher von der Betriebsspannung und weniger vom verwendetem IC abhängig. Für 4W an 8 Ohm bei einer normalen Gegentaktschaltung brauchst Du ca. 18V.
Danke Harald! Ich glaube, Brückenschaltungen kommen auch mit weniger Spannung aus (weiß aber nicht, ob die mehr rauschen als normale GT-ES, man hat ja immerhin zwei Endstufen pro Kanal).
Bernd schrieb: > Ich glaube, Brückenschaltungen kommen auch mit weniger Spannung aus Ja, da würden etwa 10V reichen. Dann dürfen die Lautsprecher (bzw. Kopfhörer) aber nicht einseitig mit Masse verbunden werden.
Das wäre kein Problem! hinz schrieb: > Du darfst von solcherlei Jubelelektronik nicht zu viel erwarten, aber > die Dinger sind doch billig, probiers einfach aus. Gibt es auch NF-Verstärker-ICs, die etwas teurer, dafür aber auch rauschärmer sind?
Bernd schrieb: > Gibt es auch NF-Verstärker-ICs, die etwas teurer, dafür aber auch > rauschärmer sind? Das Rauschen wird eher durch den Vorverstärker bestimmt und nicht durch den Endverstärker. Ein typischer NF-OPV ist der NE5532, der für die meisten Ansprüche ausreicht. Mit Google findet man allerdings auch noch wesentlich rauschärmere OPVs zu wesentlich höheren Preisen. Auf speziellen Internetseiten findest Du auch z.B. spezielle Verbindungs- und Netzkabel für hunderte von Euro, die angeblich die KLangqualität noch weiter verbessern.
Bernd schrieb: > Das wäre kein Problem! > > hinz schrieb: >> Du darfst von solcherlei Jubelelektronik nicht zu viel erwarten, aber >> die Dinger sind doch billig, probiers einfach aus. > > Gibt es auch NF-Verstärker-ICs, die etwas teurer, dafür aber auch > rauschärmer sind? Du hast da eine komische (ungesunde?) Fixierung auf Rauschen. Alle halbwegs aktuellen Endstufen-IC rauschen beim bestimmungsgemäßen Einsatz praktisch nicht. Wenn du natürlich einen Kopfhörer an dieser 2x4W Endstufe betreibst, oder deine kleinen Boxen an zwei 100W Boliden hängst, sieht das anders aus. Wie ein Vorposter schon schrieb, kommt Rauschen viel eher vom Vorverstärker als von der Endstufe.
Bernd schrieb: > Das wäre kein Problem! > > hinz schrieb: >> Du darfst von solcherlei Jubelelektronik nicht zu viel erwarten, aber >> die Dinger sind doch billig, probiers einfach aus. > > Gibt es auch NF-Verstärker-ICs, die etwas teurer, dafür aber auch > rauschärmer sind? Nein.
Axel S. schrieb: > Alle halbwegs aktuellen Endstufen-IC rauschen beim > bestimmungsgemäßen Einsatz praktisch nicht. Leider nein. Bernd schrieb: > Gibt es auch NF-Verstärker-ICs, die etwas teurer, dafür aber auch > rauschärmer sind? LM4952 macht 3.2W bei 1% an 8 Ohm bei 16V mit Lautstärke und 8uV noise.
Alle Theorie ist grau. Fall eins: Du setzt dich vor die Boxen in 5cm Abstand. Natürlich rauscht es hörbar. Fall zwei: Dann kommt Power als Vollaussteuerung mit 1KHz. Da platzt dir der Kopf weg wie eine Melone nach einem Hammerschlag. Das Rauschen eines Endverstärkers ist unbedeutend gegenüber den Vorstufen. Es ist ein Problem, welches keines ist. Falsch dimensioniert.
