Bei der Digitalisierung von Super8-Filmen nehme ich ein LM 1881 um aus dem Component-Ausgang des Camcorders (Panasonic HDC-SD20) das 25 Hz-Signal für die Synchronisierung des S8-Filmprojektors zu erhalten. Was gibt es, um vom HDMI-Ausgang auch dieses 25 oder auch 50 Hz Bildsynchron-Signal zu erhalten. mfg
Hallo, ich bezweifle jetzt mal, daß die virtuelle Verschlußzeit in einem tatsächlichen festen Verhältnis zum Ausgangssignal steht. Das Sensorbild kann nachberechnet, entwackelt, ??? werden. Es gibt aber durchuas Camcorder, die solches Bild selbst erkennen und den "Belichtungsmoment"darum automatisch einstellen um wandernde Balken zu verhindern. Ob das zur Bildfrequenz Deines Projektors passt? Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael. Es funktioniert doch wie ich geschrieben. Ich habe bisher an die hundert Filme digitalisiert. Kein wandernden Schatten!! Mein Problem ist, dass wenn ich ein HDMI-Kabel anstecke, um die Bildqualität auf dem PC-Monitor parallel anzuschauen, der Component-Ausgang des Camcorders ausgeschaltet wird. Gruß aus Freiburg
Wie wird ein Projektor mit 25 Hz synchronisiert? Ist die Motorregelung damit verbunden, oder ist das ein Synchronmotor, der einen steuerbaren Frequenzumrichter braucht? Ich habe mal mit einem 12V/230V-Spannungswandler experimentiert, dessen Mikrocontrollerquarz ich durch einen DDS ersetzt habe, damit hätte ich den Projektor synchronisieren können.
Ich würde es mit einem HDMI-Splitter mit nachgeschaltetem HDMI/FBAS-Converter versuchen. Einen billigen HDMI-Splitter habe ich, der klappt (bisher) ohne Probleme, bei HDMI/FBAS-Convertern kenne ich mich aber nicht aus.
Der Zahn der Zeit schrieb: > Ich würde es mit einem HDMI-Splitter mit nachgeschaltetem > HDMI/FBAS-Converter versuchen. Vielen Dank, das werde ich probieren, es ist auch die einzige Antwort auf meine Eingangsfrage. mfg Ewald S.
Christoph K. schrieb: > Wie wird ein Projektor mit 25 Hz synchronisiert? Mit einem Schrittmotor und Mikrocontroller. Dem Projektor wurde die komplette Elektrik und die Umlaufblende entzogen. Ein Mikrocontroller sorgt dafür dass die Aufnahmezeit (1/180sec) des Camcorders in die Zeit fällt, wenn kein Bildvorschub stattfindet. mfg Ewald S.
Ewald S. schrieb: > Mein Problem ist, dass wenn ich ein HDMI-Kabel anstecke, um die > Bildqualität auf dem PC-Monitor parallel anzuschauen, der > Component-Ausgang des Camcorders ausgeschaltet wird. Dann hat mit dem FBAS-Signal über einen Videoverteiler zum PC. Zur Not über einen FBAS-HDMI-Converter. Der Zahn der Zeit schrieb: > Ich würde es mit einem HDMI-Splitter mit nachgeschaltetem > HDMI/FBAS-Converter versuchen. Und die Zeitverzögerung ist dabei kein Problem? LG old.
CO2 ist ihm N. schrieb: > Und die Zeitverzögerung ist dabei kein Problem? Diese kann ich im MC-Code ändern, auch durch verdrehen der Lichtschranke am Schrittmotor und dann noch während des Betriebes mit einem Poti. Dadurch dass mir 1/180 sec. für ein Bild nehme habe ich für die Regelungenauigkeit genügend Spielraum. Grob gemessen: Ein Bild bleibt ca. 25 msec. im Projektor stehen. mfg
